    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      dos1973 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      ich habe eben das 13:00 Uhr script genommen - und es werden mir nur 2 shellys angezeigt
        liv-in-sky @dos1973 last edited by
        @dos1973
        prüfe mal bitte , ob du den datenpunkt online hast ?
          @liv-in-sky
          nee, den habe ich nicht mehr... ist mit dem neuen Adapter rausgefallen.
          da müssen wir nochmals überlegen wie wir das einfangen über ping ggfs.
            liv-in-sky @dos1973 last edited by liv-in-sky
            @dos1973 oh man - ich wollte noch nachfragen, ob online immer da ist
            weißt du zufällig, welcher datenpunkt immer da ist - auch in älteren versionen ? wir hatten ja mit "namen" anfangs geprüft - ich hatte aber von irgendwem noch shelly daten importiert und da fehlte name - daher wurden mir 7 shelly's unterschlagen
              @liv-in-sky
              Alle DP die wir definiert haben sind immer bei allen shelly da.
              Der DP Online ist erst jetzt rausgefallen da die Batterie Betriebenen shellys durch das pollen zuviel Batt verbraucht haben und Stuebi hat daraufhin den Status bei allen Shellys entfernt...
              Ich würde die ID vorschlagen, also den shellyTyp, der sollte in Zukunft auch save bleiben (hoffe ich)
                @dos1973 mit id fehlen wieder welche
                das problem ist aber, dass ich nicht weiß , wo die herkommen und wie alt die datenpunkte sind - mit id finde ich gleich viel, wie mit namen
                @Stuebi hast du da eine idee dazu - welche datenpunkt ich nehmen soll für
                @dos - im ersten post ist das script mit "id"
                  @liv-in-sky
                  da habe ich mich falsch ausgedrückt.
                  jetzt ist die ID der Name...
                  ich dachte du brauchst ein "such" DP damit deine Schleife laufen kann.
                  der DP "Name" sollte an erster Stelle stehen, dass ist der "sprechende Name" den jeder individuell für sei Shelly eingibt um diesen zu identifizieren
                  -> zB.Licht Küche
                    @dos1973 war mein fehler - wechsle in zeile 300 online mit id
                     val[0]=getState(id.replace("id","name")).val
                      @liv-in-sky
                      kleiner Schönheitsfehler:
                      let mitSerch=false;
                      sollte wohl search bedeuten 😉
                        @dos1973 wenn das, dass größte problem wäre ?
                        • da_Woody
                          da_Woody @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky bei der sonoff-liste kann man die IP anklicken und kommt auf die config page.
                          kannst du das nicht bei der shelly-liste auch einbauen? ich denk, da hätten einige mädelz was davon...
                          braucht man jetzt sogar mit dem umstieg auf unicast. kann man nur dort eintragen! bei meinen ca. 80 shellys hätte ich mir die halbe zeit gespart.danke.gif
                          so als vergleich:
                            liv-in-sky @da_Woody last edited by
                            @da_woody du hast die url vergessen - ist die wie bei sonoff ? ich habekeine shelly's -daher die frage - wie genau rufst du die webgui auf
                            bei sonoff ist es: "http://192.168.178.xx" - ist das bei shelly auch so ?
                            • da_Woody
                              @liv-in-sky jep, genau so! bei den shellys kann man sich dann durch IP/status und IP/settings auch status und die config anschauen. das ist aber nebensächlich.
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
                                @da_woody
                                poste mal bitte dein script - dann implementiere ich das mit den web gui öffnen - sonst musst du wieder alle settings neu kopieren
                                • da_Woody
                                  @liv-in-sky büddescheen:
                                  shelly.txt
                                    @da_woody
                                    • das ist ja eine uralt version
                                    • das innere script , welches da geändert wurde ist nicht lauffähig für die vis - daher kann ich es nicht testen
                                    • teste mal das https://github.com/liv-in-sky/shelly-iobroker-script
                                    das mit dem vorbereiten für iqontrol ist echt etwas zuviel arbeit - frage bei sebastian nach, was mit der jquery sache ist - kann er es irgendwie einbinden ?
