    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    • da_Woody
      da_Woody @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky highfive.gif bin ja auch nur draufgekommen weil ich da ja schon von 1px auf 2px geändert hab...
        liv-in-sky @dos1973 last edited by liv-in-sky
        @dos1973
        @ ALL
        suche tester
        • erste zeile ist fest
        • suchleiste
         //@liv-in-sky 2021  14.3.-10:11
        // DAS WIDGET IN DER VIS
        // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
        // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
        // @ts-ignore
        let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let  dpVIS="ShellyTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
        let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
        let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
        //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
        let sortierenEIN=true;
        let farbeInaktiverShelly="#5590CA"
        let welcheSortierung=2;          // je nach spalte von 0 bis 6
        let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
        const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
        let mitSerch=true;
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
        let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];              // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
        let val=             ["true","true","true","true","true","true","true"];                 // GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
        let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center","left","left"];         // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
        let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px"];                        // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
        let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];                  // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
        let symbolSchalter=              ["na","✓","✗"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
        //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
        //hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
        const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
        const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //SEITENLEISTE
        const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
        const nameSeitenLeiste="SHELLY"
        const breiteSeitenleiste=35;
        const schriftGroesseSeitenleiste=18;
        const abstandSeitentextVonOben=4;
        const htmlFarbSeiteSchrift="white";
        const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="blue";
        //BUTTON ÜBERSCHRIFT
        const htmlBackgroundButtonUeberschrift="transparent";
        //SUCHE
        const sucheEin=true;
        const sucheHoehe=30;
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
        const trennungsLinie=1;                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
        const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
        const UeberSchriftHoehe=40;                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="1";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
        const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
        const groesseUeberschrift=16;
        const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
        const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        //GANZE TABELLE
        const abstandZelle="7";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
        const zeilenAbstand=40;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
        const farbeUngeradeZeilen="#2F2F2F";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
        const farbeGeradeZeilen="#3c3c3c"//"#151515";            // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
        let weite="1000";                                        // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
        let hoeheTabelle=387;
        const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget - muss in pixel angegeben werden oder "auto"
        const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
        const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
        const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
        //FELDER UND RAHMEN
        const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlGragient=[150,30,70];                          // einstellung des gradienten
        const htmlFarbTableColorGradient1="#265686";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        // falls eine extra html datei gebraucht wird
        const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        //px
        let last
        let adad=0
        if(weite=="auto") {weite="100%"} // else{for (let i=0;i<htmlSpalte1Weite.length-1;i++){ adad=adad+Number(htmlSpalte1Weite[i].replace("px","")) ;log(" ### "+adad.toString())}
                             //last= Number(weite) -adad  ; log(last.toString())          }
        //let hoeheTabelle2=hoeheTabelle-Number(UeberSchriftHoehe)-Number(trennungsLinie)
        let hoeheTabelleKorrigiert=hoeheTabelle+22                                               //border-spacing:"+abstandZelle+"px; padding:"+zeilenAbstand+"px;
                                      let trHelperClass=" ";
        for (let jj=0;jj<Feld1lAlign.length;jj++) {  //"td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
               trHelperClass= trHelperClass+ " .scrollContent"+dpVIS+" td"+":nth-of-type("+(jj+1)+") {width: "+htmlSpalte1Weite[jj]+"; text-align: "+Feld1lAlign[jj]+" }"
         //log(trHelperClass)
        let bkgDiv=`background:
        radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 0 0,
        radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 8px 8px,
        radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 0 1px,
        radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 8px 9px;
        background-color:#282828;
        background-size:16px 16px;`;
        let scrollBar=` .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar { width: 5px;}
        .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-track {background: transparent; width: 5px;}
        .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 40px; border: transparent ; background: ${htmlFarbTableColorGradient1}; }`
        let htmlZentriert=   "<style>"+
                   /*weite*/          " .divWeiten"+dpVIS+" {  width: "+weite+"px }"+
                   /*thead*/          " .fixedHeader"+dpVIS+" { position: sticky; top: 0px ; overflow-y:auto; overflow-x: hidden; width: 100%;  height: "+UeberSchriftHoehe+"px; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+";"+
                                                      " font-family:"+htmlSchriftart+"\;  color:"+htmlFarbTableColorUber+"; "+  //  border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                                      " font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+";  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+ //
                   /*tbody */         " .scrollContent"+dpVIS+" { width: 100%;  overflow-y: scroll;   }"+ // height: "+hoeheTabelle2+"px;
                   /*div*/            " .tableContainer"+dpVIS+" {  display: flex;  height: "+hoeheTabelle+"px; width: "+weite+"px; overflow-y:auto; overflow-x: hidden ; "
        +bkgDiv+" }"+  // position: sticky; top: 0; background-color: black;
