    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
      A Former User @da_Woody last edited by A Former User
      @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
      WaMa (plug-s) und Trockner (plug) kann ich momentan nicht testen...
      werd aber in absprache mit der wäschebeauftragten auch dort die updates rein jodeln. wobei das eigentlich nur der Trockner insteressant ist. der hat mir einen plug-s immer gekillt, darum ein plug.
      Thx, 100% gleiches Setup hier und habe deswegen flott RC5 wieder aus dem Plug/Trokner entfernt bevor es Sondersitzungen mit der Beauftragten gibt 😉
      Ok, dann halte ich mal meine Individuallösung im Auge. Scheint echt was Besonderes zu sein mit den Effekten 😞
      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Guest last edited by
        @ralf-0 witzig, der plug zeigt nach wie vor 1.9.4 an...machen tut er aber was, standardmodus ist bei mir off und er schaltet nach update auch brav aus... nur halt kein 1.10.0-rc5...
          @da_woody hatte das manuell übers RC repo gezogen. Etwas vorsicht ist da ja auch geboten, da es wohl 2 Versionen des Plug gibt.
          • da_Woody
            da_Woody @Guest last edited by da_Woody
            @ralf-0 wie alle anderen auch von http://192.168.5.x/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/rc/SHPLG-1.zip 😄 wat glaubst denn du? banane2.gif
            oi, das kann der fehler sein... nicht die plug2-1 erwischt...
              e-s last edited by
              Mir sind in letzter Woche 2 meiner 1PM gestorben. Waren plötzlich nicht mehr erreichbar, led blinkte. Nach netzreset leuchtet die LED dauerhaft rot. Aber sonst reagiert das Ding überhaupt nicht mehr. Auch per WLAN nicht erreichbar, kein AP Modus.
              5 mal switch oder reset taster am PM selbst brachte auch nichts.
              Beim Versuch manuell zu flashen, wird das Ding auch nicht erkannt.
              Wenn es nur 1 pm gewesen wäre, dann ok. Aber gleich 2 Stück innerhalb von einer Woche finde schon merkwürdig.
              Hat jemand eine Idee wie man die wiederbeleben kann?
              ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @e-s last edited by A Former User
                @e-s
                Was meinst Du mit manuell flashen? Per USB TTL Adapter ?
                Auch das Terminal gibt per serieller Verbindung nichts aus?
                Dann würde ich mal dran schnuppern ob was durchgekockelt ist und eine Anfrage beim Support wegen Austausch machen.
                • da_Woody
                  da_Woody @e-s last edited by
                  @e-s da dürfte innen was gestorben sein. kann es sein, daß überspannungsspitzen gewesen sind? wie, wo sind die verbaut?
                  mir ist erst ein 1PM gestorben. da hab aber ich nicht aufgepasst und er ist auf dem decken infrarot panel aufgelegen.
                  wenn das ding überhaupt nicht mehr reagiert, wirds mit wiederbeleben eher nichts. es sei denn, reinlinsen ob ein bauteil offensichtlich kaputt ist, austausch. aber erstmal ein ticket aufmachen.
                    Sascha12 last edited by Sascha12
                    Bei mir ist ein EM3 abhanden gekommen. Ich werde Ihn nochmal einbinden und schauen woran das lag.
                    Edit: CoIoT eingetragen. Adapter und Shelly neu gestartet. Shelly wird weiterhin nicht gefunden.
                    Teste nun mal einen downgrade der FW auf 1.9.x
                    Edit2: Mit der 1.9.0 funktioniert der EM3 wieder. Der hat vielleicht ein Problem mit der neuen FW....?
                    Edit3: Habs nochmal mit beiden FWs getestet, bleibt bei oberer Aussage leider.... Sobald ich wieder auf 1.9.0 gehe, wird der Shelly direkt erkannt ohne Neustart des Adapters...
                    • da_Woody
                      @ralf-0 zo, wäschebeauftragte hat überraschend doch zugeschlagen! 😉
                      weder plug-s, noch plug auffälligkeiten! völlig normale verbrauchsanzeigen. deine 30% kann ich nicht nachvollziehn.
                      wobei ich als gelernter funkenschuster von der software beschränkung eigentlich nichts halte. dafür gibts eine sicherung im kasten als leitungsschutz.
                      weil er grad da rumliegt... einen DW1 getestet, alles i.o.
                      morgen sind dann diverse DUO und Bulb dran. eventuell noch mehr.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Sascha12 last edited by
                        @sascha12 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                        schau ich mir morgen an!
