    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
      @sigi234 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
      Ja
      hm...ich habe noch keine Javascript Version 5.x.x
      Aber bei den anderen Usern scheint es ja damit ja trotzdem zu gehen...
      Ok, wenn ich iot auf false setze geht es.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        Danke für die Info, das schaue ich mir dann nochmal an.
        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          Slowman @dslraser last edited by
          @dslraser
          Letzte Version deines Skripts funktioniert sehr gut mit Alexa. IoT nicht getestet. Die Telegrambenachrichtigung bekomme ich erst nach der letzten Wiederholung, richtig?
          Wie erstelle ich dies mit mehreren Echos?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
            @slowman sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
            @dslraser
            Telegram und Alexa sind zwei verschiedene Blockly.
            Mehrere ECHOS habe ich nicht probiert. Eventuell in der Alexa App eine Gruppe anlegen und die dann über speak verbinden.
            Wenn eine Gruppe in der Amazon App angelegt wurde, dann nicht vergessen den Alexa2 Adapter neu zu starten, ich weiß nicht ob die sonst gefunden wird.
              biker1602 @dslraser last edited by biker1602
              @dslraser Hallo Sag mal bitte bei dem Script mit der Alexa Ansage wollte ich einen kurzen Satz ändern.
              Bitte vergiss nicht das ... Fenster zu schließen statt "Bitte Schließe das .... Fenster".
              Ich habe das ganze Script entfaltet aber die Stelle wo ich das ändern kann habe ich nicht gefunden.
              Wo hast du das versteckt??
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
                @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                dann hast Du nicht richtig nachgesehen...😀
                Mach die Variablen auf. (sollte an zwei Stellen sein.)
                  @dslraser Danke Super habe ich gefunden. Sag mal, wenn du dieses mit den Freifeldern für die Texterstellung machst, hat das etwas mit der Betonung bei der Aussprache von Alexa zu tun?
                  • dslraser
                    ja, teilweise schon. (und in der Telegram Variante soll es ja auch vernünftig aussehen)
                    Bei einem ECHO mit Display steht auch der Text auf dem Display, der soll auch vernünftig aussehen. Bei Temperaturwerten sind Leerzeichen ebenfalls wichtig, damit die Aussprache passt (auch bei Minuswerten), ebenso bei Satzenden.
                    • dslraser
                      Probiere nochmal, wenn Du Lust hast. Ich habe die Datenpunkterstellung für iot geändert.
                      Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                      Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.zip
                      sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Läuft mit iot.
                          @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                          Ich habe es versucht und funktioniert auch das er es im iot Adapter eingetragen hat. Unter Alexa hat er dann auch neue Geräte gefunden aber was genau kann ich damit machen?
                          • dslraser
                            Du könntest z.B. die Fensterwarnung per Sprache an/aus schalten. (einfach eine Routine in der Alexa App einrichten und den passenden Datenpunkt dazu auswählen)
                            • dslraser
                              @biker1602 und @sigi234
                              hattet Ihr das Blockly eigentlich ausporbiert ? (Der Schalter/Datenpunkt zum Ansage an/aus schalten hatte gar keine Wirkung. Die Ansage kam auch bei ausgeschalteter Option...)
                              Hier nochmal eine Änderung...
                                @dslraser Also ich habe es gestern ausprobiert aber nicht die Ansage zum Deaktivieren von Alexa. Das andere ging denn ich habe ja noch gefragt was ich mit den Datenpunkten unter iot Adapter machen kann
                                  @dslraser Mir ist jetzt doch noch ein Fehler aufgefallen der nicht gleich zu merken war.
                                  Wenn ich das Fenster öffne und es innerhalb von den 15 Sekunden wieder Schließe kommt keine Ansage bis auf einmal wie bei dir im Beispiel, wenn zeitlich 15 Erinnerungen rum sind, kommt der Hinweis
                                  So in etwa
                                  Ich habe dich jetzt 15 Mal erinnert und das Fenster ist immer noch offen obwohl das Fenster nur 15 Sek auf war. Ich hatte es am Sonntag gemerkt aber mir nichts dabei gedacht wer weiß was da passiert ist.
                                  Aber heute im Bürofenster war genau das Gleiche. Es war nur für 10 Sekunden geöffnet danach gleich wieder geschlossen und nach 150 Min kam dann auch diese Ansage.
                                  dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    @biker1602
                                    muss ich mir dann nochmal ansehen...
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by sigi234
                                      @biker1602
                                      Kann ich bestätigen
                                      Alexa Ansage:
                                      Ich habe Dich 3 mal erinnert. Die Haustür ist noch offen. Eine weitere Erinnerung erfolgt nicht.
                                      Es kommt keine Erinnerung und die Haustür ist geschlossen.
                                        @sigi234 Ja genau stimmt, so ist es aber beim Fenster was zu ist und nach 2,5 Stunden kommt dann die Ansage dann erschrickt man sich doch erst einmal.
                                        • dslraser
                                          @biker1602 @sigi234
                                          Ich zitiere mich mal selbst...
                                          M B sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Marty56 @dslraser last edited by
                                            Mein Ansatz mit Typescript
                                            //-------- Klasse zur wiederholten Ausgabe von Warnungen auf den Lautsprechern -----
                                            function sleep(ms) {
                                                return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                                            class Repeat_Warning {
                                                text:     string
                                                duration: number
                                                repeat:   boolean
                                                first_duration:number
                                                constructor() {
                                                    this.text = "";
                                                    this.duration = 0;
                                                    this.repeat = true;
                                                    this.first_duration = 0;
                                                start(text:string, duration:number, first_duration?:number) {
                                                    this.text = text;
                                                    this.duration = duration * 60000;
                                                    this.repeat = true;
                                                    if (first_duration != undefined) this.first_duration = first_duration * 60000;
                                                    (async () => {
                                                        if (this.first_duration != 0) await sleep(this.first_duration);
                                                        while (this.repeat) {
                                                            setState("speechout", {
        val: {
        text: this.text,
        device: "HausohneKZ",
        night: false
                                                            await sleep(this.duration);
                                                stop() {
                                                    this.repeat = false;
                                            /* Anwendung der obigen Klasse
                                            var Warnung = new Repeat_Warning();
                                            Warnung.start("Warntext",10,0);    // Warntext wird sofort ausgegeben und alle 10 Minuten wiederholt
                                            Warnung.start("Warntext",10,0,5);  // Warntext wird erst nach 5 Minuten ausgegeben und dann alle 10 min wiederholt
                                            .... irgendeine Bedingung die wiederholte Warnung stoppt
                                            Warnung.stop();
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13519
