    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Newan
      Newan @K_o_bold last edited by
      @k_o_bold Kannst du mir das noch mehr erläutern. Ich überlege auch sowas mal zu bauen, aber wie Misst du den Überschuss = Einspeisung oder wie ?
        K_o_bold @Newan last edited by K_o_bold
        @newan ,
        Beispiel:
        Ich habe eine PV-Anlage mit 7 KWh peak.
        An einem sehr sonnigen Tag um die Mittagsstunden produziert die Anlage also 7 KWh Leistung.
        Nehmen wir mal an, meine normalen Verbraucher nehmen davon 2 KWh Leistung auf.
        Dann bleiben noch 5 KWh übrig. Das ist der Überschuss.
        Mit diesem Kannst du jetzt entweder einen Batteriespeicher füttern oder ins Netz einspeisen.
        Wenn du ins Netz einspeist bekommst du eine Einspeisevergütung, die aber sehr gering ist. Lohnt sich nicht.
        So, ich habe jetzt einen Überschuss von 5 KWh und will diese über die Wallbox in die Autobatterie bringen. Bei voller Stromstärke ( 16A ) zieht mein Auto ca. 7 KWh.
        --> in dem Fall müsste ich jetzt die 2 KWh, die zuviel benötigt werden zukaufen.
        Wenn ich aber über ein Iobroker Skript und deinen tollen Adapter den Ladestrom regulieren kann, dann bewege ich mich etwas unterhalb der Schwelle wo ich einkaufen muss. D.h. ich regulieren die Stromstärke immer danach, wieviel Überschuss zur Verfügung habe.
        Bei 5 KWh. regele ich die Stromstärke so, dass das Auto z.B. 4,5 KWh zieht und damit speise ich dann sehr wenig ein und muss nichts zukaufen. Lade mein Auto quasi zum größten Teil vom Dach.
        Die Stromstärkeregulierung kann dann dynamisch erfolgen, je nachdem wieviel Überschuss die Photovoltaik Anlage prodziert.
        Im Prinzip gibt es viele Wallboxen, die Überschussladung unterstützen und schon mitbringen.
        Diese sind aber recht teuer.
        Die Easee hat das nicht direkt an Bord, sondern es gibt eine Steuerbox, die nochmal extra 700 € kostet.
        Allerdings bietet die Easee von Haus aus an, die Stromstärke zu regulieren und zwischen 1 und 3 Phasiger Ladung zu switchen. Die Steuerbox macht nichts anderes. Ich spare mir halt die Investition.
        Natürlich müssen in Iobroker nch die Messdaten der PV Analge verfügbar sein. Die bekomme ich aber über den Wechselrichter, als Schnittstelle modbus, in den Iobroker.
          stecker @Newan last edited by
          @newan
          Blöde frage, wie installiere ich den Adapter ?
          Taucht bei den Adaptern nicht auf, auch nicht unter der Katze direkt von Github ?
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Habedere @K_o_bold last edited by
            @k_o_bold sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
            @newan ,
            Beispiel:
            Das würde mich auch interessieren!
            Vor allem das Umschalten zwischen den Phasen!
            Das wäre der ausschlaggebende Punkt mir zwei zu kaufen 🙂
              K_o_bold @Habedere last edited by
              @Newan ,
              ich habe gerade auch ein feature-request zum Thema "Phasen umschalten" auf Github gemacht.
              Grüße.
              • Newan
                Newan @stecker last edited by
                @stecker einfach die url bei github belibieg reinkopieren. Hoffe wir schaffen bald die Aufnahme in den offiziellen Katalog.
                  warp735 last edited by
                  Wie kann man einstellen, mit welcher Phase man laden möchte ?
                  ps @kobold:
                  Was ist der Unterschied? Die Antwort lautet: Kilowatt beschreibt eine „Leistung“. Kilowattstunde hingegen ist ein Maß für die Menge an „Arbeit“. Bei Kilowatt – der Leistung – ist gemeint, wie viel Energie man in einem Moment verbraucht oder erzeugt, oder anders gesagt, „wie schnell“ man Energie verbraucht oder erzeugt.
                    Strobelix last edited by
                    Hallo zusammen
                    seit gestern habe ich auch zwei Easee Home Wallboxen installiert und natürlich auch gleich den Adapter genutzt.
                    Vielen Dank @Newan dafür, das ist doch schon echt mal ein richtig guter Einstieg für so einen neuen Adapter!
                    Ich würde gern bei Abwesenheit aller Bewohner/Autos die Wallboxen deaktivieren. Zum einen, um Fremdzugriff zu verhindern und auch um den Standbystrom der Kisten zu minimieren.
                    Dafür müsste der status "isEnabled" über ein Command "enabled" auf true/false setzbar sein.
