    4. IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch
    • Matze Quin
      Matze Quin last edited by
      @homoran Ja kann mich normal anmelden.
        Thomas Braun Most Active @Matze Quin last edited by Homoran
        @matze-quin
        iobroker status
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        Matze Quin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matze Quin
          Matze Quin @Thomas Braun last edited by Matze Quin
          @thomas-braun said in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
          iobroker status
            @matze-quin
            Bitte keine Screenshots, Text aus einer Konsole auch als solchen hier rein, in CodeTags 56ad336e-a645-4e41-bb3a-b5bf785f9089-image.png
            • Matze Quin
              iobroker status
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
               Cannot find view "system" for search "host"
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
              + instance is alive
                @matze-quin sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                Such mal nach der Meldung, die ist in letzter Zeit häufiger zu finden.
                Backup parat?
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                iobroker start
                • Matze Quin
                  ja genau diese Meldung ist vorhanden.
                  Normaler Weise werden automatisch über Backitup Backups erstellt. Habe eins vom 09.03. und 12.03. Warum dazwischen keine erstellt wurden entzieht sich meiner kenntnis. Ab dem 12.03. ist der neue Router da.
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker start
                  läuft gerade
                  • Matze Quin
                    Matze Quin @Matze Quin last edited by
                    @matze-quin
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.10
                    > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    object 0_userdata.0.example_state created
                    object 0_userdata.0 created
                    object alias.0 created
                    object system.certificates created
                    object system.repositories created
                    object system.config created
                    object enum.functions created
                    object enum.rooms created
                    object system.group.user created
                    object system.group.administrator created
                    object _design/system created
                    Renamed repository "default to "stable"
                    Renamed repository "latest to "beta"
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    + iobroker.js-controller@3.2.16
                    removed 13 packages and updated 15 packages in 32.845s
                    50 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                    Leider immer noch nicht erreichbar über 192.168.0.178:8081
                      @matze-quin
                      Nochmal
                      iobroker status
                      • Matze Quin
                        iobroker status
                        iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                        + instance is alive
                          Thomas Braun Most Active @Matze Quin last edited by Thomas Braun
                          @matze-quin
                          iobroker host this
                          iobroker add admin
                          • Matze Quin
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin
                            host.raspberrypi install adapter admin
                            npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
                            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin created/updated
                            host.raspberrypi create instance admin
                            host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
                            host.raspberrypi object admin.0.info.newsfeed created
                            host.raspberrypi object admin.0.connected created
                            host.raspberrypi object admin.0 created
                            host.raspberrypi object admin.0.info created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.upload created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker host this
                            A host with the name "raspberrypi" already exists!
                            host.raspberrypi object admin.1.info.newsETag created
                            host.raspberrypi object admin.1.info.newsfeed created
                            host.raspberrypi object admin.1.connected created
                            host.raspberrypi object admin.1 created
                            host.raspberrypi object admin.1.info created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.logLevel created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.sigKill created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.outputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.inputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.uptime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memRss created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.cputime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.cpu created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.compactMode created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.connected created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.alive created
                            host.raspberrypi object system.adapter.admin.1 created
                              @Matze-Quin
                              Da ist aber doch nicht nur der Router getauscht worden!
                              Was ist sonst noch "passiert"?
                              • Matze Quin
                                Matze Quin @Homoran last edited by Matze Quin
                                Der Pi war direkt an den Router angeschlossen.
                                Habe nen neuen Vodafone Vertrag.
                                An den Router waren auch 2 wlan router angeschlossen, allerdings haben die meines Wissens nichts mit dem PI zu tun?!
                                Der Router gehört mir, habe ihn Bei Vodafone angegeben, falls relevant.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Matze Quin last edited by
                                  falls relevant.
                                  Nee, isses nich!
                                  Mich interessiert viel mehr, was am Pi sonst noch "gespielt" wurde
                                  • an der selben Steckdose und diese wurde ausgeschaltet?
                                  • Rettungsversuche irgendeiner Art?
                                  • Installationen von irgendetwas?
                                  • Matze Quin
                                    Ja jetzt wo du es sagst habe ich letzte Tage einmal eine "Reparatur" von dem iobroker tool von elzershark ausgeführt.
                                    Das habe ich allerdings schon öffter gemacht und noch nie war es bisher ein Problem. Sorry das hätte ich früher erwähnen sollen.
                                    Dieses Tool ist gemeint:
                                    https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
                                      Das ist leider kein gutes Tool 😢
                                      Matze Quin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Matze Quin
                                        ohha das ist unschön zu lesen. Hast du da eine alternative für mich?
                                        Meinst du das diese Tatsache mit meinem Problem im Zusammenhang steht?
                                        Vorher war definitiv alles in Funktion.
                                          sieh dir mal die Links in der Signatur von @Thomas-Braun an
                                            Dann bin ich auch raus. Das Ding ist aus meiner Sicht so windig, da mach ich dann nix mehr.
                                            21769
