    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Q
      qara2003 @Homer.J. last edited by
      @homer-j
      Und los gehts. Vielen Dank schon mal für deine schnelle Antwort.
      Ich werde berichten.
      VG
      Olli
      • Q
        @homer-j
        Hi, geht schon los mit den Fragen:
        wo packe ich die sirenen_graphical und die scharf, unscharf hin?
        Und bein Blockly Skript kommt beim importieren schon eine Fehlermeldung bzgl. Telegramm und das ist das aktuelle Ergebnis:
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @qara2003 last edited by Homer.J.
          @qara2003 hast du Telegram installiert. ?
          Die importierst du ins Vis und fügst sie dann ins Widget ein.
          Den Adapter Icon mfd musst du auch installieren.
            DarkDevil last edited by
            Hi all,
            Gibt es eine Möglichkeit die Empfänger der Nachrichten via Telegram zu bearbeiten? Also sprich, dass nicht jeder im telegram Adapter eine Info bekommt?
            Ich denke über eine zweite Instanz, aber geht es auch eleganter?
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • blauholsten
              blauholsten Developer @DarkDevil last edited by
              @darkdevil hallo, über eine User Integration habe ich noch nicht nachgedacht, aber man müsste dann jeden Nachrichten Adapter usw. betrachten.
              Von daher ist die Anlage einer eigenen Telegramm Instanz die einfachere Lösung.
                AKuehnemann73 last edited by
                gibt es eine Möglichkeit aus dem Adapter heraus eine HM-IP-ASIR anzusteuern oder geht das
                nur mit einem Script?
                Würde mir gerne die Scharfschaltung und Deaktivierung optisch und akustisch über o.g. Sirene
                anzeigen lassen.
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @AKuehnemann73 last edited by
                  @akuehnemann73 habe zwar keine, aber ja sollte problemlos klappen
                    ok. weil ich bekomme es irgendwie nicht hin. Habe schon alles mögliche getestet.
                    Das Ding zeigt keine Reaktion.
                    • blauholsten
                      @akuehnemann73 welche states musst du beschreiben das diese etwas ausführt?
                      Und wie sieht dann deine Konfi aus?
                        AKuehnemann73 @blauholsten last edited by
                        @blauholsten habe es jetzt hinbekommen über die Einbindung eines virtuellen Tasters in der CCU3. Diesem kann ich dann auf true triggern
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich weiß, in letzter Zeit ist es bezüglich Updates etc. etwas ruhig gewesen, dies liegt zum einen daran das der Adapter relativ fehlerfrei läuft (hoffe ich zumindest) und zum anderen das ich wenig Zeit habe und an einer kleinen Funktionserweiterung arbeite. Wenn alles soweit klappt, werde ich diese die nächsten Tage/Wochen zur Verfügung stellen.
                          Das zweite Thema, was mir nach wie vor auf dem Herzen liegt, ist die Doku. Eigentlich hoffe ich ja immer noch, dass @Homer-J die Zeit findet, diese deutlich zu verbessern. Sollte er nicht die Zeit finden, wäre es Toll, wenn andere Zuarbeit leisten könnten!
                          Bitte habt etwas Geduld, die Entwicklung geht weiter....
                          BG
                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            A Former User @blauholsten last edited by
                            @blauholsten Hi, also bei mir läuft der Adapter absolut zuverlässig in 4 Instanzen.
                            Node 14.16.0, lxc debian 10, js-controller 3.2.16.
                              A Former User @Guest last edited by A Former User
                              bezüglich Nachtruhe habe ich 2 Fragen.
                              jeweils bei aktivierter Anlage ...
                              einmal -
                              wird Nachtruhe mit Button alarm.0.use.activate_nightrest aktiviert, dann bleibt alarm.0.status.sleep false
                              und alarm.0.status.state geht auf night rest.
                              wird die Nachtruhe durch den konfigurierten Zeitraum aktiviert, wird alarm.0.status.sleep auf true gesetzt und
                              und alarm.0.status.state bleibt auf sharp.
                              Soll das so sein ? und wenn ja weshalb
                              Dann noch, gib es ein Merkmal an dem erkennbar ist, ob ein Zeitraum für Nachtruhe konfiguriert ist ?
                              vielen Dank !
                              EDIT: erledigt. alarm.0.status.sleep signalisiert den Zustand der automatischen Nachtruhe !
                              Habe ich überlesen 😧
                              • blauholsten
                                ich habe die Version 2.0.0. hochgeladen. Bei dieser Version habe ich folgende Erweiterung hinzugefügt:
                                • TAB Andere Alarme
                                man kann hier zwei zusätzliche Alarmkreise definieren die ständig überwacht werden. Standardmäßig in Feuer- und Wasseralarm benannt.
                                Man könnte diese natürlich auch für andere Zwecke missbrauchen, aber Feuer- und Wasseralarm sind recht Sinnvoll wie ich denke.
                                Ich habe soweit viele Dinge getestet, jedoch bin ich auf eure Test angewiesen. Daher bitte ich euch, mir Feedback zu geben falls was nicht funktioniert.
                                Die nächste Aufgabe wird die Anpassung der Readme sein.
                                sigi234 gelberlemmy R 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                                  @blauholsten
                                  Hallo, kann man die Kreise in Extra DP`s für Vis anzeigen lassen?
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Bitte näher erläutern, es gibt Datenpunkte wie es für die anderen Kreise auch gibt.
                                      A Former User @blauholsten last edited by A Former User
                                      @blauholsten
                                      noch mal wegen Nachtruhe nachgefragt. Ich möchte die im Adapter konfigurierte Nachtruhe über Visualisierung darstellen, ab bzw. anschalten .. vielleicht sogar den Zeitraum darüber bestimmen.
                                      Wäre das später einmal machbar ?
                                        dodi666 last edited by
                                        @blauholsten:
                                        Ich habe derzeit deinen tollen Adapter in meinem Testsystem installiert, und versuche die Funktionen meiner bisherigen Alarmanlage in Homematic auf diesen zu übertragen.
                                        Ich habe dort die Vorwahl zur Scharfschaltung der Alarmanlage so realisiert, dass diese mittels eines Buttons, sofern alle Fenster und Türen mit Ausnahme der Haustür geschlossen sind, vorgewählt werden kann. Intern läuft dann ein 5 Minuten Timer. Schließe ich beim Verlassen innerhalb dieser 5 Minuten die Haustüre, so wird die Alarmanlage scharf geschaltet. Wird die Wohnung nicht verlassen, so wird die Vorwahl wieder zurückgesetzt.
                                        Ich finde diesen Ansatz um einiges eleganter als einen stupiden Timer ablaufen zu lassen.
                                        Hättest du vielleicht Lust das in deinen Adapter zu integrieren?
                                        Sascha
                                        blauholsten D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @dodi666 last edited by
                                          @dodi666
                                          Hey,
                                          Klingt erstmal gut, ich werde mich gedanklich die nächsten Tage mit beschäftigen.
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @blauholsten last edited by gelberlemmy
                                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                                            • TAB Andere Alarme
                                            Super Idee. Kann ich für die extra Kreise auch Verknüpfungen erstellen ? Ich habe für Feueralarm ein extra Adataper installiert, da ich im Treppenraum auch Fenster auf fahre , Sirene ansteuere etc. Wäre auch super, wenn man diese dann ansteuern kann und natürlich auch zurückstellen.
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553251