                                    ich lasse dich auf der alten version, wenn es bei dir läuft - neuere updates kannst du somit nicht machen !!!
                                    so sieht es bei mir aus:
                                    wegen der scripte geht der ip-button nicht mehr zurück - und was noch schlimmer ist: das script ist so brogrammiert, das es alle buttons so behandelt - d.h. wenn dein script bei mir in der vis ist, haben alle meine anderen tabellen plötlich das selbe verhalten - wenn man nur iqontrol nutzt könnte das aber funktionieren
                                    • da_Woody
                                      @liv-in-sky yeah, thnx! sonderedition... 😄 jup, den komischen balken bekommt man weg mit einmal umsortieren, wieder nach IP...
                                      uraltversion? das ist das, an dem wir damals rumgestrickt haben... werd mir die neue mal holen und schauen ob ichs wieder so hinbekomme...
                                      beim Seb werd ich nachfragen, der ist aber auch mächtig im stress was ich so mitbekomme...
                                      btw: die shellyliste fehlt in dem topic , oder ich bin blind
                                      und, es gibt eine 0.0.3 version vom birthday calender! da warst du ja auch interessiert...
                                        @da_woody
                                        ist hier : https://forum.iobroker.net/topic/42419/html-tabellen-für-vis-version2
                                        aber evtl muss ich das mal irgenwie anders organisieren - vielleicht fällt mir was bessres ein
                                        du meinst, du wärest interessiert eine tabelle für die geburtstage zu haben ? 🙂
                                        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                                          @liv-in-sky nuja, als html, oder liste kann man das ja in iqontrol einpinseln...
                                          das ding ist ja auch noch nicht fertig, aber ich hab über ical schon alle geburtstage in den objekten...
                                          ein json gibts...
                                          ansatz hab ich schon, aber halt ohne json 8d7dcce2-9b1f-4482-ba92-923c3b74cc6c-grafik.png
                                          • da_Woody
                                            @liv-in-sky ok, dann da...
                                            oops sorry, bin mit deinen tabellen bisschen ins schleudern gekommen... 😉
                                            adapter und FW sind aktuell.
                                            sonderanfertigung bin ich mir nicht sicher... hab nur oben bisschen gefummelt. ich häng mal an...
                                             //@liv-in-sky 2021  8.3.-19:11
                                            // DAS WIDGET IN DER VIS
                                            // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
                                            // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
                                            // @ts-ignore
                                            let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                            let  dpVIS="ShellyTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                                            let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                            let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                                            let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
                                            //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                                            let sortierenEIN=true;
                                            let farbeInaktiverShelly="#7B81F3" //"#5590CA"
                                            let welcheSortierung=1;          // je nach spalte von 0 bis 6
                                            let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
                                            const schalterUmrahmung="1"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                                             let ipButtonColorONBkground="green" //"#CBCBCA";
                                             let powerButtonColorONSchrift="white";
                                             let ipButtonColorONBkground2="green" //"#5590CA";
                                             let powerButtonColorONSchrift2="white";
                                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                                            let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];             // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                                            let Feld1lAlign=     ["center","center","center","center","center","center","center"];                     // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                                            let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","auto","100px","auto","auto","auto"];                             // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                                            let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];                        // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                                            let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];                            // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                                            let symbolSchalter=               ["na","✓","✗"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                                            //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                            //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                            const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
                                            const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                            const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                                            const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                                            const htmlSchriftWeite="bold";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                            const htmlUEberFontGroesse="20px";                       // schriftgröße überschrift
                                            //SEITENLEISTE
                                            const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                                            const nameSeitenLeiste="SHELLY"
                                            const breiteSeitenleiste=25;
                                            const schriftGroesseSeitenleiste=18;
                                            const abstandSeitentextVonOben=6;
                                            const htmlFarbSeiteSchrift="white";
                                            const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
                                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                            let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                                            const trennungsLinie="0";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                            const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                                            const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                                            const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                            const LinieUnterUeberschrift="1";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                                            const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";                // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                                            const groesseUeberschrift=16;
                                            const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                                            const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                            //GANZE TABELLE
                                            const abstandZelle="7";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                                            const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                                            const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                                            const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                                            const weite="1024";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                                            const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
                                            const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                            const htmlSchriftart="Garamond"                          // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                                            const htmlSchriftgroesse="18px";                         // schriftgröße in den zellen
                                            const rahmenBreite="2px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
                                            const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                            const htmlGragient=[150,5,20];                          // einstellung des gradienten
                                            const htmlFarbTableColorGradient1="#1931D8";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                            const htmlFarbTableColorGradient2="#5b6bdb";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                            let htmlRahmenLinien="rows";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                            // falls eine extra html datei gebraucht wird