                   /*seitenl*/        " .seitenleiste"+dpVIS+" { background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); color: " //background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+";
        +htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center; width: "+breiteSeitenleiste+"px}"+  //margin-top: 30px;
                                      " .flexContainer"+dpJSON+" {display: flex; width: "+weite+"px}"+
                   /*table*/          " .tablezusatz"+dpVIS+" {  border:"+rahmenBreite+";  "+  //table-layout: fixed;
                                                     "width:100%; color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+";"+
                                                     "font-family:"+htmlSchriftart+"; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+
                                      " .mythclass0"+dpVIS+" {    }"+  //text-align:"+Feld1lAlign[0]+"
                                      " .mythclass1"+dpVIS+" {   }"+
                                      " .mythclass2"+dpVIS+" {   }"+
                                      " .mythclass3"+dpVIS+" {  }"+
                                      " .mythclass4"+dpVIS+" {  }"+
                                      " .mythclass5"+dpVIS+" {  }"+
                                      " .mythclass6"+dpVIS+" {   }"+ //
                                    //  " table head tr {  position: sticky; top: 0px ;  }"+ //
                                    //  " th {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+  //position: sticky; top: 0px ;
                                      " .myclassueber_spalte_button     {color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                      " .myclassueber_spalte_ohne_button{color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                      " .scrollContent"+dpVIS+" td {padding: "+abstandZelle+"px;}"+
                                      " .myTHclass"+dpVIS+" {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);}"+
                                      " .myTRclass"+dpVIS+" {}"+
                                      " .myclasstr_gerade"+dpVIS+" { height:"+zeilenAbstand+"px; background-color:"+farbeGeradeZeilen+"}"+  //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                      " .myclasstr_ungerade"+dpVIS+" {  height:"+zeilenAbstand+"px;  background-color:"+farbeUngeradeZeilen+"}"+ //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                      " .myclasstd_normal"+dpVIS+" {}"+
                                      " .myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" {}"+
                                      " .myinputclass"+dpVIS+" {width: "+weite+"px; border: 1px solid; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin-bottom: 15px;  color: "+htmlFarbTableColorUber+
                                                               "; height: "+sucheHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+
                                                               htmlGragient[2]+"%); font-family:"+htmlSchriftart+"\; font-size: 110%; color: "+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                   trHelperClass+scrollBar+
                                 //     " .thescroller"+dpVIS+"::-webkit-scrollbar {width: 0px; }"+
                                      "</style>"+'<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          let einmalAbstand=`</br>
         let seitenLeistenTest="";
         for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
             seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
         for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
             seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
         let htmlSeitenleiste="";
         if (ichWillSeitenLeiste) htmlSeitenleiste= "<div class=\"flexContainer"+dpJSON+"\"> <div class=\"seitenleiste"+dpVIS+"\">"+seitenLeistenTest+"</div>" ;// htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+
        let searchMe="";
        sucheEin ? searchMe="<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\"><input class=\"myinputclass"+dpVIS+"\" type=\"search\" id=\"search"+dpVIS+"\" placeholder=\"Filter by Title\""+">"+"</div>" :
                   searchMe=""
        searchMe=searchMe+htmlSeitenleiste
        let htmlTabStyle= "<div class=\"tableContainer"+dpVIS+" thescroller"+dpVIS+"\" >"+
                           "<table class=\"tablezusatz"+dpVIS+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\">"+
                           "<thead class=\"fixedHeader"+dpVIS+"\">"
                         //  "<table class=\"tablezusatz"+dpVIS+"\" bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                         //     "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\"><thead class=\"fixedHeader"+dpVIS+"\">";
        let htmlTabUeber4="<tr class=\"myTRclass"+dpVIS+"\">";
        //let htmlTabUeber4="<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\" font-family:\""+htmlSchriftart+"\"  height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr></thead><tbody class=\"scrollContent"+dpVIS+"\" > ";
           let valSpalte=[] ;
           for(let kk=0;kk<val.length;kk++){
             valSpalte.push(val[kk])
           let spaltenAnzeigeScript=`$(document).ready(function() { `
           let spaltenAnzeigeScriptEnd=` });` ;
        for (let ff=0;ff<valSpalte.length;ff++){
                                               // log(valSpalte[ff]);
                                                if (valSpalte[ff]=="false") {
                                                 ichWillSeitenLeiste?   spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff)+2}).toDel${dpVIS}').hide();`) :
        spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
        const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                             +'$( "button" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });' //'[class*="test"]' [class~="value"]   "[class~='gerade']"
                             + `var allRows = $("[class*='gerade${dpVIS}']");  $("input#search${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                             +   spaltenAnzeigeScript  +  spaltenAnzeigeScriptEnd
                             +'</script>'
        let aktiv=0; let inaktiv=0;
        let  htmlTabUeber2_1=""
        for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
        if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
             { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                 // @ts-ignore
                 stopScript();}
        let langeGesamt=0;
        let htmlTabUeber="";
        let htmlOut="";
        let mix;
        let counter;
        let makeJsonWidget;
        let myObject=[];
        let mitAlphabet=false;
        needDP();
        function writeHTML(){
            aktiv=0;  inaktiv=0;
        let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
        myObject=[]
        let helperLeerzeile=""
        let makeJsonWidget=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
        let valueuptime
        $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  var ida = id.split('.');
               //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                  getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                 if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                 if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                 if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                 valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                  (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
