    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by da_Woody
      @ralf-0 wie alle anderen auch von http://192.168.5.x/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/rc/SHPLG-1.zip 😄 wat glaubst denn du? banane2.gif
      oi, das kann der fehler sein... nicht die plug2-1 erwischt...
        e-s last edited by
        Mir sind in letzter Woche 2 meiner 1PM gestorben. Waren plötzlich nicht mehr erreichbar, led blinkte. Nach netzreset leuchtet die LED dauerhaft rot. Aber sonst reagiert das Ding überhaupt nicht mehr. Auch per WLAN nicht erreichbar, kein AP Modus.
        5 mal switch oder reset taster am PM selbst brachte auch nichts.
        Beim Versuch manuell zu flashen, wird das Ding auch nicht erkannt.
        Wenn es nur 1 pm gewesen wäre, dann ok. Aber gleich 2 Stück innerhalb von einer Woche finde schon merkwürdig.
        Hat jemand eine Idee wie man die wiederbeleben kann?
        ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @e-s last edited by A Former User
          @e-s
          Was meinst Du mit manuell flashen? Per USB TTL Adapter ?
          Auch das Terminal gibt per serieller Verbindung nichts aus?
          Dann würde ich mal dran schnuppern ob was durchgekockelt ist und eine Anfrage beim Support wegen Austausch machen.
          • da_Woody
            da_Woody @e-s last edited by
            @e-s da dürfte innen was gestorben sein. kann es sein, daß überspannungsspitzen gewesen sind? wie, wo sind die verbaut?
            mir ist erst ein 1PM gestorben. da hab aber ich nicht aufgepasst und er ist auf dem decken infrarot panel aufgelegen.
            wenn das ding überhaupt nicht mehr reagiert, wirds mit wiederbeleben eher nichts. es sei denn, reinlinsen ob ein bauteil offensichtlich kaputt ist, austausch. aber erstmal ein ticket aufmachen.
              Sascha12 last edited by Sascha12
              Bei mir ist ein EM3 abhanden gekommen. Ich werde Ihn nochmal einbinden und schauen woran das lag.
              Edit: CoIoT eingetragen. Adapter und Shelly neu gestartet. Shelly wird weiterhin nicht gefunden.
              Teste nun mal einen downgrade der FW auf 1.9.x
              Edit2: Mit der 1.9.0 funktioniert der EM3 wieder. Der hat vielleicht ein Problem mit der neuen FW....?
              Edit3: Habs nochmal mit beiden FWs getestet, bleibt bei oberer Aussage leider.... Sobald ich wieder auf 1.9.0 gehe, wird der Shelly direkt erkannt ohne Neustart des Adapters...
              • da_Woody
                @ralf-0 zo, wäschebeauftragte hat überraschend doch zugeschlagen! 😉
                weder plug-s, noch plug auffälligkeiten! völlig normale verbrauchsanzeigen. deine 30% kann ich nicht nachvollziehn.
                wobei ich als gelernter funkenschuster von der software beschränkung eigentlich nichts halte. dafür gibts eine sicherung im kasten als leitungsschutz.
                weil er grad da rumliegt... einen DW1 getestet, alles i.o.
                morgen sind dann diverse DUO und Bulb dran. eventuell noch mehr.
                • da_Woody
                  da_Woody @Sascha12 last edited by
                  @sascha12 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                  schau ich mir morgen an!
                    A Former User @da_Woody last edited by A Former User
                    @da_woody Danke. Frag mich langsam was ich hier für Sondereffekte alleinig gebucht habe 😕
                    Änderungen hat es aber bestätigt gegeben: "yes some time device detect fake over consumption and we change the way how we measure peaks."
                    Als Leitungschutz kann ich da aus Funkenschustersicht auch nur voll zustimmen. Sehe das eher als Indikator wenn sich etwas an einer Maschine ändert ohne sofort Sicherungen zu schmeißen.
                    P.S.: Die DUOs laufen bei mir mal ausnahmsweise total top mit RC5 🙂
                    • da_Woody
                      @ralf-0 nuja, peaks kanns immer geben. anscheinend wirkt sich das bei dir in den 30% aus.
                      bei dem trockner der vertraglich verbundenen hab ich trotz wühlen nie rausgefunden warums mir den plug-s immer geschmissen hat. jetzt isses klar, der steigt beim aufheizen kurzfristig auf 2.55kW. bißl viel fürn plug-s. 😄 es lebe die nennwertleistung, wie bei den dieselkarren wird auch da geschummelt...omg.gif
                      • da_Woody
                        @ralf-0 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                        P.S.: Die DUOs laufen bei mal ausnahmsweise total top mit RC5
                        immer noch reboot notwendig nach update? bei denen und den Bulb konnte man ja nicht mit geringer % wieder aufdrehn. 100% start kein prob, runterdimmen kein prob, aber mit 40% aufdrehn ging nicht.
                          @da_woody
                          habe ich nicht getestet. der Reboot ist bei mir schon automatisiert im Zeigefinger 🙂
                          Die laufen bei mit entweder auf ca. 90% oder 40-50% Helligkeit aber viel geändert wird da selten.
                          Mal wieder eine Frage zum Adapter bzw. coaptest. Da ist im trouble-shooting aufgeführt man kann sich nur Coap Daten von einer IP anzeigen lassen mit:
                          node coaptest.js | grep "192.168.20.237" # Shelly with IP 192.168.20.237
                          Nutze ich dies anstatt aller Shellys kommt die deutsche Meldung:
                          Übereinstimmungen in Binärdatei (Standardeingabe)
                          Aber keine Coap Daten.
                          Mach ich da etwas falsch?
