    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
      ccc.ggg73 last edited by
      Hallo Bluefox, in meine alte Konfiguration mit HUE emulator hatte ich für jeden Gerät 2 Geräte simuliert (zB Wohnzimmer Licht und Licht Wohnzimmer). Damit konnte ich alexa sagen "schalte in Wohnzimmer das Licht an" oder "schalte das Licht in Wohnzimmer an" und haben beide befehle funktioniert. Ist sowas mit iobroker Skill auch möglich (wenn ich zB 2 smartName für ein datenpunkt vergebe)?
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by
        Prima Sache… Bin begeistert.
        Ich habe folgendes Verhalten
        Skill erstellt aus Room und Function ein SmartHome Gerät vom Type Gruppe. z.B. Wohnzimmer Licht.
        Ich: Alexa schalte das Licht im Wohnzimmer aus
        Alexa: Ich habe mehrere Geräte mit diesem Namen gefunden, welches meintest du?
        Ich: Wohnzimmer Licht
        Alexa: OK
        und alles geht aus.
        Das ist aber ja irgendwie doppelt, warum hat sie mehrere Geräte? In der Alexa Übersicht steht definitiv nur eines.
        Alternativ
        Ich: Alexa schalte Wohnzimmer Licht aus
        Alexa: OK
        Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen?
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          @OstfrieseUnterwegs:
          Alternativ
          Alexa: OK
          Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen? `
          lies Dir mal das Posting von Bluefox (hier : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 603#p44603) durch. Da ist genau das erklärt.
          Alexa ist diesbezüglich doof …
          Gruß,
          Eric
            Bisschen rumprobiert…
            Ich habe:
            Ich kann sagen
            schalte das licht in der küche aus
            schalte licht küche aus
            schalte küche licht aus
            schalte küche an
            geht alles.
            Aber bei meiner Gruppe geht genau nur: Wohnzimmer Licht
            Sollte Alexa doch Räume kennen?
            Weiter geforscht. Anfangs hatte ich nur einen Eintrag mit Küche.
            Ich habe also mal eine Heizung in die Küche verlegt.
            Und siehe da… Nur noch 'Küche Licht' funktioniert.
            Ist also genau so, wie bluefox schreibt. Es scheint zwar so, als ob Alexa den Raum 'Küche' versteht, tatsächlich ist es aber nur so, weil es nur einen eindeutigen Eintrag mit Küche gibt.
              Elektroman last edited by
              Danke für die Antworten, habe jetzt auch die "Funktionen " in und über die CCU neu geschrieben jetzt passt das
              Aber ich will jetzt zB nur einen virtuellen bzw. internen CCU Taster auslösen. Wie bekomme ich den separat bei alexa angezeigt?
              • eric2905
                @Elektroman:
                Aber ich will jetzt zB nur einen virtuellen bzw. internen CCU Taster auslösen. Wie bekomme ich den separat bei alexa angezeigt? `
                Entweder Du suchst Dir unter dem Reiter "Objekte" den Datenpunkt raus und trägst manuell den "smartName" Wert ein, oder Du geht in die Einstellungen des Cloud-Adapters und fügst den Datenpunkt dort mit ein.
                Gruß,
                Eric
                • ruhr70
                  ruhr70 last edited by
                  Feedback zum Cloud Adapter 0.3.0
                  Ich bin immer noch total begeistert, was Bluefox da gezaubert hat.
                  So richtig intelligent geht Alexa mit den Namen noch nicht um. Mit der Editiermöglichkeit im Cloud-Adapter 0.3.0 kann man aber schön spielen und das Optimum rausholen.
                  Wobei wir beim Thema wären...
                  Fehler Konfiguration Cloud Adapter /Smart Geräte:
                  Über den Weg kann ich derzeit leider nicht weitermachen, da im Edit des "Cloud Adapter / Smart Geräte" noch Fehler drin sind.
                  Philips hue, die Seuche 😉
                  Unabhängig von ioBroker (und vor dem ioBroker Adapter).
                  Ich hatte in der Anfangsphase dreimal versucht die hue Bridge mit dem Alexa Dot zu koppeln (in Alexa enthaltene Funktion, nicht über den hue Skill).
