    4. IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch
    • Matze Quin
      Matze Quin @Homoran last edited by
      Ja jetzt wo du es sagst habe ich letzte Tage einmal eine "Reparatur" von dem iobroker tool von elzershark ausgeführt.
      Das habe ich allerdings schon öffter gemacht und noch nie war es bisher ein Problem. Sorry das hätte ich früher erwähnen sollen.
      Dieses Tool ist gemeint:
      https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
        Homoran Global Moderator Administrators @Matze Quin last edited by
        @matze-quin sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
        Das ist leider kein gutes Tool 😢
        Matze Quin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Matze Quin
          Matze Quin @Homoran last edited by Matze Quin
          ohha das ist unschön zu lesen. Hast du da eine alternative für mich?
          Meinst du das diese Tatsache mit meinem Problem im Zusammenhang steht?
          Vorher war definitiv alles in Funktion.
            sieh dir mal die Links in der Signatur von @Thomas-Braun an
            Matze Quin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Matze Quin last edited by
              Dann bin ich auch raus. Das Ding ist aus meiner Sicht so windig, da mach ich dann nix mehr.
              • Matze Quin
                Matze Quin @Thomas Braun last edited by
                In welcher Form windig? Mir war nicht bewusst das dieses Tool nicht vernünftig funktioniert.
                • Matze Quin
                  Danke das mache ich. Was ist nun geschehen nach der "Reparatur"?
                  Bin mir unsicher wie ich nun vorgehen soll...
                    Thomas Braun Most Active @Matze Quin last edited by Thomas Braun
                    @matze-quin
                    Wenn ich mir so anschaue, was der 'Kollege' wiederholt für (mit Verlaub) Schwachsinn empfiehlt brauch ich gar nicht weiter zu schauen. Wenn der den selben Murks in seinem supermegadollen Tool verbricht wird das unwartbar.
                    • Matze Quin
                      Ok ich verstehe...
                      wie kann ich nun am besten vorgehen? Bin echt aufgeschmissen, daher hoffe ich das ihr mir weiter helfen wollt.
                        @matze-quin
                        Hast du ein Backup?
                        • backup extern sichern
                        • ioBroker Neu installieren
                        • backup zurückspielen
                        • Matze Quin
                          Ja habe ich. Ok wie führe ich die Neuinstalation am besten aus?
                            @matze-quin
                            Versuch erstmal ein
                            iobroker fix
                            Vielleicht bekommen wir das Rumgemurkse da wieder gerade gebogen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Matze Quin last edited by Homoran
                              • neuestes raspberry OS lite auf Karte
                                • Datei ssh in der Boot-Partition anlegen
                              • sudo raspi-config
                                • Zeitzone und Sprachtreiber und ggf. Hostname einstellen
                              • sudo apt update && sudo apt upgrade
                              • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Backup einspielen
                              iobroker host this
                              iobroker start
                              • Matze Quin
                                @thomas-braun said in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                                iobroker fix
                                Super das wäre natürlich am besten.
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                library: loaded
                                Library version=2021-01-23
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2020-12-07
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [367 kB]
                                OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                Es wurden 415 kB in 1 s geholt (287 kB/s).
                                Installed gcc-c++
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Fixing directory permissions...
                                    Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                Danke für eure Mühen!
                                • Matze Quin
                                  Fals es nicht funktioniert, werde ich es so ausführen. Danke 👍
                                    @matze-quin ansonsten hatte @wendy2702 in anderen Threads noch die objects und States Datenbanken wieder hergestellt.
                                    Vielleicht geht das ja bei dir auch noch
                                      @matze-quin
                                      iobroker del admin.1
                                      iobroker status
                                      iobroker list adapters
                                      iobroker list instances
                                      • Matze Quin
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del admin.1
                                        Delete adapter "admin.1"
                                        host.raspberrypi Counted 1 instances of admin.1
                                        host.raspberrypi Counted 1 channels of admin.1
                                        host.raspberrypi Counted 3 states of admin.1
                                        host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.admin.1
                                        host.raspberrypi Deleting 19 object(s).
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                        system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        • Matze Quin
                                          Das wäre super.
                                            @matze-quin
                                            iobroker start admin
                                            1.0k
                                            22303
