    • Boronsbruder
      Boronsbruder last edited by Boronsbruder
      Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
      Mir ist noch ein Unterschied zu meiner Installation aufgefallen ->
      Bei mir wird family 0 und bei @west family 2 gemeldet
      Ist das relevant?
      Und zum Verständnis was bedeutet hier family?
      W SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        west @Boronsbruder last edited by west
        @sborg
        Also zurzeit hole ich meine Wetterstationdaten per Wunderground Adapter ab.
        Das WS View sendet die Daten nach Wunderground.
        https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ICOLNR2.
        Ich habe ja das Script mit dem Wunderground und das Ecowitt Protokoll versucht auch mit veränderten Port.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder Das kommt vom benutzten netcat "nc" und beschreibt meines Wissens den verwendeten Netzwerktyp wie bspw. Kabel gebunden, WLAN...
          @west Deine Daten auf WU habe ich zwischenzeitlich dank @XxJooO gesehen. Da du die auch mittels der Pi-hole Variante nicht bekommst, stimmt entweder mit deinem Netzwerk/-konfiguration etwas nicht, oder du machst schlichtweg einen Fehler (kein Vorwurf und ich habe bis dato auch keinen gesehen, was aber nicht heißen soll, es wäre ev. nicht so 😉 ).
          Mal ganz rudimentär zur Arbeitsweise des Ganzen:
          Mittels VS-View konfiguriert man sein Display so, dass es die Daten an einen definierten "Wetterserver" schickt: PC A unter Port 12345
          Auf dem PC A läuft nun das Skript (bzw. man startet es mittels der Optionen --debug oder --data) dessen wichtigste Konfiguration (in der wetterstation.conf) nun nur der Port 12345 ist, denn genau auf diesen "hört" der eigene Wetterserver nun nur. Egal was nun schief läuft, dieses Datenpaket muss kommen. Kommt da nix wie bei dir, gibt es eigentlich nicht viele Fehlerquellen:
          • die eingetragene IP in der VS-View ist nicht die des PCs auf dem das Skript läuft
          • die eingetragene IP ist doppelt im Netzwerk vorhanden
          • der eingetragene Port in der VS-View stimmt nicht mit dem in der wetterstation.conf überein
          • der benutzte Port ist nicht frei und wird schon von einem anderen Dienst benutzt
          • "nc" in der falschen Version ("nc" ist hier der eigentliche Server, dann erscheint aber eine andere Fehlermeldung)
          • Firewall oä. die den Port/Datenverkehr blockiert
          Ich weiß nicht mehr welche Station(en) es genau waren, aber es könnten durchaus die Sainlogics gewesen sein die rumzickten. Da ging es auch nicht, erst beim x-ten Versuch. Anscheinend übernimmt sie nicht immer die Einstellung der VS-View. So als letzte Fehlerquelle wenn obiges alles ausscheidet. Wenn du aber Daten an WU bekommst, muss auch die Pi-hole Variante funktionieren. Die greift dann einfach die Daten ab die du ins WWW schickst.
          Du kannst auch gänzlich ohne Skript testen. Einfach im Terminal ein nc -nlvw 1 -p xxxx (xxxx = Port der benutzt werden soll) aufrufen. Dann müsste nach spätestens einer Minute ein Datenpaket der Station ankommen, sofern es sie genau an diese IP und den Port schickt.
          • Christian Wöhrle
            Christian Wöhrle @SBorg last edited by
            @sborg Wunderbar. Dann wird das vermutlich das erste Projekt nach dem Hausbau.
            Vorher gehe ich das jetzt wohl nicht mehr an und stecke die Taler eher in Wasserrohre und USB-Steckdosen.
              Rand @Christian Wöhrle last edited by
              @SBorg
              Nur mal vorab zur Info,
              habe noch einen WH45 bestellt der dann in 6-12 Wochen kommt
              https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/97
              "This Particle Detection Sensor detects indoor PM2.5 / PM10 / CO2 / Temperature / Humidity. "
              Ggf können wir den dann noch mit einbauen, ich liefere natürlich die Strings wenn er da ist;)
              Danke & Gruss
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ohne wird es sonst auch nix 😁
                Kann es sein, dass es für den WH45 kein passendes Froggit DP2xx - Pendant gibt? Der 200er kann ja nur PM2.5
                  Rand @SBorg last edited by Rand
                  @sborg
                  String wird aussehen wie immer nehme ich an, sind ja alles keine neuen Werte, nur in der Kombination;)
                  (Edit: Ups, Co2 haben wir glaube ich doch noch nicht)
                  Und ja der Sensor ist recht neu, daher kann das gut sein, dass Froggit noch keinen im Programm hat.
                  • SBorg
                    @rand Bis auf CO2 zwar nicht, aber ich brauche ja auch wie die Bezeichnung des Wertes genau lautet. Ich kann es mir zwar in etwa denken, aber wie das mit raten halt so ist: mal liegt man daneben, mal war der andere Wert richtig... 😁
                      west @SBorg last edited by
                      @sborg
                      Jetzt geht es.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @west last edited by
                        @west und woran lag es?
                          west @wendy2702 last edited by west
                          @wendy2702
                          Keine Ahnung.
                          Wie ist den das Intervall für die Datenübertragung am ioBroker.
