    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @nukleuz last edited by David G.
      @nukleuz
      Die Bilder kannst du einfach in den Instanzeinstellungen hochladen, da wo auch die Customcards rein kommen.
      Ich habe mehrere Karten mit der "custom stack in card" vereint.
      Die bedient man wie einen horizontalen oder vertikalen Stapel. Nur, dass man keine Rahmen hat (man kann auch noch dies und das einstellen).
      Hier der Code meiner Karte:
      - type: 'custom:stack-in-card'
              mode: vertical
              keep:
                box_shadow: false
                margin: false
                border_radius: true
                outer_padding: true
              cards:
                - type: horizontal-stack
                  cards:
                    - type: thermostat
                      entity: climate.Heizung_KZ_2
                      style: |
                        ha-card {
                           --heat-color: #f59042 !important;
                        round-slider {
                          --round-slider-bar-color: #f59042 !important;
                - type: vertical-stack
                  cards:
                    - type: markdown
                      content: '---'
                  cards:
                    - type: picture-elements
                      image: /cards/bg_thermo_settings.png
                      elements:
                        - type: image
                          image: /cards/boost_active.png
                          entity: switch.Kinderzimmer_2_Heizung_KZ_2_BOOST
                          state_filter:
                            'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                            'false': brightness(100%) saturate
                          tap_action:
                            action: toggle
                          hold_action:
                            action: none
                          style:
                            top: 20px
                            left: 28%
                            width: 10%
                        - type: image
                          image: /cards/urlaub_active.png
                          entity: switch.Kinderzimmer_2_Heizung_KZ_2_PARTY
                          state_filter:
                          tap_action:
                            action: toggle
                          hold_action:
                            action: none
                          style:
                            top: 20px
                            left: 72%
                            width: 10%
                        - type: image
                          image: /cards/linie_senkrecht.png
                          entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                          state_filter:
                          tap_action:
                            action: toggle
                          hold_action:
                            action: none
                          style:
                            top: 20px
                            left: 50%
      Über den Style habe ich nur den Schieberegler Orange gemacht. Kann man also auch weglassen.
      nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @David G. last edited by
        @david-g
        Danke - genau die Info habe ich gebraucht 👍
        • nukleuz
          @david-g
          Ich hab es, aber eins muss ich noch wissen - wie hast du die Icons bei Aktivierung (Toggle) orange bekommen?
          Du bindest ja nur die farbigen Images ein - wo kommen die weissen Bilder für Boost und Party her? 👷
          • David G.
            @nukleuz
            Die Bilder sind orange. Die habe ich mir selber erstellt und hochgeladen.
            Über:
                                state_filter:
            graue ich das orangene Bild dann aus (glaube in der letzten Zeile könnte das letzte Wort weg.....).
            • nukleuz
              @david-g
              Das werde ich gleich morgen ausprobieren - danke 🙏
              • nukleuz
                @david-g
                Das hat 1A geklappt 👍
                • David G.
                  @nukleuz
                  Das freut mich.
                  Evtl. kannst du deine Visu wenn sie so weit steht auch im entsprechenden Thread vorstellen.
                  nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nukleuz
                    @david-g
                    Wird vorgestellt 🙂
                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • David G.
                      @nukleuz
                      Noch ein kleiner Tipp zur custom stack in card.
                      Ich erstelle mir die Karten immer erst komplett über den visuellen Editor als Horizontalen oder Vertikalen Stapel.
                      Finde das schön übersichtlich dargestellt.
                      Wenn das alles steht, haue ich einfach die Angaben der custom stack in card vorweg.
                      • nukleuz
                        @david-g
                        Das ist eine gute Vorgehensweise - hilft um den richtigen Workflow zu finden.
                        Fühlt sich alles noch etwas holprig an.
                        Danke für den Tip!
                        • nukleuz
                          nukleuz @nukleuz last edited by
                          ist es möglich auch Lovelace Plugins in ioBroker Lovelace zu integrieren?
                          (https://github.com/thomasloven/hass-config/wiki/Lovelace-Plugins)
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                            @nukleuz
                            Ja, kannst du installieren. Läuft unter der Beschreibung "Custom Cards". Die meisten gehen. Karte runterladen, in der Konfiguration per Drag & Drop im zweiten (?) Tab auf das Feld ziehen, lovelace neustarten und dann mit der Anleitung der Custom Card in die UI einbauen.
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @Garfonso last edited by Garfonso
                              Über iobroker.pro Zugriff (nagelt mich bitte nicht fest, ob es auch ohne Abo geht?) und den Cloud Adapter geht jetzt auch Zugriff auf Lovelace.
                              Dazu muss in der Konfiguration vom Cloud-Adapter noch die gewünschte lovelace-Instanz ausgewählt werden. Danach taucht Lovelace in der Oberfläche auf iobroker.pro bei "Anwendungen" auf und ist, nach Einloggen unter der URL https://iobroker.pro:4443/lovelace/ erreichbar. 🙂
                              Bei der Lovelace Instanz sollte den SSL ausgeschaltet sein. Authorisierung ist ebenfalls nicht notwendig, da die über das ioBroker-Konto gemacht wird.
                              • nukleuz
                                nukleuz @Garfonso last edited by
                                @garfonso
                                Super - und danke für Info... 👍
                                Je mehr man sich mit Lovelace auseinandersetzt, desto mehr Spaß macht es.
                                Weiter so!
                                • nukleuz
                                  @garfonso
                                  OK, nach mehrfachen Versuchen hat es mit der "custom:more-info-card" leider nicht geklappt.
                                  Nach dem Herunterladen im RAW-Format läuft diese auch ohne Fehlermeldungen - nach Festlegung der entity wird aber nicht das angezeigt was ich mir erhofft hatte...
                                  IST:
                                  SOLL:
                                  Hast du diese zum Laufen bekommen oder jemand anders?
                                  Oder verstehe ich hier soagr was falsch?
                                  Danke und Grüße
                                  • Garfonso
                                    @nukleuz
                                    Was ist das denn für ein entity? Ist das automatisch erkannt? Wie sehen in der Instanz die attribute aus? Licht geht nur mit so viel Krempel, wenn automatisch erkannt und so eingerichtet, dass der Devices-Adapter die erkennt (Geräte Tab im Admin).
                                    • nukleuz
                                      @garfonso
                                      Die Entität light ist automatisch erkannt:
                                      Mhhhh - scheint alles zu passen...
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @nukleuz last edited by Garfonso
                                        @nukleuz
                                        Ja, sieht gut aus.
                                        Aber dabei fällt mir was ein: Guck mal, wie es aussieht, wenn das Licht an ist. Weil nur dann die zusätzlichen Kontrollen im more-info auftauchen.
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
                                          @garfonso
                                          Da hast du Recht - nur leider wird mir das gleiche angezeigt wie vorhin nur mit farbigen Icon.
                                          Was noch auffällt ist, dass der Title/Name nicht gesetzt bzw. ersetzt wird...
                                          Da ist bestimmt etwas nicht richtig.
                                          Schade.
                                          Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Garfonso
                                            @nukleuz
                                            Laut der Github Seite heißt die Option "Title". https://github.com/thomasloven/lovelace-more-info-card
                                            Wie sieht denn das more-info von dem light.entity aus? Ist das wenigstens vollständig (wenn das Licht an ist)?Kann ja sein, dass da tasächlich nen Bug drin ist. grübel
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            544073
