    4. Unifi Protect Adapter
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Scrounger last edited by Scrounger
      Ich hab noch ein paar Optimierungen durchgeführt, damit die Prozessorlast des Adapters geringer wird (beim meinem NUC dadurch reduktion um 7% 🙂 )
      Wer es testen möchte, direkt meinen Fork installieren:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-protect
      S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Sascha.isi @Scrounger last edited by
        Funktioniert Super bisher, großes Lob an die Entwickler und vielen Dank!
        Ist es über die Api möglich die Infrarot Autosteuerung der Cameras als Objekt in den ioBroker zu holen, damit man diesen z.B. wenn es Dunkel ist auf permanent An stellen kann und wenn es wieder Hell ist auf Auto. Ich habe mit der G4 Pro das Problem, dass diese permanent umschaltet Nachts im Auto Modus. So könnte man das mit nem Script lösen.
          Frank579 @Scrounger last edited by Frank579
          @Scrounger @peterbaumert
          Hi, ich habe den Adapter nun auch mal installiert, sieht alles super aus ,👍 habe nur 1 kleines Problem. würde gerne mit dem isMotionDetected Datenpunkt meine Außenbeleuchtung (zusätzlich zum BWM) steuern, der datenpunkt wird aber nicht aktualisiert, last Motion wird Aktualisiert. Ist da was bekannt? mache ich was falsch?
          Edit: habe den DP mal mit den History aufgezeichnet : mal wird er angesteuert mal nicht aufzeichnung wird im CloudKey 2 gestartet also wird die Bewegung erkannt.
            MeisterQ last edited by MeisterQ
            Nabend,
            gibts zu dem Adapter was neues? Ich nutze ihn seit kurzem auch und habe das Problem mit dem "isMotionDetected" Datenpunkt auch festgetellt.
            Die Protect App meldet mir Motion, aber der Datenpunkt wird nicht aktualisiert.
            Ebenfalls wird kein Snapshot gespeichert
            Wird hier noch am Adapter gearbeitet?
            @peterbaumert ?
            • Proper0912
              Proper0912 last edited by
              Guten Tag zusammen,
              habe den Adapter heute neu installiert und bekommen keine Objekte!
              Habe die Cloud Kay gen2 Plus mit aktueller Firmware und Aktuellem Protect!
              Was muss ich alles einstellen da der Pinkt bei Instanzen Grün ist und auch keine Fehler im Log kommen!
              Florian
              F peterbaumert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Frank579 @Proper0912 last edited by Frank579
                @proper0912 zeig mal was du bisher eingestellt hast..
                und die Meldungen im Log
                • peterbaumert
                  peterbaumert Developer @Proper0912 last edited by
                  @proper0912 Hi kannst du mal die Smart Detentions branch probieren?
                  iobroker url https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/tree/smartDetections
                  oder eben dir url direkt in der gui eingeben bei install from custom.
                    Frank579 @peterbaumert last edited by
                    @peterbaumert
                    Hi hast du da auch was an isMotionDetected geändert ? oder einfach mal testen ? hab noch keine G4..
                    Das Problem (3posts weiter oben) 😉 besteht bei mir zwichendurch leider immer noch .....
                    peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • peterbaumert
                      peterbaumert Developer @Frank579 last edited by
                      @frank579 ne da habe ich eigentlich nichts geändert. Naja das isMotionDetected ist momentan noch nicht so sinnvoll. Da ich ja nur alle x Sekunden abfrage. Wenn also in der zwischenzeit die Motion war bekommt er das nicht mit. Daher macht da lastMotion schon mehr sinn bis ich die live api irgendwie hinbekommen habe.
                      F P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @peterbaumert
                        okay danke für deine Antwort 👍 werde ich dann mal testen.. der wird also direkt bei Bewegung geändert ?
                        • peterbaumert
                          @frank579 Hey, ne auch nicht direkt, immer im pull intervall was in den Einstellungen ist. Aber der ändert sich dann zumindest definitiv wenn eine Motion erkannt wurde.
                          • Proper0912
                            Hallo, sorry für das späte schreiben!
                            Anbei die Bilder von den Einstellungen und von dem Log.
                            Habe das mit dem Smart Detentions auch installiert aber keine Änderung!
                            Was kann ich noch machen?
                              @peterbaumert
                              Okay Danke. Dann wird es wohl das selbe sein, ich habe die Aktualisierung schon runter auf 10sek...
                              werde aber mal testen und beobachten, habe den lastmotion Start zusammen mit dem motion detected in den History gepackt.....
                                @proper0912
                                Hast du das neueste Unifi OS drauf ? wenn ja nimm mal den Port aus den einstellung raus.
                                • Proper0912
                                  @Frank579
                                  habe den Port weg gemacht und jetzt habe ich die Objekte danke!
                                    pixbalance last edited by
                                    der Adapter ist super. Vielen Dank für die Arbeit.
                                    Gibt es denn irgendeine Chance Datenpunkte zu schreiben. Ich würde gerne den mode unter recordingSettings ändern und so das Aufnehmen nur einschalten, wenn keiner da ist.
                                    • peterbaumert
                                      peterbaumert Developer @pixbalance last edited by
                                      @pixbalance recordingSettings.mode ist eigentlich schreibbar, geht das bei dir nicht?
                                      • Nashra
                                        Moin, bekome des öfteren diese Warnungen d.h. mal eine, dann wieder mehrere
                                        2021-04-30 04:12:53.988 - warn: unifi-protect.0 (27672) State "unifi-protect.0.motions.608b679e00d39303e7000e68.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        Was kann ich tun?
                                          pietro @peterbaumert last edited by pietro
                                          @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
                                          @peterbaumert, gibt es schon News zur Live-Api ?
                                          IsMotionDetected (und Doorbell-Button) live zu bekommen wäre ein Riesenschritt und ich müsste nicht mehr das Homebridge-unifi-protect-Plugin verwenden.
                                          Vielen Dank für Deine großartige Arbeit !
                                            @peterbaumert
                                            Hallo der Adapter lief lage zeit super, jedoch habe ich seit einiger Zeit (ca.2Wochen) das Problem das ich vom Adapter alte Bilder in die Vis und per Telgram bekomme. Hat das Problem noch jemand ? Mir ist nicht bewusst das ich zu dem Zeitpunkt etwas geändert habe. 😞
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            unifi unifi protect
                                            60
                                            221
                                            30176
