    4. Test Adapter Devices 0.3.x
      martinschm @Garfonso last edited by
      @Garfonso said in Test Adapter Devices 0.3.x:
      @martinschm
      Für thermostate gibt es aber ein Gerätetyp. Ist der ggf. nicht passend?
      Hi, hatte fälschlicherweise als Typ Ventil gewählt. Der funktioniert nicht. Thermostat als Gerätetyp funktioniert.
        martinschm @apollon77 last edited by
        @apollon77 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
        @martinschm Ja da ist irgendwie kram definiert der noch nicht voll implementoert ist. macht bitte GitHub issues
        Hab ich bereits. Die Prios scheinen nur aktuell wo anders zu liegen, daher meine Frage ob man da irgendwas machen kann bzw drumherum arbeiten kann.
          Kueppert @martinschm last edited by Kueppert
          @martinschm kann man - manuell via Skript. So mache ich es nachwievor...wenn du Infos benötigst zum SKript, einfach dort im Thread fragen. Ich hab mir bisher 7 Skripts vorgefertigt für verschiedene Datenpunkte (immer nur minimale Änderungen, aber dann muss ich nicht immer in 1 Code rummachen)
          https://forum.iobroker.net/topic/30004/test-adapter-devices-0-3-x/111
            martinschm @Kueppert last edited by
            @Kueppert said in Test Adapter Devices 0.3.x:
            Danke. Denke für die Wasser- und Rauchmelder werde ich das Skript nutzen.
            Kann man damit auch zusätzliche Felder anlegen?
              @martinschm offtopic, das würde ich dann eher im entsprechenden anderen Thread sehen 😉 das führt hier sonst zu weit
              -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • -cs-
                -cs- @Kueppert last edited by -cs-
                Edith meint am 02.12. hat sich evtl. erledigt.
                Ich hatte ja Schwierigkeiten mit der SQL_Aufzeichnung.
                Leider kam ich über die Suchfunktion hier im Forum nicht zu einem genügendem Ergebniss.
                (Wieder mal Stundenlang mit der Suchfunktion des Forums verbracht 😧 )
                Bei der Suche über Google fand ich dann diesen Thread:
                https://forum.iobroker.net/topic/13558/aufruf-tests-history-sql-influxdb-neue-versionen-alias-logging/26
                Der hat mir geholfen.
                Schöne Grüße
                Chris
                  mane444 last edited by
                  Hi, ich bin gerade am testen mit dem Adapter. Ich sehe hier Potential verschiedene Geräte in eine gleiche Struktur zu bringen.
                  Nun hab ich dazu eine Frage:
                  In den Geräten kann man einen Objekt für "UNREACH" angeben. Leider haben nicht alle Geräte dieses Objekt mit der gleichen Funktion.
                  Hab ich einen Objekt "online" dann kann ich das Signal mit der Formel "!val" negieren, das Funktioniert ganz gut.
                  Ist sowas auch möglich wenn ein Gerät die Texte "online" bzw. "offline" meldet, gibts da auch die Möglichkeit eine Funktion einzusetzen ? z.B. If then else.
                    martinschm @mane444 last edited by
                    ich hab über den Adapter von s.borman einen weiteren Datenpunkt bei einem Gerät als Alias angelegt. Ich versteh nur nicht was hier schief läuft. Ich greife den Link_quality Wert eines Sensors ab der über den Zigbee Adapter eingebunden ist.
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "LINK_QUALITY",
                        "type": "number",
                        "role": "state",
                        "unit": "",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "read": false,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "zigbee.0.00158d00033ad77d.link_quality",
                          "read": "",
                          "write": ""
                      "_id": "alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.LINK_QUALITY",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1615704095447,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "native": {}
                    Beim Sensor wird mir eine Linkquality von 69 oder so angezeigt, der Alias zeigt einen ganz krummen Wert wie 23.99495349543 an. Da ich keinerlei Umrechnungen mache, verstehe ich nicht ganz warum der Wert da so verändert wird.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @martinschm last edited by
                      @martinschm said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                      Hat der Link-Quality State auch ein min/max? Auf was steht der? Wenn da was anderes als 0/100 steht, dann wird der Wert auf 0/100 skaliert.
                      paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        paul53 @Garfonso last edited by
                        @garfonso sagte: Wenn da was anderes als 0/100 steht, dann wird der Wert auf 0/100 skaliert.
