    4. IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch
      Thomas Braun Most Active @Matze Quin last edited by
      @matze-quin
      iobroker del admin.1
      iobroker status
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      Matze Quin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matze Quin
        Matze Quin @Thomas Braun last edited by
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del admin.1
        Delete adapter "admin.1"
        host.raspberrypi Counted 1 instances of admin.1
        host.raspberrypi Counted 1 channels of admin.1
        host.raspberrypi Counted 3 states of admin.1
        host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.admin.1
        host.raspberrypi Deleting 19 object(s).
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        • Matze Quin
          Matze Quin @Homoran last edited by
          Das wäre super.
            @matze-quin
            iobroker start admin
            • Matze Quin
              Habe ich ausgeführt. Geschehen ist allerdings nichts sichtbares in putty.
              192.168.0.178:8081 nicht erreichbar.
                @matze-quin
                Und wieder:
                iobroker status
                • Matze Quin
                  @thomas-braun said in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                  iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  + instance is alive
                    Thomas Braun Most Active @Matze Quin last edited by Thomas Braun
                    @matze-quin
                    Irgendwas ist mit deinem host krumm.
                    iobroker stop
                    iobroker host this
                    iobroker start
                    iobroker start admin.0
                    Homoran Matze Quin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                      habt ihr schon mal das log getailt?
                      • Matze Quin
                        Habe nun mal meine defekte Connectbox direkt an meinen PC angeschlossen und den PI auch. habe den pi direkt erreicht unter 192.168.0.178:8081
                        Allerdings war alles quasi jungfräulich wie nach Neuinstallation.
                        Jetzt ist der pi wieder an der neuen 6591 und ich erreiche ihn nicht mehr über putty.
                        Iwas stimmt doch mit den Routereinstellungen nicht oder täusche ich mich da?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Matze Quin last edited by
                          @matze-quin sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar nach Routertausch:
                          green LAN?
                          oder wie immer das dort heißt?
                          Da gab es früher immer schon mal den "Trick" ein 10m langes LAN Kabel zu nehmen um den Leistungsabfall größer zu machen, damit der Port nicht in sleep geht.
                          oder hängt er am guest-Port?
                          • Matze Quin
                            Matze Quin @Homoran last edited by Matze Quin
                            Da kann ich dir leider nicht Folgen... WIe kann ich das in Erfahrung bringen?
                            ps hatte tatsächlich ein langes LAN Kabel zwischen pc und altem router.
                            Das LAN zwischen Router und PI ist das selbe wie immer.
                              ich kenne die 6591 nicht.
                              Aber andere haben die Möglichkeit den Port 4 als Gäste_LAN zu konfigurieren, dann ist ein dort angeschlossenes Gerät (auch komplette Zweige über Switches) mehr für das normale LAN sichtbar.
                              Die ander Möglichkeit ist es die Ports auf Energiesparen einzustellen
                              • Matze Quin
                                Ja das habe ich bei meiner auch gesehen.
                                Aber bekomme ich dann keine Probleme meine Cams lokal und Google Assistenten zu erreichen?
                                Habe übrigens gerade DHCP aktiviert und der pi hat nach erneutem anschließen eine andere IP gehabt. vollkommen anders (169.254.4.127)!
                                Konnte IObroker erreichen allerdings hat er allen anderen Geräten auch andere zugeteilt und dann konnte ich mit bzw. PC nicht mehr auf div. Internet Seiten zugreifen. Musste es daher wieder ändern.
                                  169.254
                                  ist eine Self Assigned IP. Die wird 'aus Verzweiflung' genommen, wenn der DHCP-Server keine verteilt. Ich glaube du hast da neben dem unsäglichen Tool auch noch einen Knoten in deinem Netzwerk.
                                  • Matze Quin
                                    Ohha wie kann ich das beheben?
                                    Nach der Wiederaktivierung von DHCP hatte ich auch wieder normale IPs, über diese ich wiederum leider meinen PI nicht erreichen konnte.
                                    Was für ein durcheinander....
                                      Das fabrizierst du aber selber. Ich blicke nicht durch was du dir da für ein Netz zusammengehäkelt hast.
                                      • Matze Quin
                                        Ich gerade auch nicht mehr. Werde morgen mal in Ruhe gucken. Melde mich dann nochmal.
                                        Vielen Dank für euer Durchhaltevermögen. 👍 👍
                                          subman82 @Matze Quin last edited by subman82
                                          @matze-quin
                                          22301
