    4. [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x
      HGlab last edited by
      @Negalein
      fein!
      https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor/archive/v0.2.0-1.tar.gz
      hat noch ein paar Error-Handling-Optimierungen drinnen, wenn man etwas Falsches ein gibt
      etv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • etv
        etv @HGlab last edited by
        Servus @hglab ,
        ich kann den Adapter mit dem Link nicht installieren - es kommt ein Fehler :
        iobroker npm ERR! error: Pfadspezifikation 'v0.2.0-1.tar' stimmt mit keinen git-bekannten Dateien überein.
        Liebe Grüße
        Tom
          HGlab @etv last edited by HGlab
          @etv
          Hallo, ja auf Raspi klappt es nicht direkt den Tarball zu installieren - keine Ahnung warum
          Ich denke aber direkt von der Console mit
          npm i https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor/archive/v0.2.0-1.tar.gz
          sollte es klappen
            HGlab last edited by HGlab
            Version 0.2.0 im Latest verfügbar
            • additional locations can be added
            • for a proper working of the new version a uninstall/install is recommended
            • small improvements
            • etv
              @hglab -danke dir!
              Hat so funktioniert!
              TOP - mit den zusätzlichen Locations ist es perfekt! Ich hab mir meinen hauptsächlichen Weg in drei Teile eingeteilt und zeige mir im VIS immer die ersten 2 Tankstellen an - so sehe ich sofort, wo der Preis-Tiefpunkt auf meiner Strecke ist...
              Danke!
              Liebe Grüße
              Tom
                Roman3103 last edited by
                Hallo, ich habe eine kurze Frage, bei mir kommt immer die Fehlermeldung
                fuelpricemonitor.0 2021-03-11 20:37:58.527 error (1565) Latitude or Longitude not set in main configuration! Was mache ich falsch bzw wo kann ich die Haupt Koordinaten einstellen ?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Roman3103 last edited by
                  @roman3103
                    Adapter available in stable repository.
                    For further questions or issues please raise a ticket at
                    https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor/issues
                    • Negalein
                      @hglab sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
                      hab gerade ein Issue erstellt.
                      Adapter bleibt Rot, da ihm die JS-Controller Version nicht passt.
                      host.iobroker | 2021-03-13 02:08:27.047 | error | startInstance system.adapter.fuelpricemonitor.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.2.16```
                        HGlab @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Die Meldung ist Absicht und notwendig.
                        In älteren JS-Controller-Versionen funktioniert das Auffinden und Löschen von Devices/Channels/States nicht korrekt. Das wurde in der Version 3.2.16 gefixed. Daher ist diese Version als Minimum required.
                        Somit bitte die JS-Controller Version auf die Stable-Version 3.2.16 upgraden.
                        Siehe auch Changelog und Readme
                          Eggi last edited by
                          Gibt es einen Trick, wie man elegant die Preise mit entsprechenden Zusatzinformantionen (wie Name der Tankstelle) in eine Tabelle bekommt?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Eggi last edited by sigi234
                            @eggi sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
                            Via bindings:
                            Zb
                            {fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.0.name}
                            • Negalein
                              Hallo
                              Hat noch jemand das Problem, dass bei mehr als 1 eingetragenem Ort (3 bei mir) unter fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.0 nicht die billigste Tankstelle der 3 Orte aufscheint?
                              zB Andorf ist 1,76 die Billigste
                              aber unter Home_Diesel steht Freinberg mit 1,78
                              • jackblackson
                                jackblackson last edited by jackblackson
                                Hallo!
                                Kann es sein, dass hier aktuell die API nicht mehr die richtigen Werte liefert? Bei mir kommt seit Tagen der selbe Preis über die API - wird auch aktualisiert - aber der Wert ist immer der selbe.
                                Wenn ich es mit den Werten auf https://www.spritpreisrechner.at/ vergleiche sollte der Wert auch höher sein.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @jackblackson last edited by
                                  @jackblackson sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
                                  bei mir passt alles.
                                  Adapter schon neu gestartet?
                                  jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • jackblackson
                                    jackblackson @Negalein last edited by
                                    @negalein Ja, schon versucht. Hab auch mal auf debug umgestellt, da kommen keine Fehler, aber die Werte die hier in den JSON stehen machen so keinen Sinn. Ich erhalte eine Tankstelle auf Platz 1, die laut Website aber diesen Preis nicht hat - als gäbe es hier beim Abruf über die API noch eine Leiche, die auf der Website aber nicht besteht.
