    4. Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome
      socke @Manuel001 last edited by
      @manuel001 Die Realtime Leistung des Verdichters kommt tatsächlich nicht zurück, sondern wird von dem Regler 1,5kW als Leistung als fester Wert zurückgegeben. Das stimmt auch fast +-100 Watt.
      Meine Heizung ist von Hautec mit dem Keba-Regler.
      Wozu musst du eigentlich den genauen Wert haben? Du solltest sowieso nicht den Verdichter zig-mal an- und ausschalten. Sprich überleg dir genau wie du die Schwelle setzt.
      Aktuell hab ich noch keine präzise Strommessung im Haus, kommt in Kürze, aber ich mache das gerade so:
      • wenn Durchschnitt PV-Leistung der letzten 15 Minuten >3k => aktiviere Überschussladen.
        socke @ttjaden last edited by
        @ttjaden
        Ich pack hier mal meine "gebastelte" Lösung rein, das ist tatsächlich Vor- und Rücklauftemp dabei, aber ich speichere nicht alle Werte aktuell.
        Wenn ich mal Zeit habe 😊 mach ich das mal "schön".
        Heizung host mit IP ersetzen!
        Das unschöne ist, dass die Rückgabewerte in responseBody[]-array reinkommen, die Reihenfolge ist, soweit ich das aber erkenne, diesselbe wie die Anfrage, also im jsonRequest.
         * This script reads data from a hautec heater Keba controller.
         * www.hautec.eu
        const request = require('request');
        const heizung_host = '192.168.100.99';
        const urlOfHeatpump = 'http://' + heizung_host + '/var/readWriteVars';
        const jsondata = [{"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue"}];
        // all values I want to receive
        const jsonRequest = [
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.param.setControlMode"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempRoom.values.actValue"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].topTemp.values.actValue"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].humidityRoom.values.actValue"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.setValue"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.offsetRoomTemp"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.selectedSetTemp"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.heatRequest"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.coolRequest"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].values.heatRequestTop"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.state.msgId"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].topTemp.state.msgId"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].humidityRoom.state.msgId"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.operatingMode"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempRoom.state.msgId"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.screedDrying.values.active"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.param.operatingMode"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hmiRetainData.ctrlSessionId"},
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value"},
                {"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].values.heatRequestTop"},
                {"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempReflux.values.actValue"},
                {"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.flowSetTemp"}
        const jsonAsString = JSON.stringify(jsonRequest);
        // create all the states in broker
        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Aussentemperatur', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.ist', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.soll', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.ist', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.soll', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boiler.aufheizen', 0, {type: 'boolean', role: 'value', unit: ''});
        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizung.aufheizen', 0, {type: 'boolean', role: 'value', unit: ''});
        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.ist', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.soll', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
        // every minute read the data from the heater and save it
        schedule("* * * * *", function() {
            request.post({
              url:     urlOfHeatpump,
              form:    jsonAsString
            }, function(error, response, body) {
               if (error) log(error, 'error');
               if (body) {
                   //log(body);
                   var responseBody = JSON.parse(body);
                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Aussentemperatur', parseFloat(responseBody[4].value), true);
                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.ist', parseFloat(responseBody[2].value), true);
                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.soll', parseFloat(responseBody[19].value), true);
                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.ist', parseFloat(responseBody[1].value), true);
                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.soll', parseFloat(responseBody[5].value), true);
                   if (parseInt(responseBody[8].value) == 1) {
                       setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizung.aufheizen', true);
                   if (parseInt(responseBody[8].value) == 2) {
                       setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizung.aufheizen', false);
                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boiler.aufheizen', JSON.parse(responseBody[20].value));
                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.ist', parseFloat(responseBody[21].value));
                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.soll', parseFloat(responseBody[22].value));
        Wen es interessiert wie ich darauf gekommen bin?
