    4. [gelöst] HMIP Wandtaster
    • Bastian Lahrmann
      Bastian Lahrmann @Ahnungsbefreit last edited by Bastian Lahrmann
      @ahnungsbefreit
      Entschuldige, ich hatte das nicht als Frage verstanden. Nein, die Datenpunkte werden nicht geändert. Der Wert bleibt "null", lediglich der Zeitstempel ändert sich, letzte Änderung nicht. Deshalb kann ich hier auch nicht auf eine Veränderung oder Aktualisierung triggern.
      A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ahnungsbefreit @Bastian Lahrmann last edited by
        @bastian-lahrmann Dann scheint das wohl grundsätzlich nicht mit dem AP zu funktionieren. Echt ärgerlich!
          Homoran Global Moderator Administrators @Bastian Lahrmann last edited by
          @bastian-lahrmann sagte in HMIP Wandtaster:
          Deshalb kann ich hier auch nicht auf eine Veränderung triggern.
          wenn sich der Zeitstempel tatsächlich ändert, müsstest du entgegen der Aussage von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 aber auf "Aktualisierung" triggern können.
          Allerdings gab es das Thema schon öfters, und ich meine mich erinnern zu können, dass es so ist, wie @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 schreibt: "geht nicht!"
          Bastian Lahrmann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Bastian Lahrmann
            Bastian Lahrmann @Homoran last edited by
            Also theoretisch prüfe ich einen Datenpunkt auf Aktualisierung um eine Steckdose anzuschalten und den anderen Datenpunkt um diese dann auszuschalten. Allerdings werden beide Datenpunkte gleichzeitig aktualisiert, sprich für ihn ist dann true und false gleichzeitig und er macht nichts.
            Die Frage wäre demnach wie man das unterbinden könnte und immer nur ein Punkt abgreift.
            Also:
            Wenn Datenpunkt 1 wurde aktualisiert, prüfe ob Steckdose an ist, falls wahr, dann mache nichts, sonst verändere Wert Steckdose auf wahr.
            Wenn Datenpunkt 2 wurde aktualisiert, prüfe ob Steckdose an ist, falls wahr, dann aktualisiere auf falsch, sonst nichts.
            Oder habe ich einen Denkfehler?
            • Bastian Lahrmann
              Bastian Lahrmann @Homoran last edited by Bastian Lahrmann
              Danke, ich habe den Denkfehler gelöst. So klappt es jetzt tatsächlich! Entscheidend ist die Prüfung nach dem Zustand der Steckdose, damit er nicht beide Datenpunkte gleichzeitig triggert:
              Erklärung:
              Oben prüfe ich die Aktualisierung des Channel 1 Datenpunkt auf Aktualisierung, hier wäre das die Taste nach oben.
              Unten prüfe ich dann die zweite Taste, den Channel 2 Datenpunkt auf Aktualisierung.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Bastian Lahrmann last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @bastian-lahrmann
                Es werden immer alle Datenpunkt aktualisiert, völlig egal, welche Taste du drückst. Deine Steckdose toggelt also nur zwischen an und aus. Das macht sie eben auch, wenn du zweimal die obere Taste drückst. Außerdem toggelt deine Steckdose jedes Mal, wenn der Adapter aktualisiert.
                Bastian Lahrmann 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • Bastian Lahrmann
                  Bastian Lahrmann @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                  Stimmt - ärgerlich. Dann eignet sich der Taster doch nicht für meine Zwecke.
                  Danke für euren Input.
                  Homoran O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    oder der HAP 😂
                    • O
                      @bastian-lahrmann
                      Oder einen anderen Taster benutzen, muss ja keiner von Homematic sein. Dafür hat man ja iobroker.
                      Bastian Lahrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Bastian Lahrmann
                        Ja, genau. Ich liebäugel schon mit einem Shelly i3, da ich auch andere Shellys verbauen werde.
                        • O
                          @bastian-lahrmann
                          • Bastian Lahrmann
                            Für den Mitleser, der irgendwann diesen Post findet:
                            Eine Aktualisierung hier zu triggern reicht nicht. Mitunter wird unerwartet mitten beim Film aktualisiert, ohne daß es gewollt ist. Auch andere Ereignisse aktualisieren scheinbar, das habe ich gestern Abend getestet. 🙂
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 und andere haben demnach immernoch Recht: der Taster eignet sich so nicht für andere Sachen.
                            Bastian Lahrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bastian Lahrmann
                              Bastian Lahrmann @Bastian Lahrmann last edited by
                              @bastian-lahrmann
                              Ich stelle den Post auf "Gelöst". Ich habe den Taster gegen ein Shelly i3 getauscht. Mit dem klappt das.
                              1576