                                  (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
                               //   log(typeof val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                  if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60
                                 // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                 if (existsState(id.replace("name","rssi"))) val[4]=getState(id.replace("name","rssi")).val;
                 if (existsState(id.replace("name","id"))) val[5]=getState(id.replace("name","id")).val;
                 if (existsState(id.replace("name","version"))) val[6]=getState(id.replace("name","version")).val;
                myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                               "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                               "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                               "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                               "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                               "value5" : val[5],
                                               "value6":  val[6],
                                               "valueuptime": valueuptime
                                                  //   ID
                  makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                               [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                               [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
                                               "vallly"      : getState(id).val
                                                         // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          // Sortierungen---------------------------------------------------------
          //welcheSortierung=3
          if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                     if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                     if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                     if(welcheSortierung==1)   myObject.sort( function( a, b )   {
                                                 	a = a["value1"].split( '.' );
                                                 	b = b["value1"].split( '.' );
                                               	for( var i = 0; i < a.length; i++ )	{
           	                                 	if( ( a[i] = parseInt( a[i] ) ) < ( b[i] = parseInt( b[i] ) ) )
           	                         		return -1;	else if( a[i] > b[i] )
           	                            	return 1;}  	return 0;} );
                     } else {
            switch (welcheSortierung) {
               case 0: sortMe("alpha","value0");break;
               case 1: break;
               case 2: sortMe("bool","value2");break;
               case 3: break;
               case 4: break;
               case 5: sortMe("alpha","value5");break;
               case 6: sortMe("alpha","value6");break;
           for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
         // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                if (mitAlphabet){
                  if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                  helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
         // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
            val[0]=myObject[zz].value0;
            val[1]=myObject[zz].value1;
            val[2]=myObject[zz].value2;
            let regH=myObject[zz].value3.trim().replace(/^(.+)[C-E].+?$/,"$1 d")
            if(regH.includes(":")) regH="";
            //log(myObject[zz].value3.replace(reg,"$1 d"))
            geteiteVersionsAnzeige ? val[3]=( (myObject[zz].value3.replace(/.+D(.+)/,"$1"))+"</br>"+regH)  :  val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");
            val[4]=myObject[zz].value4+" dB";
            val[5]=myObject[zz].value5;
            geteiteVersionsAnzeige ? val[6]=myObject[zz].value6.replace(/^(.+?)\/(.+)/,"$1</br>$2")  : val[6]=myObject[zz].value6;
           if (!myObject[zz].value2) {val[2]=symbolSchalter[2];inaktiv++}
            if (myObject[zz].value2)  {val[2]=symbolSchalter[1];aktiv++}
           //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
            if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                           val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                           val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                           val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                           val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                           val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                           val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
             tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
             langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        // Seitenleiste------------------------------------------------------------
          let htmlTabUeber2=""
        let langeSpalten=htmlSpalte1Weite.length;
        for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                           htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                           else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                            if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" > &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;("+aktiv+"\/"+(aktiv+inaktiv)+")</th>")} else{
                                               htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
        let testing="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
        let testing2="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+((((Number(breiteSeitenleiste))/8).toFixed(0)))+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
        for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
           if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td class=\""+"toDel"+dpVIS+"\">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>"+testing)}
           else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat(testing2+"<td class=\""+"toDel"+dpVIS+"\">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")
           } else{
            htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td class=\"myButt"+dpVIS+"\">"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")}}  }
         htmlTabUeber="";
         switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              tabelleFinish();
              if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
         writeHTML();
         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
         function tabelleBind(){
           case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                       for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); // style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                       } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
                                                 for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); //style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
           case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                                         for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                        } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                   } else {