        ➡Heizungscontroller im Browser aufrufen, Chrome, rechte Maustaste "Untersuchen"
        in den Menues kann man dann immer die Requests und Responses "sniffen". Da ist auch nix verschlüsselt.
          socke @socke last edited by
          Übrigens, man kann hier auch die Temperatur wunderbar über einen Request setzen 😊
          So "simuliere" ich gerade mein Überschussladen, indem ich die Soll-Temp bei genug Energie auf 60 Grad setze... zack springt der Verdichter an. Da brauch ich das nicht über das Stromkabel triggern.
          Der Wert dafür ist: APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value
          "ohne Gewähr", das ist auch nicht komplett, hab die PV erst seit kurzer Zeit....
          const desiredTemperature = 59.0;
          const heaterTempName = "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value";
          const jsonRequest = [{ name: heaterTempName, value: desiredTemperature.toString()}];
          const doUeberschussLaden = (heaterUrl, json) => {
              request.post({
                  url: heaterUrl,
                  form: json
              }, function (error, response, body) {
                  if (body) {
                      log("ueberschussladen aktiviert");
          doUeberschussLaden(urlOfHeatpump, jsonAsString);
          ttjaden M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Manuel001 @socke last edited by Manuel001
            @socke Ich habe einen drehzahlgeregelten Verdichter, welcher eigentlich den ganzen Tag läuft. Nur halt mit unterschiedlicher Leistung bzw. Drehzahl. Und genau die möchte ich wissen.
            Vorerst möchte ich da gar nicht eingreifen, sondern nur überwachen. PV Überschussregelung macht die KeEnergy mittlerweile eh selbst und das funktioniert seit dem letzten Update bis auf ein paar Kleinigkeiten relativ gut.
            z.B. kann man bei den konfigurierbaren Diagrammen nicht PV Überschuss und Drehzahl vom Verdichter anzeigen lassen.
            Das habe ich jetzt selbst nachgebaut aber halt mit der Drehzahl von der Umwälzpumpe statt vom Verdichter.
            Danke für den Hinweis mit dem jsonRequest.
            Ich habe da auch den Wert gefunden, welchen ich weiterverarbeiten möchte: APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Compressor.values.setValueScaled
            So einfach wäre es, wenn dieser Wert nicht in der Modbus Liste fehlen würde 🙄
            Wie baut man dein Script in iobroker ein? Über einen Adapter?
            Ist auch interessant:
            Sind das nicht die Technikerzugänge?
              @manuel001 😂 Das sieht so aus. Das ist schon etwas seltsam, dass alle Passwörter einfach so einem zugesendet werden. 🤷
              Das Interface erlaubt nur Zahlen einzutragen, nehme aber an, man kann am PC über Web einfach auf der Tastatur die Buchstaben eintippen... mal bei Gelegenheit ausprobieren.
                @manuel001 Einbauen geht über Javascript, Adapter "Script Engine" installieren, das ist der, wo man auch über Blockly programmieren kann. Ich nutze aber bislang nur Javascript, bin noch nicht so lange mit iobroker dran.
                Dann gibt es einen neuen Menupunkt Scripte
                Dann auf das ➕ Symbol klicken und ein Javascript erstellen:
                Da muss man ein bisschen testen um das zu verstehen, ging mir auch so.
                  @socke Vielen Dank!
                  • ttjaden
                    ttjaden @socke last edited by
                    @socke
                    Angenommen, die desiredTemperature wird bei dir auf 59 gesetzt. Setzt du sie ebenfalls über ein Skript wieder auf einen kleineren Wert, wenn due nicht mehr überhitzen willst oder lädt sich die Wärmepumpe dann wieder einen Wert aus dem internen Regler? Und: reicht es den Wert 1x zu setzen oder musst du es zyklisch wieder machen, da der interne Regler der Wärmepumpe den Wert sonst überschreibt?
                      @socke Ich habe das Script eingebaut und für den einen Parameter der mich interessiert, angepasst.