                          @da_woody Danke. Frag mich langsam was ich hier für Sondereffekte alleinig gebucht habe 😕
                          Änderungen hat es aber bestätigt gegeben: "yes some time device detect fake over consumption and we change the way how we measure peaks."
                          Als Leitungschutz kann ich da aus Funkenschustersicht auch nur voll zustimmen. Sehe das eher als Indikator wenn sich etwas an einer Maschine ändert ohne sofort Sicherungen zu schmeißen.
                          P.S.: Die DUOs laufen bei mir mal ausnahmsweise total top mit RC5 🙂
                          • da_Woody
                            @ralf-0 nuja, peaks kanns immer geben. anscheinend wirkt sich das bei dir in den 30% aus.
                            bei dem trockner der vertraglich verbundenen hab ich trotz wühlen nie rausgefunden warums mir den plug-s immer geschmissen hat. jetzt isses klar, der steigt beim aufheizen kurzfristig auf 2.55kW. bißl viel fürn plug-s. 😄 es lebe die nennwertleistung, wie bei den dieselkarren wird auch da geschummelt...omg.gif
                            • da_Woody
                              @ralf-0 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                              P.S.: Die DUOs laufen bei mal ausnahmsweise total top mit RC5
                              immer noch reboot notwendig nach update? bei denen und den Bulb konnte man ja nicht mit geringer % wieder aufdrehn. 100% start kein prob, runterdimmen kein prob, aber mit 40% aufdrehn ging nicht.
                                @da_woody
                                habe ich nicht getestet. der Reboot ist bei mir schon automatisiert im Zeigefinger 🙂
                                Die laufen bei mit entweder auf ca. 90% oder 40-50% Helligkeit aber viel geändert wird da selten.
                                Mal wieder eine Frage zum Adapter bzw. coaptest. Da ist im trouble-shooting aufgeführt man kann sich nur Coap Daten von einer IP anzeigen lassen mit:
                                node coaptest.js | grep "192.168.20.237" # Shelly with IP 192.168.20.237
                                Nutze ich dies anstatt aller Shellys kommt die deutsche Meldung:
                                Übereinstimmungen in Binärdatei (Standardeingabe)
                                Aber keine Coap Daten.
                                Mach ich da etwas falsch?
                                • da_Woody
                                  noe.png is bei mir auch so.
                                    e-s @Guest last edited by
                                    @ralf-0 @da_Woody
                                    An beiden befindet sich eine Wasserpumpe. Da Winter ist, liefen die in den letzen Monaten nicht viel.
                                    Die eine ist in meiner Garage und der PM in einem offenen Verteilerkasten.
                                    Wollte da schon fast ein Ticket öffnen, da das Wifi Status light abschalten nicht wirklich funktioniert. Die LED hat nach ein paar Tagen immer wieder angefangen zu blinken.
                                    Die Temperaturen hatte ich per script immer überwacht, so das diese nie wirklich hoch war.
                                    Genau, ich meinte serielles flaschen, aber dabei passiert wie gesagt nichts.
                                    Ich finde derzeit keine Bestellungsdaten mehr dazu, aber ich glaub die werden keine Garantie mehr haben. Ich werde trotzdem mal ein Ticket öffnen.
                                      @e-s
                                      Wenn Du schreibst Garage, Offener Verteilerkasten, wenig Betrieb und Winter kommt bei mir automatisch der Gedanke Kondenswasser etc auf.
                                      Aber alles viel Spekulation. Hatte bisher noch keinen Garantiefall aber bisher nicht den Eindruck, dass Allterco da kundenunfreundlich ist.
                                      Du schreibst ja auch von 2stk. ggf hat es da ja sogar einen Chargenfehler gegeben.
                                      Hoffe es klappt!
                                        @ralf-0
                                        deswegen kam eher meine Frage, ob dahingehend irgendwas bekannt ist. Wenn einer ausgefallen wäre, ok, aber 2 auf einmal war mir suspekt.
                                        Die "Garage" war mal eine, derzeit mehr Abstellraum. Dort war es auch im Winter nie unter 10 Grad und die Luftfeuchtigkeit war nie hoch.
                                        • da_Woody
                                          @e-s jup, ticket kann nicht schaden... auf jeden fall die IDs rein und ob die in der cloud sind. vllt können die da was nachguxxen...
                                          so, da ich gerade duschen war, hab ich auch gleich RGBW2 getestet, passt bei mir...
                                          ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            hat mir jetzt keine ruhe gelassen. bin ja eh schon drinnen... 😉
                                            EM3 macht bei mir keine probleme...
                                            79.9k
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            45790