                  Erst der dritte Versuch hat funktioniert.
                  Meine hue Installation ist sehr umfangreich und für Alexa nicht so toll beschriftet.
                  Wenn man nun neue ioBroker Geräte hinzufügen will, werden auch jedes Mal wieder alle hue Geräte eingelesen.
                  Das Verwerfen der Geräte ist leider nicht sehr zielführend, da auch ohne erneute Authentifizierung bei der Bridge die Daten vom Echo dort gespeichert sind und alle hue Geräte wieder erneut von der Alexa App eingelesen werden.
                  Als Lösung musste ich die drei Echo-Authentifizierungen aus der hue Bridge Whitelist löschen:
                  Über die Debugseite der Bridge:
                  http://IP-DER-BRIDGE/debug/clip.html
                  URL: /api/developername/config/whitelist/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  (developername: gültiger Developername in der Bridge
                  xxxxxxxxxx: ID der Echo Authentifizierung)
                  Und dann auf DELETE.
                  Abfragen kann man alle Whitelist-Einträge vorher über /api/developername und GET.
                  Die hue Leuchten können auch über ioBroker hinzugefügt werden, siehe oben im Screenshot der Fehlermeldung.
                  Mehr Arbeit, aber eine einheitliche Administrationsoberfläche -> ioBroker.
                  Neue ioBroker Smartnamen einlesen
                  Wenn dann Alexa einmal "sauber" ist, können die neuen Sortierungen über die Alexa App / Smart Home / Meine Geräte / Geräte Suchen
                  von ioBroker neu eingelesen werden.
                  Mein Ziel ist es, alles über ioBroker zu verwalten.
                  ioBroker Cloud
                  Hier hatte ich doch tatsächlich mein Passwort vom Testaccount vergessen :roll: :oops:
                  Das Anlegen eines neuen Testaccounts war etwas schwierig 😉
                  • vergessenes Passwort kann nicht auf der eingetragenen Email-Adresse angefordert werden
                  (bzw. die Möglichkeit direkt ein Neues zu vergeben)
                  • Username kann nicht gelöscht werden
                  • trägt man einen neuen Username ein, mit identischer Email-Adresse, wird diese nicht genommen, aber der Username "verbraucht"
                  • das geht auch mehrmals 😉
                  • neuer User benötigt einen neuen username
                    ak1 last edited by
                    @ruhr70:
                    Abfragen kann man alle Whitelist-Einträge vorher über /api/developername und GET. `
                    Das ist interessant!
                    Kannst Du hier ggf. auf geeignete Informationsquellen verweisen? Wie komme ich an einen gültigen Developernamen bzw. lege einen an? Wie finde ich die ID der Amazon Echo Authentifizierung?
                    Danke!
                      ak1 last edited by
                      @ak1:
                      Danke! `
                      Hat sich schon erledigt! Ich habe festgestellt, dass ich im aktivierten ioBroker Adapter für die Philips Hue ja einen Developernamen/User habe. Mit dem konnte ich dann im Clip API Debugger auch alle weiteren Informationen herausfinden.
                      Und das alles so früh am morgen … 😉
                        ak1 last edited by
                        Jetzt habe ich aber doch noch eine andere Frage. Ich habe den Cloud Adapter nun den dritten Tag aktiviert. Jeweils am Morgen des folgenden Tags (also gestern Morgen und heute Morgen) bestand keine Verbindung mehr zur Cloud. Beim Versuch ein eingebundenes Gerät zu schalten, gibt Alexa dann einen Hinweis darauf, dass der entsprechende Hub nicht antwortet.
                        Hat jemand einen Tipp, wie ich dem Problem auf die Spur komme? Im ioBroker Log habe ich keine Auffälligkeiten entdeckt. Ein simpler Restart des Cloud Adapters behebt das Problem.
                        Danke und Gruß
                        • eric2905
                          Trennt Deine Fritzbox (o.ä.) evtl. jede Nacht die Verbindung und Du bekommst eine neue externe IP?
                          Gruß,
                          Eric
                            ak1 last edited by
                            @eric2905:
                            Gruß,
                            Eric `
                            Ja, in der Tat. Ich habe die automatische Trennung nun deaktiviert.