                      Allerding dürfte ich dabei einen oder mehrere Fehler gemacht haben:
                       * www.hautec.eu
                      const heizung_host = '192.168.1.101';
                      //const jsondata = [{"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue"}];
                              {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Compressor.values.setValueScaled"},
                      createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '%'});
                          request.post({
                            url:     urlOfHeatpump,
                            form:    jsonAsString
                             if (body) {
                                 //log(body);
                                 setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody[1].value));
                      Welche Nummer gehört in die Eckige Klammer nach responseBody?
                      (bin kein Programmierer)
                      ttjaden 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ttjaden
                        ttjaden @Manuel001 last edited by
                        @manuel001 sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
                         * www.hautec.eu
                            request.post({
                              url:     urlOfHeatpump,
                              form:    jsonAsString
                               if (body) {
                                   //log(body);
                        Es liegt lediglich an der "1" in folgender Zeile
                        setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody**[1]**.value));
                        Einfach ändern auf
                        setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody**[0]**.value));
                        Hintergrund: Die abgefragten Werte (bei dir nur ein Wert) geben ein Array zurück. Hierbei ist der erste Eintrag immer mit 0 indexiert, der zweite mit 1, der dritte mit 2 , usw usw
                          Manuel001 @ttjaden last edited by
                          @ttjaden Kleine Ursache, große Wirkung. Es funktioniert! Vielen Dank!
                            Manuel001 @ttjaden last edited by Manuel001
                            @ttjaden Noch eine blöde Frage:
                            Wo und wie baue ich es ein, dass der übergebene Wert gleich mit Faktor 100 multipliziert wird? (Ausgabe in %)
                            Multiplikation sollte ja mit *= gehen.
                            • ttjaden
                              @manuel001
                              Das müsste dann hinter der vorletzten Klammer sein, denke ich.
                              setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody**[0]**.value) * 100);
                              Brauchte ich bisher noch nicht 🙂
                                @ttjaden Funktioniert, danke!
                                • X
                                  x4nder last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  ich habe seit gestern auch die M-Tec mit der Keba Steuerung und habe auch die Modbus Register parat. (Excel Datei)
                                  Ich habe zum testen 10 Stück in meinem iOBroker angelegt und die Werte sind plausibel.
                                  VG
                                  Alex
                                    Manuel001 @x4nder last edited by
                                    @x4nder Hast du auch einen drehzahlgeregelten Verdichter? PV Überschussregelung?
                                    • X
                                      x4nder @Manuel001 last edited by
                                      @manuel001
                                      Ja, habe ich.
                                      An der PV Geschichte sitze ich gerade rum.
                                      Über einen SmartMeter würde es gehen. Ich will es über Modbus TCP steuern..
                                      Habe ein Fronius Symo mit eine Fronius SmartMeter.
                                        @x4nder
                                        Ja ich habe auch einen zusätzlichen SmartMeter für Überschussmessung gebraucht.
                                        Gibt es mittlerweile eine Drehzahl in Prozent (Leistung) vom Verdichter in der Modbusliste?
                                        Spätestens wenn man zusätzliche Verbraucher wie E-Auto steuern möchte, sollte man ja wissen ob die Heizung eh schon auf Vollgas läuft oder nur auf 40%.
                                        • X
                                          @manuel001
                                          bis dahin bin ich noch nicht gekommen.
                                          Schau mal ob du damit was anfangen kannst.
                                          Mod-Adresse; R/W; Factor; VariableName; Description;
                                          712; R; 100; APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].CircPump.values.setValueScaled; Heat side actuator
                                            @x4nder Nein das ist leider nur die Heizungsumwälzpumpe.
                                            Vermutlich haben die eh noch immer nichts verbessert.
                                            Ich warte mal ab, bis du es integriert hast.
                                            Bin schon gespannt, was dir dann fehlt bzw. was dich am meisten stört.
                                            Vielleicht hilft es ja, wenn sich mehrere Leute beschweren.
                                            1.0k
                                            keba keenergy m-tec modbus
                                            24
                                            141
                                            28055