                    Also das Post Command:
                    /api/chargers/{id}/settings
                    "enabled" false/true
                    Das wäre Klasse.
                    Natürlich könnte ich das parallel über ein Javascript machen, aber wenn es schon einen Adapter gibt, wäre es ja nur die doppelte Arbeit, wenn ich auch noch einen Bearerkey abfrage um das umzusetzen.
                      Geht da der Standbystrom wirklich runter? Wenn ja, wieviel?
                        Strobelix @warp735 last edited by
                        @warp735 so genau weiß ich das noch nicht, da ich aber beide Boxen sehr wenig verwende, ist ja schon ein Tagelanges leuchten der LED-Kette irgendwann ein Mehrverbrauch.
                          Hab aktuell nur eine Box angeschlossen. Kann da aber kein Mehrverbrauch feststellen. Mein Zähler zeigt mir jede Phase Wattgenau an und Standbyverbrauch des Hauses ist genau gleich wie vorher.
                          Komplett tot legen kannst sie ja eh nicht. Sonst bekommst sie mit ioBroker ja nie wieder an 🙂
                          Bei mir kommt noch eine Box in den Hof, die wird halt mit RFID gegen Unbefugte geschützt. Wobei ich auch da glaube, dass sich niemand zu mir stundenlang in die Einfahrt stellt um bisschen Strom zu klauen.
                          • Newan
                            Newan last edited by Newan
                            Neue Version online!
                            Kann einer aufklären was:
                            "inVoltageT1T2": 0,
                            "inVoltageT1T3": 0,
                            "inVoltageT1T4": 0,
                            "inVoltageT1T5": 0,
                            "inVoltageT2T3": 0,
                            "inVoltageT2T4": 0,
                            "inVoltageT2T5": 0,
                            "inVoltageT3T4": 0,
                            "inVoltageT3T5": 0,
                            "inVoltageT4T5": 0,"
                            Input voltage RMS between T1 and T2 [Volt]
                            heißt, bzw. kann aufklären was das bedeutet und was man daraus lesen kann. Da komm ich mit meiner Elektrotechnik an meine Grenzen 😉
                              Strobelix @Newan last edited by
                              @newan T(x)sind wohl die Terminals, also die 5 Schraubklemmen und somit die jeweiligen Spannungen dazwischen.
                              400V zwischen Aussenleitern, 230V zwischen Aussenleiter und N/PE, 0V zwischen N und PE
                              Wären da wohl die Standardwerte
                                Strobelix @Strobelix last edited by
                                So würde es zumindest Sinn machen
                                T1=PE
                                T2=N
                                T3=L1
                                T4=L2
                                T5=L3
                                "inVoltageT1T2": 0
                                "inVoltageT1T3": 230
                                "inVoltageT1T4": 230
                                "inVoltageT1T5": 230
                                "inVoltageT2T3": 230
                                "inVoltageT2T4": 230
                                "inVoltageT2T5": 230
                                "inVoltageT3T4": 400
                                "inVoltageT3T5": 400
                                "inVoltageT4T5": 400
                                  K_o_bold @Strobelix last edited by
                                  @Newan ,
                                  wenn ich den Poll Intervall von 30 s auf z.B. 10 runter setze kommt regelmäßig dieser error:
                                  easee.0	2021-03-17 21:35:16.891	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  easee.0	2021-03-17 21:35:16.891	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:158:24
                                  easee.0	2021-03-17 21:35:16.891	error	at Easee.setNewStatusToCharger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:430:74)
                                  easee.0	2021-03-17 21:35:16.891	error	(31051) TypeError: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
                                  easee.0	2021-03-17 21:35:16.889	error	(31051) unhandled promise rejection: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
                                  Unhandled	2021-03-17 21:35:16.888	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  easee.0	2021-03-17 21:35:16.724	error	(31051) Error: Request failed with status code 429
                                  Wie weit kann man den Poll Intervall herab setzen?
                                  • Newan
                                    @k_o_bold Du erhältst die Fehlermeldung 429 Too Many Requests, weil der Benutzer in einer bestimmten Zeitspanne zu viele Anfragen gesendet hat
                                    Das gibt easee vor. Denke 30 ist schon sehr kurz.
                                    Arbeite aber an livewerten 😉 mehr verrate ich nicht XD
                                      Mir ist der Adapter gestern ausgestiegen und lief erst nach Neustart wieder
                                        Gerade eben wieder. Gleicher Fehler.
                                          @warp735 laut easee fanden gestern und heute Wartungsarbeiten an der Cloud statt. Evtl ist das das Problem
                                            Ist halt doof wenn er sich nur manuell wiederbeleben lässt
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            95325
