    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by da_Woody
      @ralf-0 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
      Ebenso wird die prozentuale Öffnung falsch übermittelt. 100% wird übermittelt und die Rollade steht tatsächlich und laut App/Web bei 68%.
      hmm, genau darum wollte ich in der werstatt mal testen. dort störts am wenigsten wenn was nicht ganz tut. 😉
      wer mag, kann ja auf fratzenbuch mit lesen...
      Shelly firmware 1.10_rc5 BETA is released.
        A Former User @da_Woody last edited by
        @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
        Würde mich freuen von Deinen Ergebnissen zu hören. Habe den Eindruck als ob diese Probleme nicht jeder am 2.5er etc. hat.
        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          @ralf-0 na klar sag ich bescheid!
          • da_Woody
            zo, werkstatt mal soweit umgestellt. nervig, aber so ist das leben... 😄 vor allem die H&T...
            3x 1, 3x 1PM, 3x H&T, 2x Plug_S, 4x 2.5
            bei den 2.5ern keine auffälligkeiten in der App und über iQontrol. alles wird richtig in die App übertragen, auch favorite positions derer 4. oops, fast vergessen! auch Alexa öffnet und schließt korrekt!
            plug-s: an einem hängt ein akkuladegerät für den makita schrauber. aktiviert, anstieg der W, akku wurde überprüft, akku für voll empfunden, rückgang auf erhaltungsstrom bei 1,02W. ok, meine schutzwerte sind auf full power eingestellt...
            heizungssteuerung über die App sollte kein problem machen, rollo steuerung mit shuttercontrol kann ich erst morgen sagen.
            was eventuell noch zu sagen wäre, alle umgestellten geräte sind in der Cloud.
              A Former User @da_Woody last edited by A Former User
              @da_woody
              Danke. Nochmal konkret um dies bei Dir richtig zu verstehn. Deine 2.5er im RollerShutter Modus zeigen Position, Leistung und Energiezähler im iQControl also über den Shelly-Adapter im IObroker->Coap korrekt an?
              Die Leistungspeaks am Plug-S hast Du nicht verglichen, aber die Momentanwerte passen?
              Hast Du Änderungen/Testversuche an der CoIoT Peer Einstellung bzgl. UniCast/Multicast gemacht oder default seitjeher stehen lassen ?
              • da_Woody
                @ralf-0 0cea0778-e6b0-4f10-b1be-aa0289a195da-image.png 342f6553-b352-4034-8b80-ce9b6b5db2b1-image.png e837869b-8753-4e17-b3f3-48d2ceab16e4-image.png
                kann nicht meggern. die W sind korrekt. anzeigen stimmen.
                peaks speziell hab ich keine geschaut. gerade nochmal das ladegerät gestartet. App und iQontrol stimmige anzeigen für mich. anstieg auf 230W beim akku testen ob was reingeht, danach, weil ja voll, abfall auf die ca 1W
                WaMa (plug-s) und Trockner (plug) kann ich momentan nicht testen...
                werd aber in absprache mit der wäschebeauftragten auch dort die updates rein jodeln. wobei das eigentlich nur der Trockner insteressant ist. der hat mir einen plug-s immer gekillt, darum ein plug.
                UniCast/Multicast
                da hatte ich nur probleme mit IGMP-snooping. das muss deaktiviert sein, sonst bekommt ioBroker keine daten zurück und es wird rot in den objekten.
                  Thx, 100% gleiches Setup hier und habe deswegen flott RC5 wieder aus dem Plug/Trokner entfernt bevor es Sondersitzungen mit der Beauftragten gibt 😉
                  Ok, dann halte ich mal meine Individuallösung im Auge. Scheint echt was Besonderes zu sein mit den Effekten 😞
                  • da_Woody
                    @ralf-0 witzig, der plug zeigt nach wie vor 1.9.4 an...machen tut er aber was, standardmodus ist bei mir off und er schaltet nach update auch brav aus... nur halt kein 1.10.0-rc5...
                      @da_woody hatte das manuell übers RC repo gezogen. Etwas vorsicht ist da ja auch geboten, da es wohl 2 Versionen des Plug gibt.
                      • da_Woody
                        @ralf-0 wie alle anderen auch von http://192.168.5.x/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/rc/SHPLG-1.zip 😄 wat glaubst denn du? banane2.gif
                        oi, das kann der fehler sein... nicht die plug2-1 erwischt...
                          e-s last edited by
                          Mir sind in letzter Woche 2 meiner 1PM gestorben. Waren plötzlich nicht mehr erreichbar, led blinkte. Nach netzreset leuchtet die LED dauerhaft rot. Aber sonst reagiert das Ding überhaupt nicht mehr. Auch per WLAN nicht erreichbar, kein AP Modus.
                          5 mal switch oder reset taster am PM selbst brachte auch nichts.
                          Beim Versuch manuell zu flashen, wird das Ding auch nicht erkannt.