                        Oder man verhindert die automatische Umrechnung in Zeile 14:
                              "read": "val",
                          @garfonso said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                          ich hatte bei max 100 stehen. Hab es jetzt mal rausgenommen und mir wird als Wert nicht mehr 23.4444 oder so angezeigt sondern 0.
                          Das ist das Raw
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "unit": "",
                              "min": null,
                              "max": null,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                                "read": "",
                                "write": ""
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "native": {}
                            paul53 @martinschm last edited by
                            @martinschm sagte: Hab es jetzt mal rausgenommen
                            Hast Du nicht: Zeilen 8 und 9 löschen - dann ist es raus.
                            • V
                              Videonisse last edited by
                              Ich habe versucht der Devices Adapter zu probieren aber denke es ist für mich etwas zu früh in die Entwicklung. Aber ich finde das Konzept super und denke es wird, wie am sonst mit ioBroker, mit zeit super gut funktionieren. 🙂
                              Aber weil ich kein Programmierer bin, und fast ausschließlich mit grafischen Oberflächen arbeiten möchte, habe ich in Github ein Issue mit ein Feature Request gemacht.
                              Was findet Ihr dabei? Ist der Vorschlag sinnvoll?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/55
                              Videonisse created this issue in ioBroker/ioBroker.devices
                              closed A more flexible GUI #55
                                crunchip Forum Testing Most Active @Videonisse last edited by
                                @videonisse https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                                • V
                                  Videonisse @crunchip last edited by
                                  @crunchip Danke! Ich habe auch Alias Manager getestet und mit ähnliche Erfahrungen als mit Devices. Sollte ich auch da ein gleiches Issue machen?
                                    martinschm @paul53 last edited by
                                    @paul53 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                                    Hi ok, hab es im Alias Manager Adapter gelöscht, aber anscheinend wir es darüber im RAW nicht entfernt.
                                    @s-bormann : wenn ich in deinem Adapter min und max rausnehme wird im Raw null gesetzt, siehe Zeile 8&9 anstatt es raus zu nehmen. Kannst du das evtl. auch mit anpassen?
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                      @martinschm sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                                      Genau deshalb wollte ich wissen, ob sich das Problem damit lösen lässt.
                                        martinschm @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                                        Leider nicht. Aber irgendwas stimmt da auch nicht. Hab mal ein ganz neues Device über dein Adapter angelegt und dann ein neuen State Link quality und es ist auch 0.
                                        • V
                                          Videonisse last edited by Videonisse
                                          @apollon77 Warum wird eigentlich die Geräte in Devices Adapter (als auch mit LinkedDevices und Alias Manager) immer als Objektype "Channel" erstellt und nicht als "Device"?
                                          Ist es ein Problem wie Devices in the ioBroker Kernkonzept definiert sind und es nicht flexibel ist?
                                          device - Objekt zum Gruppieren eines oder mehrerer Kanäle oder Datenpunkte. Sollte außer dem Adapterinstanz-Namespace kein übergeordnetes Element haben.
                                          Quelle: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                                          Ich denke auch das ich möchte das alle meine "Alias Geräte" als Device mit ein oder mehrere Channels, und mit ein UUID (oder ähnliches) als ID, haben soll. Denke ich hier falsch?
                                          Beispiel:
                                            apollon77 @Videonisse last edited by
                                            @videonisse Naja formal gruppieren Channel ein set von Zusammengehörenden States. Devices wäre eine Ebene darüber da um ggf mehrere Channels zu gruppieren die zu einem Gerät gehören.
                                            Formal ginge daher beides. Leg doch im Github mal ein issue an, dann kann man dort diskutieren welche Strukturen Sinn machen
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            devices
                                            27
                                            136
                                            10233