                            Wäre es aber nicht sinnvoll, wenn der Cloud-Adapter selbständig nach Abbruch und Wiederherstellung der Internetverbindung die Verbindung zur ioBroker-Cloud wieder aufbaut?
                              Du kannst für jeden Adapter in den erweiterten Einstellungen einen geplanten Neustart konfigurieren.
                              Wenn du in der FritzBox eine bestimmte Uhrzeit für die Trennung eingestellt hast, am besten natürlich nachts, wenn es nicht stört, einfach etwaso später den Adapter neu starten.
                              Siehe
                              http://www.iobroker.net/?page_id=5474&l … eu_starten
                              Rainer
                              • eric2905
                                Das ist erst mal nur eine Vermutung - keine Ahnung, ob es das war. Das wir sich nächstes Jahr (= morgen) zeigen.
                                Wenn die Verbindung morgen noch besteht, solltest Du die Zwangstrennung wieder aktivieren und schauen, ob das Phänomen wieder auftaucht.
                                Erst danach würde ich dem Cloud-Adapter "die Schuld" geben.
                                Gruß,
                                Eric
                                  ak1 last edited by
                                  Rainer, Eric,
                                  Danke für eure Hinweise! Ich werde erstmal das Verhalten morgen ohne Zwangstrennung abwarten. Dann ggf. auch den Vorschlag mit dem Restart des Adapters nach Zeitplan aufgreifen.
                                  Viele Grüße
                                    pietro last edited by
                                    Hi !
                                    Nochmals ein riesengroßes Dankeschön an Blufox !
                                    Jetzt mit dem cloud-adapter 0.3.0 macht das richtig Spaß !!
                                    Mein $-Beitrag für den Bluefox Echo Dot hat sich jedenfalls allemal gelohnt ! 😄 😄 😄
                                    lg Pietro
                                      Folgendes Problem hab ich noch:
                                      Ich habe in meinen Räumen meist Dimmer und Schalter - bei manchen Räumen erkennt der iCloud-Adapter das hier auch die Prozent-Funktion zur Verfügung steht, in machen aber wiederum nicht (obwohl hier nachweislich dimmbare Geräte vorhanden sind).
                                      Ist das ein Bug ?
                                      Hier ein Beispiel:
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 0309080f57">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=7471&sid=4f1c5509853880a4a225b20309080f57</link_text>" />
                                        Was ich mir noch wünschen würde:
                                        1.) Falls mehrere Geräte in einem Raum sind und manche davon dimmbar sind wäre es toll, dass man bei den Schaltaktoren festlegen könnte, aber welchem Prozentsatz diese ein- bzw. ausgeschaltet werden (schliesslich lege ich den Prozensatz ja für den gesamten Raum fest) - dadurch hat man nicht immer die volle Beleuchtung in einem Zimmer und erspart sich das Ansteuern einzelner Lampen
                                        2.) grandios wäre, wenn sich iobroker den zuletzt verwendeten Prozentsatz merkt und einschalten nicht immer 100% bedeutet - bin mir aber nicht sicher, ob dies überhaupt im Einflussbereich von iobroker legt….
                                        lg Pietro
                                        • DirkK
                                          DirkK last edited by
                                          @ak1:
                                          Danke und Gruß `
                                          Hallo ak1,
                                          ich hab das selbe Problem, allerdings gehe ich davon aus das die Telekom den Router kurz vom Netz nimmt und eine neue IP verteilt, weil nämlich nicht mehr genug
                                          IP Adressen vorhanden sind und wir uns bis zum neuen Internetprotokoll gedulden müssen. Als gehe ich davon aus, das wir den Adapter automatisch starten lassen müssen.
                                          • DirkK
                                            Also, hab noch mal rumgelesen, angeblich soll die Trennung nur all 180 Tage sein, also in der Fritzbox unter "Zugangsdaten" und dann "Verbindungseinstellungen" nachsehen.
                                            Ich wünsche alle die nicht arbeiten einen guten Rutsch und alle die wie ich arbeiten müssen, Haltet durch!!
                                            601
                                            182693
