    4. IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch
      Thomas Braun Most Active @Matze Quin last edited by Thomas Braun
      @matze-quin
      Wenn ich mir so anschaue, was der 'Kollege' wiederholt für (mit Verlaub) Schwachsinn empfiehlt brauch ich gar nicht weiter zu schauen. Wenn der den selben Murks in seinem supermegadollen Tool verbricht wird das unwartbar.
      Matze Quin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matze Quin
        Matze Quin @Thomas Braun last edited by
        Ok ich verstehe...
        wie kann ich nun am besten vorgehen? Bin echt aufgeschmissen, daher hoffe ich das ihr mir weiter helfen wollt.
          Homoran Global Moderator Administrators @Matze Quin last edited by
          @matze-quin
          Hast du ein Backup?
          • backup extern sichern
          • ioBroker Neu installieren
          • backup zurückspielen
          • Matze Quin
            Matze Quin @Homoran last edited by
            Ja habe ich. Ok wie führe ich die Neuinstalation am besten aus?
              @matze-quin
              Versuch erstmal ein
              iobroker fix
              Vielleicht bekommen wir das Rumgemurkse da wieder gerade gebogen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Matze Quin last edited by Homoran
                @matze-quin sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                • neuestes raspberry OS lite auf Karte
                  • Datei ssh in der Boot-Partition anlegen
                • sudo raspi-config
                  • Zeitzone und Sprachtreiber und ggf. Hostname einstellen
                • sudo apt update && sudo apt upgrade
                • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                Backup einspielen
                iobroker host this
                iobroker start
                • Matze Quin
                  @thomas-braun said in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                  iobroker fix
                  Super das wäre natürlich am besten.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2021-01-23
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2020-12-07
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [367 kB]
                  OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Es wurden 415 kB in 1 s geholt (287 kB/s).
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  Danke für eure Mühen!
                  • Matze Quin
                    Fals es nicht funktioniert, werde ich es so ausführen. Danke 👍
                      @matze-quin ansonsten hatte @wendy2702 in anderen Threads noch die objects und States Datenbanken wieder hergestellt.
                      Vielleicht geht das ja bei dir auch noch
                        @matze-quin
                        iobroker del admin.1
                        iobroker status
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                        • Matze Quin
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del admin.1
                          Delete adapter "admin.1"
                          host.raspberrypi Counted 1 instances of admin.1
                          host.raspberrypi Counted 1 channels of admin.1
                          host.raspberrypi Counted 3 states of admin.1
                          host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.admin.1
                          host.raspberrypi Deleting 19 object(s).
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          • Matze Quin
                            Das wäre super.
                              @matze-quin
                              iobroker start admin
                              • Matze Quin
                                Habe ich ausgeführt. Geschehen ist allerdings nichts sichtbares in putty.
                                192.168.0.178:8081 nicht erreichbar.
                                  @matze-quin
                                  Und wieder:
                                  iobroker status
                                  • Matze Quin
                                    iobroker status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    + instance is alive
                                      @matze-quin
                                      Irgendwas ist mit deinem host krumm.
                                      iobroker stop
                                      iobroker host this
                                      iobroker start
                                      iobroker start admin.0
                                      Homoran Matze Quin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                                        habt ihr schon mal das log getailt?
                                        • Matze Quin
                                          Habe nun mal meine defekte Connectbox direkt an meinen PC angeschlossen und den PI auch. habe den pi direkt erreicht unter 192.168.0.178:8081
                                          Allerdings war alles quasi jungfräulich wie nach Neuinstallation.
                                          Jetzt ist der pi wieder an der neuen 6591 und ich erreiche ihn nicht mehr über putty.
                                          Iwas stimmt doch mit den Routereinstellungen nicht oder täusche ich mich da?
                                            green LAN?
                                            oder wie immer das dort heißt?
                                            Da gab es früher immer schon mal den "Trick" ein 10m langes LAN Kabel zu nehmen um den Leistungsabfall größer zu machen, damit der Port nicht in sleep geht.
                                            oder hängt er am guest-Port?
                                            1.0k
                                            22302
