    4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
    • Q
      quorle last edited by
      Nutze auch den Sonoff-Adapter.
      Habe selbigen Aufbau, Wemos mit Tasmota mit Reedkontakt für Gaszählerabfrage.
      Habe den Wemos als Sonoff-Basic konfiguriert und den Reedkontakt zwischen GND und einem GPIO angehängt. Debounce für den switch eingestellt und gut ist es 😉
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @Sandmanyz last edited by
        @Sandmanyz @quorle Den Pullup, so wie @chaot geschrieben hat, sollte/musst dran.
        Debounce ist m.E., grad bei so Geschichten wo Prellen eine Rolle spielt, schon wichtig.
        Mein Gas-Zähler-Projekt hatte auch so angefangen. Ich hatte, damit auch über Tage hinweg die Nachkommastellen stimmten, folgendes in der Konsole eingestellt.
        CounterDebounce 1000
        CounterDebounceLow 500
        CounterDebounceHigh 500
        Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.
        Ich teste grad einen anderen Ansatz, bei dem man die Sachen die man so sehen will, schon auf den Wemos berechnen kann.
        Schaut grad aktuell so aus:
        Die Impluse kommen in der Testphase noch von einem Taster. (Also nicht denken "man hat der nen Gasverbrauch!" 😁
        Q S schroed99 oberfragger T 5 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Q
          quorle @Lenny.CB last edited by
          @Lenny-CB
          Kann man doch den internen Pullup nutzen 😅
          Wenn dein Projekt fertig ist, hätte ich Interesse daran 😎🤭
            Sandmanyz @Lenny.CB last edited by
            Danke für eure Antworten. Das hat mir weitergeholfen. Ich brauche allerdings mehr Details 😊
            Habe den Sonoff-Adapter installiert und die MQTT-Einstellungen auf dem WEMOS entsprechend angepasst. Konfiguriere ich den GPIO als "Switch" geht im ioBroker das Objekt "POWER" auf true/false. Konfiguriere ich den GPIO jedoch als "Counter" (folgender Screenshot), kommt im ioBroker nichts an. Wie bekomme ich den Zähler/Counter in den ioBroker?
            Stratos Gkrekidis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stratos Gkrekidis
              Stratos Gkrekidis @Sandmanyz last edited by
              @Sandmanyz
              Mein Sensor ist mit dem D1-Pin auf meiner WEMOS verbunden und als Switch1 konfiguriert. dann wird Counter1 auf einem anderen, nicht verwendeten Pin ausgewählt [in meinem Fall: D5] - es ist nur ein Platzhalter für Zahlen.
              Dann habe ich in der Konsole eingegeben:
              switchmode1 1
              counter1 <Geben Sie hier den Anfangszählerwert ein>
              rule1 on switch1#state=0 do Counter1 +1 endon
              rule1 5
              rule1 1
              Ein reboot und fertig.
              im iobroker findest du noch ein POWER und ein counter state
              Grüße aus Griechenland.
              S M D M lemonbiter 7 Replies Last reply Reply Quote 1
                Sandmanyz @Stratos Gkrekidis last edited by
                @Stratos-Gkrekidis
                Du bist der Beste! Jetzt rennte die Karre :-).
                Werde jetzt mal beobachten wie genau das ist. Wie sind deine Erfahrungswerte?
                • Stratos Gkrekidis
                  @Sandmanyz
                  Bei mir läuft es seit paar jahre ohne probleme.
                    @Stratos-Gkrekidis
                    Bei läuft es seit einigen Tagen perfekt, keine Abweichungen. Mit ESPEasy war das nicht zu machen...ständig Abweichungen bei der Zählung.
                    Danke nochmal!
                    • Q
                      @Lenny-CB
                      Wie sieht es mit deiner Konfiguration aus? Bist du schon weiter?
                      • schroed99
                        schroed99 @Lenny.CB last edited by
                        @lenny-cb Hi, hätte auch Interesse daran wie du das berechnen direkt mit Tasmota umgesetzt hast. Mühe mich gerade per Script die Daten im ioBroker zu berechnen. Aber dein Ansatz / Script würde mich sehr interessieren. Viele Grüße
                        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @schroed99 last edited by
                          @schroed99 das ist eine Version von Tasmota in der Scripting aktiviert ist. Damit kann man dann Scripte direkt am Aktor ausführen lassen.
                          • oberfragger
                            oberfragger @Lenny.CB last edited by
                            @lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                            @Lenny-CB : Könntest du uns/ mir bitte dein Script zur Verfügung stellen. Das wäre wirklich sehr nett.