                                            const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
                                            const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                            let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
                                            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                                            let borderHelpBottum;
                                            let borderHelpRight;
                                            let htmlcenterHelp;
                                            let htmlcenterHelp2;
                                            if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                            if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                            if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                            if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                            const htmlZentriert='<center>'
                                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                                                               " </style></head><body> <div>";
                                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
                                            let htmlTabUeber4="<tr style=\" font-family:"+htmlSchriftart+" ; height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                                            const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	console.log("XXX"); var Self = this;	if(typeof self.servConn == "object") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } '
        +'var buttons = document.getElementsByTagName("button");'
        +'for(i = 0; i < buttons.length; i++){ buttons[i].style.overflow = "hidden"; buttons[i].style.height = buttons[i].scrollHeight + "px"; buttons[i].style.transition = "height 0.5s"; buttons[i].addEventListener("click", function(){ this.style.height = 0; }) };'
        +'</script>'
                                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                            let  htmlTabUeber2_1=""
                                            for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                            if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                                                 { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                                                     // @ts-ignore
                                                     stopScript();}
                                            let langeGesamt=0;
                                            let htmlTabUeber="";
                                            let htmlOut="";
                                            let mix;
                                            let counter;
                                            let makeJsonWidget;
                                            let myObject=[];
                                            let aktiv=0; let inaktiv=0;
                                            let mitAlphabet=false;
                                            needDP();
                                            function writeHTML(){
                                                  aktiv=0;  inaktiv=0;
                                                aktiv=0;  inaktiv=0;
                                            let seitenLeistenTest="";
                                            let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
                                            myObject=[]
                                            let helperLeerzeile=""
                                            let makeJsonWidget=[];
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                            //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                                            let valueuptime
                                            $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                      var ida = id.split('.');
                                                   //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                                                      getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                                                     if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                                                     if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                                                     if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                                                     valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
        (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
        (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
        //   log(typeof val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
        if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60
        // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                                     if (existsState(id.replace("name","rssi"))) val[4]=getState(id.replace("name","rssi")).val;
                                                     if (existsState(id.replace("name","id"))) val[5]=getState(id.replace("name","id")).val;
                                                     if (existsState(id.replace("name","version"))) val[6]=getState(id.replace("name","version")).val;
                                                    myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
        "value1" : val[1],            //  "SINCE"
        "value2" : val[2],            //  "STATUS"
        "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
        "value4" : val[4],            //  "SINCE"
        "value5" : val[5],
        "value6":  val[6],
        "valueuptime": valueuptime
        //   ID
                                                      makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
        [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
        [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
        "vallly"      : getState(id).val
        // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                               });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                              // Sortierungen---------------------------------------------------------
                                              //welcheSortierung=3
                                              if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                                                         if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                                                         if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                                                         if(welcheSortierung==1)   myObject.sort( function( a, b )   {
        a = a["value1"].split( '.' );
        b = b["value1"].split( '.' );
        for( var i = 0; i < a.length; i++ )	{
        if( ( a[i] = parseInt( a[i] ) ) < ( b[i] = parseInt( b[i] ) ) )
        return -1;	else if( a[i] > b[i] )
        return 1;}  	return 0;} );
                                                         } else {
                                                switch (welcheSortierung) {
                                                   case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                                                   case 1: break;
                                                   case 2: sortMe("bool","value2");break;
                                                   case 3: break;
                                                   case 4: break;
                                                   case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                                                   case 6: sortMe("alpha","value6");break;
                                               for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                                             // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                                                    if (mitAlphabet){
                                                      if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                                                      helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
                                             // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                                                val[0]=myObject[zz].value0
                                                val[1]=myObject[zz].value1
                                                 myObject[zz].value2 ? val[1]= `<a href="http://${val[1]}" target="_blank"><button style="border:0px solid\; text-align:center;  border-radius: 5px; background: ${ipButtonColorONBkground}\; color: ${powerButtonColorONSchrift}; font-size :75%; ">${val[1]}</button> </a>`:
                                                          val[1]= `<a href="http://${val[1]}" target="_blank"><button style="border:0px solid\; text-align:center;  border-radius: 5px; background: ${ipButtonColorONBkground2}\; color: ${powerButtonColorONSchrift2}; font-size :75%; ">${val[1]}</button> </a>`
                                                val[2]=myObject[zz].value2;
                                                let regH=myObject[zz].value3.trim().replace(/^(.+)[C-E].+?$/,"$1 d")
                                                if(regH.includes(":")) regH="";
                                                //log(myObject[zz].value3.replace(reg,"$1 d"))
                                                geteiteVersionsAnzeige ? val[3]=( (myObject[zz].value3.replace(/.+D(.+)/,"$1"))+"</br>"+regH)  :  val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");
