    4. IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch
      Thomas Braun Most Active @Matze Quin last edited by Homoran
      @matze-quin
      iobroker status
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      Matze Quin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matze Quin
        Matze Quin @Thomas Braun last edited by Matze Quin
        @thomas-braun said in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
        iobroker status
          @matze-quin
          Bitte keine Screenshots, Text aus einer Konsole auch als solchen hier rein, in CodeTags 56ad336e-a645-4e41-bb3a-b5bf785f9089-image.png
          • Matze Quin
            iobroker status
             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
             Cannot find view "system" for search "host"
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: file
            States  type: file
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            + instance is alive
              @matze-quin sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
              Such mal nach der Meldung, die ist in letzter Zeit häufiger zu finden.
              Backup parat?
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              iobroker start
              • Matze Quin
                ja genau diese Meldung ist vorhanden.
                Normaler Weise werden automatisch über Backitup Backups erstellt. Habe eins vom 09.03. und 12.03. Warum dazwischen keine erstellt wurden entzieht sich meiner kenntnis. Ab dem 12.03. ist der neue Router da.
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker start
                läuft gerade
                • Matze Quin
                  Matze Quin @Matze Quin last edited by
                  @matze-quin
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.10
                  > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  object 0_userdata.0.example_state created
                  object 0_userdata.0 created
                  object alias.0 created
                  object system.certificates created
                  object system.repositories created
                  object system.config created
                  object enum.functions created
                  object enum.rooms created
                  object system.group.user created
                  object system.group.administrator created
                  object _design/system created
                  Renamed repository "default to "stable"
                  Renamed repository "latest to "beta"
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  + iobroker.js-controller@3.2.16
                  removed 13 packages and updated 15 packages in 32.845s
                  50 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                  Leider immer noch nicht erreichbar über 192.168.0.178:8081
                    @matze-quin
                    Nochmal
                    iobroker status
                    • Matze Quin
                      iobroker status
                      iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                      + instance is alive
                        Thomas Braun Most Active @Matze Quin last edited by Thomas Braun
                        @matze-quin
                        iobroker host this
                        iobroker add admin
                        • Matze Quin
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin
                          host.raspberrypi install adapter admin
                          npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin created/updated
                          host.raspberrypi create instance admin
                          host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
                          host.raspberrypi object admin.0.info.newsfeed created
                          host.raspberrypi object admin.0.connected created
                          host.raspberrypi object admin.0 created
                          host.raspberrypi object admin.0.info created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.upload created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker host this
                          A host with the name "raspberrypi" already exists!
                          host.raspberrypi object admin.1.info.newsETag created
                          host.raspberrypi object admin.1.info.newsfeed created
                          host.raspberrypi object admin.1.connected created
                          host.raspberrypi object admin.1 created
                          host.raspberrypi object admin.1.info created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.logLevel created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.sigKill created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.outputCount created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.inputCount created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.uptime created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memRss created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.cputime created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.cpu created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.compactMode created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.connected created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.alive created
                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.1 created
                            @Matze-Quin
                            Da ist aber doch nicht nur der Router getauscht worden!
                            Was ist sonst noch "passiert"?
                            • Matze Quin
                              Matze Quin @Homoran last edited by Matze Quin
                              Der Pi war direkt an den Router angeschlossen.
                              Habe nen neuen Vodafone Vertrag.
                              An den Router waren auch 2 wlan router angeschlossen, allerdings haben die meines Wissens nichts mit dem PI zu tun?!
                              Der Router gehört mir, habe ihn Bei Vodafone angegeben, falls relevant.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Matze Quin last edited by
                                falls relevant.
                                Nee, isses nich!
                                Mich interessiert viel mehr, was am Pi sonst noch "gespielt" wurde
                                • an der selben Steckdose und diese wurde ausgeschaltet?
                                • Rettungsversuche irgendeiner Art?
                                • Installationen von irgendetwas?
                                • Matze Quin
                                  Ja jetzt wo du es sagst habe ich letzte Tage einmal eine "Reparatur" von dem iobroker tool von elzershark ausgeführt.
                                  Das habe ich allerdings schon öffter gemacht und noch nie war es bisher ein Problem. Sorry das hätte ich früher erwähnen sollen.
                                  Dieses Tool ist gemeint:
                                  https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
                                    Das ist leider kein gutes Tool 😢
                                    Matze Quin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Matze Quin
                                      ohha das ist unschön zu lesen. Hast du da eine alternative für mich?
                                      Meinst du das diese Tatsache mit meinem Problem im Zusammenhang steht?
                                      Vorher war definitiv alles in Funktion.
                                        sieh dir mal die Links in der Signatur von @Thomas-Braun an
                                          Dann bin ich auch raus. Das Ding ist aus meiner Sicht so windig, da mach ich dann nix mehr.
                                          • Matze Quin
                                            In welcher Form windig? Mir war nicht bewusst das dieses Tool nicht vernünftig funktioniert.
                                            21770