                          Wenn es nur 1 pm gewesen wäre, dann ok. Aber gleich 2 Stück innerhalb von einer Woche finde schon merkwürdig.
                          Hat jemand eine Idee wie man die wiederbeleben kann?
                          ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @e-s last edited by A Former User
                            @e-s
                            Was meinst Du mit manuell flashen? Per USB TTL Adapter ?
                            Auch das Terminal gibt per serieller Verbindung nichts aus?
                            Dann würde ich mal dran schnuppern ob was durchgekockelt ist und eine Anfrage beim Support wegen Austausch machen.
                            • da_Woody
                              da_Woody @e-s last edited by
                              @e-s da dürfte innen was gestorben sein. kann es sein, daß überspannungsspitzen gewesen sind? wie, wo sind die verbaut?
                              mir ist erst ein 1PM gestorben. da hab aber ich nicht aufgepasst und er ist auf dem decken infrarot panel aufgelegen.
                              wenn das ding überhaupt nicht mehr reagiert, wirds mit wiederbeleben eher nichts. es sei denn, reinlinsen ob ein bauteil offensichtlich kaputt ist, austausch. aber erstmal ein ticket aufmachen.
                                Sascha12 last edited by Sascha12
                                Bei mir ist ein EM3 abhanden gekommen. Ich werde Ihn nochmal einbinden und schauen woran das lag.
                                Edit: CoIoT eingetragen. Adapter und Shelly neu gestartet. Shelly wird weiterhin nicht gefunden.
                                Teste nun mal einen downgrade der FW auf 1.9.x
                                Edit2: Mit der 1.9.0 funktioniert der EM3 wieder. Der hat vielleicht ein Problem mit der neuen FW....?
                                Edit3: Habs nochmal mit beiden FWs getestet, bleibt bei oberer Aussage leider.... Sobald ich wieder auf 1.9.0 gehe, wird der Shelly direkt erkannt ohne Neustart des Adapters...
                                • da_Woody
                                  @ralf-0 zo, wäschebeauftragte hat überraschend doch zugeschlagen! 😉
                                  weder plug-s, noch plug auffälligkeiten! völlig normale verbrauchsanzeigen. deine 30% kann ich nicht nachvollziehn.
                                  wobei ich als gelernter funkenschuster von der software beschränkung eigentlich nichts halte. dafür gibts eine sicherung im kasten als leitungsschutz.
                                  weil er grad da rumliegt... einen DW1 getestet, alles i.o.
                                  morgen sind dann diverse DUO und Bulb dran. eventuell noch mehr.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Sascha12 last edited by
                                    @sascha12 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                    schau ich mir morgen an!
                                      @da_woody Danke. Frag mich langsam was ich hier für Sondereffekte alleinig gebucht habe 😕
                                      Änderungen hat es aber bestätigt gegeben: "yes some time device detect fake over consumption and we change the way how we measure peaks."
                                      Als Leitungschutz kann ich da aus Funkenschustersicht auch nur voll zustimmen. Sehe das eher als Indikator wenn sich etwas an einer Maschine ändert ohne sofort Sicherungen zu schmeißen.
                                      P.S.: Die DUOs laufen bei mir mal ausnahmsweise total top mit RC5 🙂
                                      • da_Woody
                                        @ralf-0 nuja, peaks kanns immer geben. anscheinend wirkt sich das bei dir in den 30% aus.
                                        bei dem trockner der vertraglich verbundenen hab ich trotz wühlen nie rausgefunden warums mir den plug-s immer geschmissen hat. jetzt isses klar, der steigt beim aufheizen kurzfristig auf 2.55kW. bißl viel fürn plug-s. 😄 es lebe die nennwertleistung, wie bei den dieselkarren wird auch da geschummelt...omg.gif
                                        • da_Woody
                                          P.S.: Die DUOs laufen bei mal ausnahmsweise total top mit RC5
                                          immer noch reboot notwendig nach update? bei denen und den Bulb konnte man ja nicht mit geringer % wieder aufdrehn. 100% start kein prob, runterdimmen kein prob, aber mit 40% aufdrehn ging nicht.
                                            @da_woody
                                            habe ich nicht getestet. der Reboot ist bei mir schon automatisiert im Zeigefinger 🙂
                                            Die laufen bei mit entweder auf ca. 90% oder 40-50% Helligkeit aber viel geändert wird da selten.
                                            Mal wieder eine Frage zum Adapter bzw. coaptest. Da ist im trouble-shooting aufgeführt man kann sich nur Coap Daten von einer IP anzeigen lassen mit:
                                            node coaptest.js | grep "192.168.20.237" # Shelly with IP 192.168.20.237
                                            Nutze ich dies anstatt aller Shellys kommt die deutsche Meldung:
                                            Übereinstimmungen in Binärdatei (Standardeingabe)
                                            Aber keine Coap Daten.
                                            Mach ich da etwas falsch?
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            47980
