    4. JavaScript
    5. Grünbeck SC18 Daten mit JS auslesen
    • smartboart
      smartboart @smartboart last edited by
      ok, muss was durcheinander gekommen sein, die Berechnung passt wie es ist...
        dbathlon last edited by
        ich würde mir auch gerne eine Grünbeck kaufen, sehe ich es richtig, dass immer noch keiner sicher weiß ob die SD18 eine offenen Schnittstelle hat?
          ArnoD @dbathlon last edited by
          @dbathlon soweit ich weiß hat sich noch keiner mit einer SD18 bereit erklärt, tombox einen Zugang zu gewähren, um das zu testen.
          Ohne einen Freiwilligen mit einer SD18 kann hier keiner sagen, ob es funktioniert 😉
            Ich habe vor 2 Wochen eine Anfrage an den Grünberg Support geschickt wegen der SD18 und einer offenen Cloud API. Hier ist die Antwort:
            Sehr geehrter Herr xxx,
            besten Dank für Ihre Anfrage und Entschuldigung für die späte Antwort.
            Derzeit gibt es keine offene API in der Cloud. Es besteht nur die Möglichkeit über die App auf die Anlage zuzugreifen.
            Aktuell gibt es auch keine Pläne für eine offene API in der softliQ D Baureihe.
            Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung
              tombox last edited by
              Der Adapter unterstützt jetzt auch SD Geräte via cloud. Es werden die calcWerte nocht nicht aktualisiert und manuelle Regeneration geht auch noch nicht.
                dbathlon @tombox last edited by
                @tombox Danke für die Info. Ich dachte mir schon, dass ich die Aussage des Supports nicht für voll nehmen kann. Aber das ist jetzt ja eine positive Überraschung. Das Problem ist momentan die SC Geräte noch herzubekommen... SD18 bekommt man viel einfacher.
                  BwAlex last edited by
                  hätte irgendjemand eine Übersetzung der Datenpunkte im Stream Ordner bei einer SolitQ:SD18?
                  • V
                    virFortis last edited by
                    @ArnoD Hi, es ist natürlich etwas länger her und es gibt mittlerweile den Adapter, aber hast du die Vis eventuell auch für den Adapter angepasst? Oder läuft diese weiter über JS?
                      ArnoD @virFortis last edited by
                      @virfortis
                      habe es für den Adapter angepasst, ich verwende das Script nicht mehr.
                      Würde auch keine Sinn machen, dafür hat tombox zu gute Arbeit geleistet 🙂
                      • V
                        virFortis @ArnoD last edited by
                        @arnod ja das stimmt. Den Adapter verwende ich auch. Könntest du eventuell die neue Vis zur Verfügung stellen?
                        smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          smartboart @virFortis last edited by smartboart
                          Ups falscher Threat...
                            @virfortis
                            Ja kann ich.
                            View Gruenbeck.txt
                            • Presl
                              Presl last edited by
                              Ich bräuchte eure Hilfe - ich kann via IOBroker die Daten nicht auslesen -> wird überall null angezeigt.
                              Mache ich hier etwas falsch?
                              Folgendes sehe ich im Log:
                              1.4k
                              132
                              20216