                          Habe noch ein Fehler bei sudo systemctl status wetterstation
                          pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
                          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-14 20:50:35 CET; 12s ago
                            Process: 2937 ExecStart=/home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sh %(#ff0000)[(code=exited, status=1/FAILURE)]
                           Main PID: 2937 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Datenstring für ioBroker:
                          Mär 14 20:50:35 raspberrypi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=18.61&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.38&javascript.0.Wetterst
                          Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: DATA von Wetterstation:
                          Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: PASSKEY=67DFA69FDA50D968AE98B9D507E496AC&stationtype=EasyWeatherV1.5.7&dateutc=2021-03-14+19:50:31&tempinf=65.5&humidit
                          Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Debug VAR:
                          Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
                          Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: IPP: 192.168.178.12:8087        WS_PORT: 8090                WS_POLL: 30                PRE_DP: javascript.0.Wetterstat
                          Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: WEB: HTTP                WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                          Mär 14 20:50:35 raspberrypi wetterstation.sh[2937]: Script-Version: V2.5.0        Config-Version: V2.5.0        Sub-Version: V2.5.0
                          lines 1-16/16 (END)
                          Process: 2937 ExecStart=/home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                          SBorg W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @west last edited by
                            Jupp, das ist dann IMHO der 3. Fall wo offensichtlich kein Fehler vorliegt und nach dem x-ten mal probieren ohne etwas zu ändern geht es plötzlich.
                            @west Hast du in der wetterstation.conf ev. noch debug=true stehen? Lt. Ausgabe sieht es danach aus. Für den laufenden Betrieb muss es auf false gesetzt sein.
                              west @west last edited by
                              @west
                              Nochmal probiert dann ging es .
                              Habe jetzt mal den debug=true auf false gesetzt dann gings.
                              Intervall alle ???
                              • SBorg
                                @west sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Intervall alle ???
                                Was du in WS-View stehen hast. Bei "30 Sekunden" dann halt 30. Schneller senden die Stationen eh nicht.
                                • SBorg
                                  Kleiner Bug in der V2.5.0 bei der "Durchschnittstemperatur vor einem Jahr". Die bleibt bei -99.99°C hängen. Fix ist in der kommenden Version schon drin, die kann aber noch paar Wochen dauern (aktuell nur der neue WH45-Sensor geplant).
                                  Wen es stört/schneller haben will:
                                  in der wetterstation.sub ziemlich am Ende den Block
                                          AVG_TEMP_365D=$(curl -sG "http://${INFLUX_API}/query?pretty=true" --data-urlencode "epoch=s" --data-urlencode "db=${INFLUX_DB}" \
                                          --data-urlencode "u=${INFLUX_USER}" --data-urlencode "p=${INFLUX_PASSWORD}" \
                                          --data-urlencode "q=SELECT avg(value) FROM \"${PRE_DP}.Aussentemperatur\" WHERE time >= now() - 366d AND time <= now() - 365d" |\
                                          jq -r '.results | .[].series | .[].values[] | .[1]' 2> /dev/null)
                                          if [ -z "${AVG_TEMP_365D}" ]; then
                                            SAPI "Single" "set/${DP_AVG_TEMP_365D}?value=-99.99&ack=true"
                                           else
                                            SAPI "Single" "set/${DP_AVG_TEMP_365D}?value=${AVG_TEMP_365D}&ack=true"
                                          fi
                                  durch
                                          --data-urlencode "q=SELECT mean(value) FROM \"${PRE_DP}.Aussentemperatur\" WHERE time >= now() - 366d AND time <= now() - 365d" |\
                                           else
                                            AVG_TEMP_365D=$(round ${AVG_TEMP_365D} 2)
                                          fi
                                  ersetzen:
                                    A Former User @SBorg last edited by
                                    @sborg Habs geändert, macht hier aber trotzdem nix:
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                      @ilovegym Loggst du die Aussentemperatur schon >= 365 Tage?
                                      Bei mir ging es auch erst seit gestern, da ich wohl genau da angefangen hatte zu loggen 😁
                                      Die Durchschnittstemperatur war aber schlichtweg falsch ("avg" gibt es bei Influx gar nicht + dann war auch noch runden nötig)...
                                      btw: Hast du deinen Trichter wieder gefunden, neuen gedruckt, bei Froggit oä. einen geordert...?
                                        @sborg ahh nee, erster Log ist vom 4.6.20, da werde ich noch etwas warten müssen...
                                        Mein Trichter habe ich aus den Blumen gefischt, ist nix kaputt, keine Ahnung wie der sich lösen konnte..
                                        Kann zur Zeit wegen Bandscheibe nicht so aufs Dach..
                                          ratte01 @Rushmed last edited by
                                          @rushmed Welcher Fehler war das? Ich bekomme auch keine Daten
                                          lgr
                                            ratte01 last edited by
                                            Hallo!
                                            Ich habe ein Problem mit der InfluxDB. Die Verbindung zur Station passt, die Werte kommen auch in den iobroker nur es kommt nichts in die Datenbank. Suche schon eine ganze Zeit, finde aber nichts.
                                            Danke mal.
                                            lgr
                                            Übersicht
                                            Javascript
                                            Einstellungen
                                            Adapter InofluxDB
                                            Raspi InofluxDB
                                            152
                                            5661
                                            3776155