                                                val[4]=myObject[zz].value4+" dB";
                                                val[5]=myObject[zz].value5;
                                                geteiteVersionsAnzeige ? val[6]=myObject[zz].value6.replace(/^(.+?)\/(.+)/,"$1</br>$2")  : val[6]=myObject[zz].value6;
                                                if (!myObject[zz].value2) {val[2]=symbolSchalter[2];inaktiv++}
                                                if (myObject[zz].value2)  {val[2]=symbolSchalter[1];aktiv++}
                                               //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
                                                if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
        val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
        val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
        val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
        val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
        val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
        val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                                                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                 tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                                                 langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
                                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                            // Seitenleiste------------------------------------------------------------
                                             let htmlTabUeber2=""
                                            let langeSpalten=htmlSpalte1Weite.length;
                                            for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                                               htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                                               else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
        if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" > &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;("+aktiv+"\/"+(aktiv+inaktiv)+")</th>")} else{
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
                                            let testing="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                                            let testing2="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+((((Number(breiteSeitenleiste))/8).toFixed(0)))+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                                            for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                                               if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>"+testing)}
                                               else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat(testing2+"<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")
                                               } else{
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")}}  }
                                              let einmalAbstand=`</br>
                                             for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                                                 seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
                                             for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                                                 seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
                                             htmlTabUeber="";
                                             if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                                             switch (mehrfachTabelle) {
                                               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                                  tabelleFinish();
                                                  if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                            schedule(mySchedule,  function () {
                                             writeHTML();
                                             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                            setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                                             function tabelleBind(){
                                               case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
        } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                               case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
        } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
        } else {
        if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                                               case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
        else {
        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                                    } //switch ende
                                             function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                                                   case 1:    break;
                                                   case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                                              for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                                              break;
                                                   case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                                                             for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                                                             if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                                                             let helpMehrfach3="</td>";
                                                             let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                                                             for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                                                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
                                             function tabelleFinish() {
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                         var htmlOutVIS="";
                                                         if (htmlUberschrift)
                                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                                        } else {
                                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                       if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                             //log(htmlOut);
                                            async function needDP(){
                                               for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                                               if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                                                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                               if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                                                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                                if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                                                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                               let arrTriggerSchalter=[]
                                               $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                                                      arrTriggerSchalter.push(id)
                                             //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                                               on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                                 //  log(obj.id)
                                                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
                                                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
                                                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
                                                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
                                                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
                                                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
                                                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
                                               //  log(String(mehrfachTabelle))
                                                   writeHTML();
                                            }, 900);
                                               });}, 5050);
                                            //SORTIEREN
                                            function sortMe(myType,value){
                                            if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                                        if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                                                           return 1;
                                                        if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                                                           return -1;
                                                        return 0;
                                            if(myType=="bool" ) {
                                              myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                                              if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
        return  beta[value] -alpha[value];   });}
                                            261
                                            40069
