    4. Fehlermeldung in Vis negative values
      FredPlex1 last edited by
      Hallo!
      [LINE] You have negative values and the X axis is at the bottom. This is not good…
      sagt jemanden diese Fehlermeldung etwas. :?:
        crepp last edited by
        686_error.png Hallo,
        Ja diese Meldung habe ich seit einigen Wochen auch.Sie kommt bei jedem Aufruf von VIS (im Normal- u. im Edit-Modus) Habe mal geschaut ob meine Objekte gröser als der definierte View-Bereich sind, aber Fehlanzeige.
        Können die Profis hier etwas dazu sagen. Wäre schön zu wissen WO man suchen sollte …
        Wenn noch mehr Infos benötigt werden, bitte melden.
        crepp
          Ich kenne diese Meldung nicht und muss raten.
          Negative Werte und bei der Skalierung die x-Achse unten könnte IMHO dann stören, wenn die y-Achse bei 0 endet.
          Ich selber habe auch diese Kombination und keine Meldung.
          Allerdings habe ich eine feste Skalierung der y-Achse. Vielleicht tritt diese Meldung nur bei variabel skalierten y-Achsen auf.
          Rainer
            Wo kann ich das ändern ? In Vis-Edit oder über eine Konfig-Datei ?
            Stehe auf dem Schlauch.
              Ich habe wieder gedacht etwas gelesen zu haben, was nicht so da stand.
              Ich bezog das ganze auf einen flot Chart.
              Dort ggf. im edit.html die y-Achsen definieren.
              Wo steht denn diese Meldung?
              Und wie sieht diese im log vollständig aus?
              Rainer
                Im Log steht gar nichts. Die Meldung kommt lediglich im Browser als Popup (Firefox & Chrome)
                crepp
                  Und was sagt die browser Konsole (f12)
                  Ansonsten mach mal einen Screenshot von dem View, bitte.
                  Aber ich denke @Bluefox wüsste schon, was er da und warum er das implementiert hat.
                  Rainer
                    hier der view
                    686_view.png und hier die Ausgabe der Console:
                    Use of the Application Cache is deprecated on insecure origins. Support will be removed in the future. You should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
                    index.html#Tablet_Final:1 Document was loaded from Application Cache with manifest http://192.168.1.155:8082/vis/cache.manifest
                    index.html#Tablet_Final:1 Application Cache Checking event
                    index.html#Tablet_Final:1 Application Cache NoUpdate event
                    index.html:3022 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                    index.html:4481 Version vis-history: 0.2.4
                    index.html:5421 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                    justgage.js:114 Version justgage: 0.7.0
                    keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                    kodi.js:54 Version kodi: 0.0.4
                    index.html:9663 Version vis-map: 0.1.3
                    index.html:12556 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
                    conn.js:263 2017-01-01T10:44:47.827Z Connected => authenticate
                    conn.js:278 2017-01-01T10:44:48.878Z Authenticated: true
                    vis.js:2763 Create inner vis object funcWeather
                    vis.js:2763 Create inner vis object funcLight
                    vis.js:2763 Create inner vis object 30
                    vis.js:2763 Create inner vis object 90
                    vis.js:2763 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_1_247
                    vis.js:2763 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_1_109
                    vis.js:2763 Create inner vis object kodi.0.play
                    vis.js:2763 Create inner vis object kodi.0.previous
                    vis.js:2763 Create inner vis object kodi.0.next
                    vis.js:2763 Create inner vis object kodi.0.mute
                    vis.js:2763 Create inner vis object kodi.0.repeat
                    vis.js:2763 Create inner vis object kodi.0.seek
                    vis.js:2763 Create inner vis object Füllstand
                    jquery-1.11.2.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    http://192.168.1.155:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHcLive w00009 (Error: can.view: No template or empty template:tplHcLive.ejs)
                    conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHcLive w00010 (Error: can.view: No template or empty template:tplHcLive.ejs)
                    conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHcLive w00011 (Error: can.view: No template or empty template:tplHcLive.ejs)
                    bars.js:55 Version vis-bars:0.1.2
                    vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00013
                    conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHmServiceMsgs w00015 (Error: can.view: No template or empty template:tplHmServiceMsgs.ejs)
                    conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqText w00016 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqText.ejs)
                    conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqCharts w00027 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqCharts.ejs)
                    vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00028
                    conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqCharts w00029 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqCharts.ejs)
                    conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqCharts w00030 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqCharts.ejs)
                    conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqCharts w00034 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqCharts.ejs)
                    conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqCharts w00037 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqCharts.ejs)
                    vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00042
                    vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00043
                    vis.js:1319 Widget "w00044" is invalid. Please delete it.
                    renderWidget @ vis.js:1319
                    vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00045
                    vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00046
                    hqwidgets.js:871 Version vis-hqwidgets: 1.0.6
                    conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqCharts w00051 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqCharts.ejs)
                    vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00052
                    vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00053
                    vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00056
                    vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00057
                    vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00058
                    vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00059
                    index.html:3809 Version vis-fancyswitch:1.0.0
                    index.html:10215 Version vis-rgraph:0.0.2
                    conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqCharts w00025 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqCharts.ejs)
                    108.77.86.5:8081/?_vis_refts=1483267512152:1 GET http://108.77.86.5:8081/?_vis_refts=1483267512152 net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                    108.77.86.5:8081/?_vis_refts=1483267533304:1 GET http://108.77.86.5:8081/?_vis_refts=1483267533304 net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