                            Lenny.CB Ralf Schrade 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Lenny.CB
                              Lenny.CB Most Active @oberfragger last edited by
                              @oberfragger ich hatte da zwischenzeitlich wieder dran "rumgebastelt" Die Kostenberechnung ist erst einmal wieder raus, dafür kam der zweite Gas-Zähler dazu. Das Script ist auch in der Länge begrenzt wenn man die Standard-Konfigurationen nutzt.
                              Hier mein Script:
                              >D
                              p:m1=0
                              p:m2=0
                              s1=0
                              s2=0
                              g1=0
                              g2=0
                              h1=0
                              h2=0
                              hkw1=0
                              hkw2=0
                              gkw1=0
                              gkw2=0
                              skw1=0
                              skw2=0
                              hr=0
                              mi=0
                              zu=0.9617
                              br=11.233
                              farbe1="#008000"
                              farbe2="#f00000"
                              farbe3="#00fdfd"
                              >B
                              ->sensor53 r
                              tper=10
                              >S
                              h1=s1-m1
                              h2=s2-m2
                              hkw1=h1*br*zu
                              hkw2=h2*br*zu
                              gkw1=g1*br*zu
                              gkw2=g2*br*zu
                              skw1=s1*br*zu
                              skw2=s2*br*zu
                              hr=hours
                              if chg[hr]>0
                               and hr==0
                                then
                                 m1=s1
                                 m2=s2
                                 g1=h1
                                 g2=h2
                                 svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0{
                              =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute m³":%2h1%}}
                              =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern m³":%2g1%}}
                              =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
                              =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
                              =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw1%}}
                              =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute m³":%2h2%}}
                              =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern m³":%2g2%}}
                              =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw2%}}
                              =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw2%}}
                              =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw2%}}
                              >T
                              s1=GAS1#Stand_Haus1
                              s2=GAS2#Stand_Haus2
                              >W
                              Zustandszahl: {m} %zu%
                              Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                              Haus 1:
                              Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                              Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                              Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
                              Haus 2:
                              Verbrauch heute: {m} %2h2% m³ | %2hkw2% kWh
                              Verbrauch gestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
                              Verbrauch gesamt: {m} %2s2% m³ | %2skw2% kWh
                              >M 2
                              +1,14,c,1,-25,GAS1
                              +2,4,c,1,-25,GAS2
                              1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
                              2,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus2,m³,Stand_Haus2,18
                              2,=h=========================
                              Der Zauber geht aber nur wenn du dir eine Tasmota-Build kompilierst, indem Scripting aktiviert ist.
                              oberfragger M F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • oberfragger
                                @lenny-cb
                                Danke!
                                Ja mittlerweile bin ich "Profi" beim Tasmota kompilieren. Hab einiges dazugelernt, da ich mir mal mehrere AM2320 I2C Sensoren gekauft habe. Deshalb muss ich immer die Treiber einkompilieren und kann nix fertiges nehmen. Würde ich nicht mehr tun. BMEs werden viiiel besser unterstützt.
                                Aktuell BME680 in der Lüftungsanlage und dann noch nebenbei den Reedkontakt auslesen 😉 Deshalb die Bitte nach dem Script.
                                  milanissimo @Lenny.CB last edited by
                                  @lenny-cb
                                  hey vielen Dank für das Skript. Funktioniert soweit alles wie es soll (Teste aktuell noch mit ein Magnet)
                                  Wie ich das lese hat du den Debounce hier mit konfiguriert richtig?
                                  +1,14,c,1,-25,GAS1
                                  muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?
                                  Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).
                                  Vielen Dank schonmal für den Skript!
                                  • Lenny.CB
                                    Lenny.CB Most Active @milanissimo last edited by Lenny.CB
                                    jupp, habe ich so gemacht.
                                    gib mal in die Konsole ein:
                                    Sensor53 c1 1234567
                                    bedeutet, dass der erste Counter auf diesen Wert gesetzt wird (muss man aber nach jedem Neustart machen)
                                    Beispiel: 1234567 = 12345,67
                                    M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @lenny-cb
                                      Muss nochmal blöd fragen, in der Konsole vom tasmota oder? Kommt bei mir immer unknown Command…:/
                                      • Lenny.CB
                                        jupp.
                                        das ist komisch. Das Script läuft aber?
                                          @lenny-cb
                                          Jetzt gehts, irgendwie hat das mit den Handy Probleme gemacht. Mit Laptop ging es.
                                          Als Pullup Widerstand habe ich jetzt ein 10k zwischen gpio und vcc (5v) ist das so korrekt?
                                          Den ReedKontakt bring ich so an das er unter den letzten Zahlenrad am Gaszähler Sitz oder?
                                          Lenny.CB T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Lenny.CB
                                            habs nicht mehr genau im Kopf, aber der Magnet sitzt bei den meisten Gas-Zähler in der 2. Nachkommastelle
                                            mqtt reedkontakt tasmota wemos
                                            33
                                            92
                                            29977