                                    [{"id":1474169,"name":"eni","location":{"address":"Rheinstrasse 4","postalCode":"6900","city":"Bregenz","latitude":47.4985,"longitude":9.73258},"contact":{"telephone":"0557443760","fax":"05574437604"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"00:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":1,"open":false,"distance":2.068175657512824,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.719,"label":"Super 95"}]},{"id":1469666,"name":"BayWa Tankstelle","location":{"address":"Scheibenstraße 2","postalCode":"6923","city":"Lauterach","latitude":47.46296,"longitude":9.72747},"contact":{"telephone":"05574 / 70060-611","fax":"05574 / 70060-104","mail":"gerd.nussbaumer@baywa.at","website":"http://www.baywa.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"DKV, UTA, AP-Card"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false,"accessMod":"BAYWA SERVICEKARTE PLUS, Lagerhaus Card, Genol Card,"},"position":2,"open":true,"distance":1.9060828803924545,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.783,"label":"Super 95"}]},{"id":4171,"name":"Disk","location":{"address":"Bundesstraße 97","postalCode":"6923","city":"Lauterach","latitude":47.4702303,"longitude":9.7287983},"contact":{"telephone":"435022776923","fax":"435022774923","mail":"info@gutmann.cc","website":"https://www.gutmann.cc/mobilitaet/tankstellen/?utm_source=spr&utm_medium=referral&utm_campaign=spr-standorte&utm_id=spr-standorte&utm_content=spr-standorte-diverse"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"21:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"21:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"Gutmann-Card"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Shop","position":3,"open":true,"distance":1.091120393417817,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.809,"label":"Super 95"}]},{"id":1129869,"name":"Diskont Tankstelle","location":{"address":"Rauhholzstraße 29 (\"Hofer Parkplatz\")","postalCode":"6971","city":"Hard","latitude":47.487896,"longitude":9.702448},"contact":{"mail":"info@gutmann.cc","website":"http://gutmann.cc"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AP Karte"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":4,"open":true,"distance":2.2513235064999013,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.809,"label":"Super 95"}]},{"id":449657,"name":"Shell Austria","location":{"address":"RHEINSTRASSE 88","postalCode":"6900","city":"BREGENZ","latitude":47.49363,"longitude":9.71095},"contact":{"telephone":"0557471770"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":5,"open":true,"distance":2.0868478561033355,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.819,"label":"Super 95"}]},{"id":1474165,"name":"eni","location":{"address":"Bundesstrasse 18","postalCode":"6923","city":"Lauterach","latitude":47.4821512,"longitude":9.73155},"contact":{"telephone":"0557471829","fax":"05574718294"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"07:00","to":"21:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"08:00","to":"21:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"08:00","to":"21:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":6,"open":true,"distance":0.26631604638965894,"prices":[]},{"id":1354863,"name":"OMV - Bregenz Arlbergstraße 135","location":{"address":"Arlbergstrasse 135","postalCode":"6900","city":"Bregenz","latitude":47.48778,"longitude":9.73324},"contact":{"telephone":"557471115","fax":"55747111513","mail":"retail.at.6521@omv.com","website":"www.omv.com"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":true,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"UTA, DKV, OMV ROUTEX, EUROTRAFIC, MASTERCARD, MAESTRO, ROUTEX, DINERS, VISA, AMEX, OMV STATIONSKARTE"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":7,"open":true,"distance":0.899565079643569,"prices":[]},{"id":1474173,"name":"eni","location":{"address":"Achstrasse 39","postalCode":"6922","city":"Wolfurt","latitude":47.48154,"longitude":9.74613},"contact":{"telephone":"0557472154","fax":"05574721544"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":8,"open":true,"distance":1.225562144445952,"prices":[]},{"id":1474106,"name":"eni","location":{"address":"Arlbergstrasse 56","postalCode":"6900","city":"Bregenz-Rieden","latitude":47.495268,"longitude":9.733599},"contact":{"telephone":"0557444231","fax":"0557444231"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":9,"open":true,"distance":1.7207590901148748,"prices":[]},{"id":1474108,"name":"eni","location":{"address":"Rheinstrasse 20","postalCode":"6971","city":"Bregenz-Hard","latitude":47.488611,"longitude":9.702186},"contact":{"telephone":"0557472424","fax":"05574724244"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":10,"open":true,"distance":2.3014557191511678,"prices":[]}]
                                    Diesen Eintrag auf Platz 1 finde ich nicht im Web:
                                    Wenn ich den im Debug Log angezeigten Link nehme und das JSON manuell abrufe erhalte ich das selbe (falsche) Ergebnis.
                                    • Negalein
                                      zeig mal den Link
                                      • jackblackson
                                        https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=47.48&longitude=9.73&fuelType=SUP&includeClosed=true
                                        • Negalein
                                          mach beim Adapter ein Issue! Eventuell findet @HGlab etwas.
                                            tritor @HGlab last edited by
                                            ich verwende den FuelPriceMonitor Austria und bekomme soweit die 5 Preise aus den 10 Tankstellen in der Nähe.
                                            Nun würde ich gerne eine WhatsApp absetzen mit dem Kontent:
                                            "Aktueller Dieselpreis der Tankstelle NAME, in 1234 ORT ist: € 1,993"
                                            Der Adapter liefert für die 10 Tankstellen IDs je ID ein Ranking womit man sehen kann welche die günstigste ist, die mit #1 natürlich.
                                            Aber wie frage ich das am effizientesten in Blockly ab?
                                            Was ich bereits habe:
                                            • Als Trigger: jede Änderung von einem der 10 RankingDPs
                                            • Eine Variable die dann den MessageText enthält
                                            • Abfrage ob der Ranking DP für die ID 665614 = 1
                                            • Wenn ja, dann die Variable AktuellgünstigeTankstelle mit dem Messagetext füllen
                                            • dann die WhatsApp senden
                                            Dann nach und nach alle Ranking-DP für alle weitern IDs abklappern und diese eben auf 1 prüfen.
                                            Ist ziemlich umständlich und ich bin mir sicher, das geht eleganter.
                                            Bin für jeden Tipp dankbar.
                                            79.9k
                                            2923