                                     if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                        } else {        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
           case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                                           for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                       } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                     else {
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
                                                           for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                     } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                } //switch ende
         function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
               case 1:    break;
               case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                          for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                          break;
               case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                         for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                         if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                         let helpMehrfach3="</td>";
                         let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                         for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                           };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                         if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
         function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
                          break;
                var htmlUeber=    "<p  class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), 'SS:mm:ss')+"</p>";
                if(mitSerch) htmlUeber=htmlUeber+searchMe
                var htmlUnter= "<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"margin-top: 10px; color:"+htmlFarbUber+"; height: 30px; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 85%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");"</div>";
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                     var htmlOutVIS="";
                     if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                    } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; height: 30px; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
        async function needDP(){
           for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
           let arrTriggerSchalter=[]
           $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                  arrTriggerSchalter.push(id)
         //  log(arrTriggerSchalter.toString())
           on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
             //  log(obj.id)
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
           //  log(String(mehrfachTabelle))
               writeHTML();
        }, 900);
           });}, 5050);
        //SORTIEREN
        function sortMe(myType,value){
        if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                    if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                       return 1;
                    if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                       return -1;
                    return 0;
        if(myType=="bool" ) {
          myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
          if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                             return  beta[value] -alpha[value];   });}
        wenn ihr dieses script zusätlich laufen lassen wollt, muss dpVIS geändert werden - einfach eine "2" anfügen - oder das alte script stoppen
        ansonsten werden die datenpunkte überschrieben
        • da_Woody
          @liv-in-sky gilt das nur für vis, oder auch für iqontrol?
            liv-in-sky @da_Woody last edited by
            @da_woody du hast doch ein eigenes 🙂
            ich versuche gerade dieses script als template vorzubereiten - daher suche ich tester mit vis.
            aber du kannst ja mal versuchen, ob es funktioniert - du musst aber wieder das script mit dem sortieren ändern - ist nicht drin
            • da_Woody
              bin grad am testen für @Stuebi die 1.10.0-rc5 von shelly
              liv-in-sky Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @da_woody
                kein problem - ich hoffe, da werden die datenpunkte nicht unbenannt oder anders ausgegeben
                • da_Woody
                  da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                  @liv-in-sky nope, bis jetzt nichts auffälliges...
                  bis jetzt mal test mit 1PM, dimmer1, 2.5. morgen werd ich mal produktiv die werksatt umstellen...
                    @da_woody
                    bin gerade am spielen
                    • da_Woody
                      @liv-in-sky 👍 sieht ja legger aus!
                        liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
                        @da_woody man muss ja was machen - scrounger schläft nicht mit seinen material design sachen 🙂
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          @liv-in-sky was mich irgendwie stört, daß bei der laufzeit die tage eine eigene zeile und erst danach kommen
                            @da_woody du siehst ja den "erl-könig" der tabelle - bin froh , dass die struktur soweit funktioniert - will ja auch noch bildchen integrieren usw...
                            • da_Woody
                              @liv-in-sky schon klar, das ist mir aber schon bei meiner version aufgefallen...
                                @da_woody das kommt daher, dass man, wenn man die version auf 2 zeilen macht , an dieser stelle dann etwas platz sparen kann
                                2 zeilen sind es dann ja eh - bei "geteiteVersionsAnzeige=false" ist das nicht so
                                • Stuebi
                                  Stuebi @da_Woody last edited by
                                  @da_woody , super Danke fürs Testen der 1.10 Firmware! Das hilft mir extrem!!!
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Stuebi last edited by
                                    @stuebi klar doch @Stuebi !
                                    • da_Woody
                                      @liv-in-sky brauchst dich nicht rechtfertigen! sind meine befindlichkeiten...
                                      für mein auge wäre das einzig logische 2D+01:13:59 oder statt + halt -
                                        @da_woody hatte ich auch probiert - aber dann ist die spalte nicht schön sortiert, weil es welche ohne D gibt. daher das D am ende, damit die zeile immer mit stunden anfängt
                                        schaut besser aus
                                        • da_Woody
                                          @liv-in-sky achso, deswegen... tja, der progger bischt du! 😉
                                            ich habe noch ein kleines problem festgestellt
                                            deshalb habe ich die abfrage aller shelly's geändert und plötzlich mehr geräte gefunden. im ersten post ist ein script, welches nun - hoffentlich - alle shellys aufzeigt.
                                            das design hat sich auch etwa geändert
                                            wenn ihr eurer altes script behalten wollt mußt ihr im neuen script den namen unter dpVIS ändern - sonnst nutzen beide scripte die selben datenpunkte
                                            261
                                            40051