                          • da_Woody
                            noe.png is bei mir auch so.
                              e-s @Guest last edited by
                              @ralf-0 @da_Woody
                              An beiden befindet sich eine Wasserpumpe. Da Winter ist, liefen die in den letzen Monaten nicht viel.
                              Die eine ist in meiner Garage und der PM in einem offenen Verteilerkasten.
                              Wollte da schon fast ein Ticket öffnen, da das Wifi Status light abschalten nicht wirklich funktioniert. Die LED hat nach ein paar Tagen immer wieder angefangen zu blinken.
                              Die Temperaturen hatte ich per script immer überwacht, so das diese nie wirklich hoch war.
                              Genau, ich meinte serielles flaschen, aber dabei passiert wie gesagt nichts.
                              Ich finde derzeit keine Bestellungsdaten mehr dazu, aber ich glaub die werden keine Garantie mehr haben. Ich werde trotzdem mal ein Ticket öffnen.
                                @e-s
                                Wenn Du schreibst Garage, Offener Verteilerkasten, wenig Betrieb und Winter kommt bei mir automatisch der Gedanke Kondenswasser etc auf.
                                Aber alles viel Spekulation. Hatte bisher noch keinen Garantiefall aber bisher nicht den Eindruck, dass Allterco da kundenunfreundlich ist.
                                Du schreibst ja auch von 2stk. ggf hat es da ja sogar einen Chargenfehler gegeben.
                                Hoffe es klappt!
                                  @ralf-0
                                  deswegen kam eher meine Frage, ob dahingehend irgendwas bekannt ist. Wenn einer ausgefallen wäre, ok, aber 2 auf einmal war mir suspekt.
                                  Die "Garage" war mal eine, derzeit mehr Abstellraum. Dort war es auch im Winter nie unter 10 Grad und die Luftfeuchtigkeit war nie hoch.
                                  • da_Woody
                                    @e-s jup, ticket kann nicht schaden... auf jeden fall die IDs rein und ob die in der cloud sind. vllt können die da was nachguxxen...
                                    so, da ich gerade duschen war, hab ich auch gleich RGBW2 getestet, passt bei mir...
                                    ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      hat mir jetzt keine ruhe gelassen. bin ja eh schon drinnen... 😉
                                      EM3 macht bei mir keine probleme...
                                        @da_woody
                                        Nuja kleine Lichtblicke konnte ich nun doch noch erzielen. Die RC5 läuft doch bzgl. Shutter Modus. Mit RC5 werden nur defaultwerte beim Shelly gesetzt. Sobald einmal der Motor läuft erledigt sich das 🤦 . Ergänzend kommen nur teilweise oder nur für eine gewisse Zeit COAP Daten in den Datenpunkten im IObroker an.
                                        Dies liegt an der Unicast konfiguration. Ändere ich das auf Multicast läuft es dauerhaft und vollständig.
                                        Erste Tests mit dem Coaptest haben eigentlich auch in Unicast gezeigt, dass die Daten auf dem IObroker ankommen. Warum sie nun nicht in den Datenpunkten über den Adapter landen, kann ich nicht sagen. Möchte dies erst nochmal 100% verifizieren, nicht das doch mein Netzwek irgendwo das Problem ist.
                                        • da_Woody
                                          das kann ich mir eher vorstellen...
                                          meine shutter haben pünktlich um 19:00 die augen zu gemacht... 😉
                                            Also nun doch noch ein größer Testlauf:
                                            Adapter 4.0.7-beta3 alle Shellys auf FW1.10.0-RC5 oder früher in Multicast Konfiguration
                                            1A) Funktion und Aktualisierung aller Datenpunkte im IObroker: in Ordnung
                                            Adapter 4.0.7-beta3 alle Shellys auf FW1.10.0-RC5 in Unicast Konfiguration
                                            2A) Funktion und Aktualisierung aller Datenpunkte im IObroker: nicht in Ordnung
                                            2B) Shelly Devices vom IOBroker/RPI per Ping ansprechbar: in Ordnung
                                            2C) CoapTest auf Iobroker: in Ordnung (gleiche Meldungen von allen Shellys wie bei Multicast Konfiguration)
                                            2D) Unterschiede: Im Log werden bei MultiCast folgende Meldungen für alle Shellys bei Adapterstart ausgegeben
                                            shelly.0	2021-03-15 22:19:34.501	info	(9758) Shelly device 192.168.7.23 (shellyplug-s / shellyplug-s-AB9xxx / SHPLG-S#ABxxx1#1) with CoAP connected! Polltime set to 10 sec.
                                            shelly.0	2021-03-15 22:19:23.698	info	(9758) Listening for Shelly packets in the network
                                            shelly.0	2021-03-15 22:19:23.623	info	(9758) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                            shelly.0	2021-03-15 22:19:23.593	info	(9758) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7-beta-3
                                            In der Unicast Konfiguration fehlen die connected Shelly devices
                                            2E) Die Konfiguration der Instanz Coap-Listen-IP ist auf alle IP4 IPs 0.0.0.0 oder die IP der Eth0 gesetzt und macht bei Adapterstart keinen Unterschied im Log
                                            2F) Neustarts des Adapters oder IObroker erzeugen keinen Unterschied
                                            2Z) Seht Ihr noch Punkte die ich noch prüfen kann? Da alle COAP Meldungen in der Unicast Konfiguration auf dem RPI/IObroker angekommen sind, vermute ich jetzt den Adapter der ggf die Unicast Konfiguration nicht unterstützt. Ist das richtig? Der Shelly Motion arbeitet doch nur in Unicast somit würde das nicht zusammen passen.
                                            Thx!
                                            79.9k
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            45790
