    5. Ganz einfaches Blockly läuft nicht
      Jan1 @Homoran last edited by
      Ich war auch mal Einsteiger und das war eins der ersten Dinge, die ich selber schnell raus gefunden hatte und mir so meine Blocklys übersichtlicher gestalten konnte. ist ja auch sehr einfach, wenn man mal den Hilfstext liest, wenn man mit der Maus einfach auf ein Block fährt 😉
      Ja ich weiß, lesen schadet den Augen und fragen geht schneller 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
        @jan1 sagte in Ganz einfaches Blockly läuft nicht:
        Das kommt aber auf die Sichtweise an.
        Ich persönlich fand zu Anfang die "vollständige" Anzeige wesentlich strukturierter und somit verständlicher.
          Conti @Homoran last edited by
          Vielen Dank @jan1, @Homoran, @paul53
          leider verstehe ich eure Anweisungen nicht. Am ehesten "schnalle" ich noch den Hinweis von @paul53.
          Muss wohl daran liegen, dass mir die "Augen schmerzen beim Lesen" 😏
          Ich kann euch versichern, bevor ich eine Anfrage starte, beschäftige ich mich sehr lange damit, weil ich zu denen gehöre, denen es peinlich ist andere Fragen zu müssen😓
          Trotzdem bin ich halt manchmal darauf angewiesen, wenn ich nicht weiterkomme.
          Danke!
          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Conti last edited by
            @conti sagte in Ganz einfaches Blockly läuft nicht:
            meine Anweisungen waren genau aus dem Grund auch für @Jan1 gedacht
            das ist ja auch eine ganz andere Herangehensweise.
            Dafür sind wir ja auch gerne da!
            BTT:
            Nochmal zusammengefasst:
            Wenn dein Datenpunkt (der mit Binary play beginnt) den selben Zustand bekommen soll, den auch deine Anwesenheit hat, ist fast alles richtig.
            Du musst lediglich den darunter liegenden aktualisiere-Block, gegen einen steuere-Block tauschen, da du ja deine SONOS steuern willst
              @homoran sagte: Du musst lediglich den darunter liegenden aktualisiere-Block, gegen einen steuere-Block tauschen
              Dann wird der Sonos zwar eingeschaltet aber nie wieder ausgeschaltet.
                @paul53 sagte:
                Mist!
                Wieder nicht bis zu Ende gelesen 😢
                  Jan1 @Conti last edited by
                  @conti
                  Eigentlich musst nur den Block verwenden den Paul gepostet hat, macht exakt was Du willst. Anwesenheit true, Sonos macht Krach, Anwesenheit false, Songs hält die Klappe. Mehr als den einen Block brauchst dafür nicht.
                    Conti @Jan1 last edited by
                    @jan1 ok. Danke!
                    Dann sieht halt die Anweisung eben so aus wie @paul53 vorschlägt
                    Dieser Block ist für mich plausibel.
                    Leider funktioniert es aber trotzdem nicht. Ich kann den Schalter ändern wie ich will
                    die Sonos übernimmt den Wert nicht.
                    Was mir aber noch auffällt. Wenn der Schalterwert ändert, leuchtet dieser kurz Grün auf um danach den korrekten Wert aber in Rot anzuzeigen. Das hat doch etwas mit der Auslösung zu tun (bestätigt/unbestätigt).
                    Zudem habe ich gesehen, wenn ich in der Sonos den entsprechenden Wert manuell setze, noch ein zweiter gleich oben dran, ebenfalls geändert wird. Ob ich den wohl auch mit setzen muss?
                      @conti
                      Nur der Block, kein Trigger, steht doch oben 😉
                        @conti
                        👍 dachte ohne Trigger geht das nicht. Hab jetzt nur noch den "binde" Block drin.
                        Funktioniert trotzdem nicht 😞
                        Ich sehe es ein. Ich habe wohl bei Blockly grundsätzlich etwas noch nicht verstanden. Muss wohl zurück auf Feld eins.
                        Hab aber immer noch das Gefühl, irgendwas mit den Objekten stimmt nicht.
                        Der Schalter im 0_userdata.0 ist vielleicht gar nicht geeignet dafür.
                        crunchip J paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Conti last edited by
                          seltsame Rolle die dein DP hat
                            @conti
                            Der binde Block ist ne Ausnahme, da der den Trigger ja bereits enthält. Sobald sich das erste Objekt ändert, wechselt das zweite auf den selben Zustand, somit ist das erste Objekt der Trigger.
                            Aber das ganze, kann bei Dir nicht funktionieren, da "play" ein String ist und Du ein Boolean damit steuern möchtest. Hatte ich vorhin übersehen.
                            Heißt Du musst wandeln, oder eben doch ein herkömmliches Blockly verwenden.
                            Warte mal was Paul da zaubert 😉
                              nein, er möchte state_simple an Anwesenheit binden.
                              Wenn Anwesend auch ein bool ist müsste das klappen
                                Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                                Ok, dann schon. Ist etwas irritierend was oben mit Pfeil gekennzeichnet ist.
                                @Conti
                                poste mal bitte beide RAW der DPs, die hier zusammen arbeiten sollen, dann wird das deutlicher 😉
                                paul53 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  paul53 @Jan1 last edited by
                                  @jan1 sagte: Ist etwas irritierend was oben mit Pfeil gekennzeichnet ist.
                                  Das ist anscheinend eine falsche Rolle, die auf Javascript keinen Einfluss hat.
                                    Jan1 @paul53 last edited by
                                    Ja, aber auf mein Wahrnehmungsvermögen 😉
                                      Conti @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Ganz einfaches Blockly läuft nicht:
                                      die Rolle kann doch frei Bezeichnet werden, meine ich. Die Anwesenheit schaltet auch korrekt. Nur scheint die Bindung es nicht zu akzeptieren.
                                      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Conti
                                        wie oben beschrieben, habe ich beim manuellen ändern des state_simple (true/false) bemerkt, dass sich state auch ändert (play/pause).
                                        Deshalb könnte es doch sein, dass man beide mitgeben muss. Manuell ändere ich allerdings nur den unteren und die Sonos läuft bei true los und auf false schweigt sie wieder.
                                          sollte aber eine "anerkannten Rolle" aus der Liste entsprechen und nicht frei erfunden
                                            für diese Art Bezeichnungen ist der "common Name" gedacht.
                                            das wird an dem Fragezeichen liegen
                                            1515
