    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      lesiflo Most Active @Matten last edited by
      @matten Mit den Mateial Design Widgets von Scrounger
      • Flexer
        Flexer last edited by
        Hallo in die Runde hier eine kleine Preview von meinem aktuellen Projekt
        2D Hausansicht mit Hotkeys und Navigation.
        Live Lichtsteuerung
        Anzeige der Temperatur
        Schnelle Übersicht Grafanacharts
        Status Smarthomegeräte. Hier nur HM IP
        Putzmodus. View ohne Buttons für 1 min. Dann umschalten der View auf Hauptseite.
        Aktuelle News zum Projekt gibt es hier https://www.instagram.com/smarthome_ts.de/
        Komplettes Video und Demo, wenn alles fertig ist.
        iPad Pro 12.9 Zoll
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          crunchip Forum Testing Most Active @Flexer last edited by
          @flexer sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
          👍 clever
          • Flexer
            Hier noch eine kleine Animation von mir
            Die Sonne läuft entsprechend Azimut und Altitude über die Vis 😉
            M Knallochse F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Matten @Flexer last edited by
              @flexer Hallo Flexer, kannst Du das zum Nachbauen mal Einstellen? Danke!
                bischemer @v522533 last edited by
                @v522533 Hallo Chris, würdest Du Deine Raumklima view zur Verfügung stellen. Das wäre super und ich sage schon vorab DANKE
                v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • v522533
                  v522533 @bischemer last edited by
                  @bischemer
                  welcher Teil davon Interessiert dich? Die View existiert so schon gar nicht mehr, schon wieder zig mal umgebaut 😉
                  Ich denke du meinst die Tabelle mit den Klimawerten, oder?
                    @v522533 Hallo Chris, ja korrekt .. die mit der Luftfeuchte, Taupunkt .. . Falls möglich auch den "home" view vom 31.Aug 2020 aus diesem thread. Ich finde die Struktur wirklich KLASSE. Gerne auch die Nachfolger 😉
                    • v522533
                      @bischemer
                      danke für die Blumen. Habe das Projekt gefunden. Anbei das gesamte Projekt, da kannst du dir dann raussuchen, was du brauchst
                      2021-03-15-Fire10.zip
                        @v522533 TOP ... vielen DANK. Dann habe ich ja heute Abend etwas zu tun 😉
                        • Knallochse
                          Knallochse @Flexer last edited by
                          @flexer Ich würde mich freuen, wenn du dass Widget mit dem Sonnenverlauf mit uns teilen könntest.
                          • v522533
                            @bischemer
                            Morgen. Hat alles geklappt?
                              Grantlhaua @lesiflo last edited by
                              @lesiflo
                              Doofe frage aber lässt du das über die VIS app und fully browser anzeigen oder direkt über den link in fully?
                                lesiflo Most Active @Grantlhaua last edited by
                                @grantlhaua Über den Link im Fully
                                  Spampunk last edited by Spampunk
                                  Hallo Leute,
                                  ich bin mit den meisten Punkten meiner Aufgabenliste durch und kann nun auch meine VISU zeigen. Eine wesentliche Stütze ist der Code MDUI von @Uhula - ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für die wirklich fantastische Arbeit!
                                  Als Letztes steht noch die Visualisierung unserer Heizungsanlage in SVG an. Das ist noch einmal ein größerer Brocken, aber in den Zeiten des Lockdowns eine schöne Aufgabe. Also, genug geschwafelt, es geht los:
                                  1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png 11.png 12.png 13.png 14.png
                                  Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Spampunk last edited by
                                    @spampunk
                                    Sieht sehr gut aus ... sehr aufgeräumt ... die wichtigsten Informationen auf einem Blick .
                                    • Jens Meyer
                                      Jens Meyer @lesiflo last edited by Jens Meyer
                                      Da habe ich gleich mal ne Frage...
                                      wie bzw mit was stellt ihr die anrufliste dar? HTML?,iframe? Tabelle?
                                      Vielleicht könnt ihr mir da mal helfen?
                                      Und als 2tes.. wie könnte ich meinen hp Tuner Drucker anzeigen lassen, ich glaube ich hatte sowas schon gesehen bei sigi?
                                      Also Seitenanzahl, tunerverbrauch,Freigaben,usw
                                      S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Spampunk @Jens Meyer last edited by
                                        @jens-meyer Kann dein Drucker auch Radio empfangen? 🙂
                                        Welchen Adapter verwendest du denn für Telefonlisten? Der TR-064 kann sowohl HTML als auch JSON, wie ich mit einem schnellen Blick gesehen habe. Kannst Du Dir also aussuchen, je nachdem, wie Du die VISU formatieren möchtest.
                                        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer @Spampunk last edited by Jens Meyer
                                          @spampunk
                                          Hallo , ja der Drucker kann LAN und WLAN
                                          Ja den Tr-064 kenne ich und ist installiert...
                                          hat sich aber erledigt mit der fritzbox
                                            Karrazz 0 last edited by
                                            @lesiflo Hi, ist es möglich dein aktuelles Vis als Export fürs Tablet zu bekommen ??
                                            Sieht nähmlich super aus und ich hab leider mein Vis auf dem gewissen 😉
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313164
