    4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
      glitzi @orfix last edited by
      @orfix
      ich glaube meine Werte waren sofort verfügbar, wichtig ist den Abruf nach folgenden Aufbau zu machen.
      ip.ip.ip.ip/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
      • die 2,16 ist der Wert vom Brennstoffzähler der Heizung
      • die 3,19 ich der Restvorrat im Silo (Silogröße - Brennstoffzähler)
      Abgastemp. gibt es leider nicht
      Hast Du Level 1 und Level 2 bekommen? mir haben sie nur Level 1 gegeben.
      • O
        orfix @glitzi last edited by
        @glitzi
        servus,
        danke für deine Antwort
        hab auch nur level 1 bekommen, reicht mir auch.
        Abgas hatte meine vorgänger sw noch drin, ist schade das es entfernt wurde.
        finde Heizkreis 1 Pumpe ein / aus nicht?
        mfg
        orfix
          glitzi @orfix last edited by glitzi
          @orfix
          HP0 ist die Pufferpumpe "EIN" "AUS"
          Die Pumpe vom Heizkreis 1 läuft wenn das "Programm HK1" auf "HEIZEN" oder "ABSENKEN" steht
          Könnte auch über "Heizkreis 1" gehen, da steht bei mir aktuell "EIN"
            alex303 @glitzi last edited by
            @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
            @glitzi
            Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.
            42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png
            Das habe ich gemacht, und Guntamatic sagte ich müsse erst ein Software update machen, da die Version 3.1b nicht kompatibel mit der aktuellen Modbus Beschreibung wäre.
              glitzi @alex303 last edited by
              @alex303
              ich hatte vorher immer die 3.2, wie es sich bei 3.1 verhält weiß bestimmt Guntamatic besser...
                @glitzi
                mittlerweile habe ich die Software V3.2e und den richtigen Code erhalten.
                Jetzt möchte ich gerne z.B. die Heizkreispumpe über meine Visu ein und ausschalten können, kann mir jemand sagen wie das fnktioniert?
                Alexander
                  @alex303
                  soweit ich weiss, kann man nur folgendes steuern.
                    @glitzi
                    Ich habe im Browser das ausprobiert:
                    Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                    Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.
                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @alex303
                      Da hört mein Wissen langsam auf...
                      Idee:
                      In Blockly die Seite aufrufen und die Rückmeldung parsen.
                      Oder
                      Ein Script mit gleicher Funktion.
                        glitzi last edited by glitzi
                        @glitzi
                        Das würde ich mal probieren:
                        Blockly – Web-Request
                        Würde mich auch interessieren!
                          Kannst Du darüber auch die Kesselfreigabe steuern?
                          Das wir bei mir leider verweigert.
                          @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                          @glitzi
                            @glitzi
                            das mit der Kesselfreigabe funktioniert bei mir einwandfrei.
                              @alex303
                              Hast Du den Level 1 oder Level 2 Key?
                              Ich kann die Heizkreise etc. schalten, allerdings kommt bei der Kesselfreigabe {"err":"Keine Berechtigung"}
                              (Firmware 3.2d)
                                @alex303
                                (Firmware 3.2d)
                                Ich habe auch nur Level 1 und Firmware 3.2e.
                                Hiermit habe ich es gemacht:
                                  glitzi @alex303 last edited by glitzi
                                  @alex303
                                  genau das geht bei mir nicht, es kommt keine Berechtigung, scheint an der Firmware zu liegen.
                                  Laut Guntamatic sollte es erst mit der 3.2d gehen, waren sich aber auch nicht sicher.
                                  Die Heizkreise kann ich schalten...
                                  Also wieder lange auf den Heizungsbauer warten bis er mir sie mal einspielt, 2022 😕
                                  Oder kennt jemand eine Quelle für den seriösen Download (Biostar 17)
                                  Früher konnte der Heizungsbauer über die Homepage downloaden, angeblich geht das nicht mehr...
                                    Schreib mal bitte welchen Befehl genau du verwendest.
                                      @alex303
                                      Das ist der Befehl
                                      http://xx.xx.xx.xx/ext/parset.cgi?syn=K0010&value=1&key=Key...Key
                                      dann kommt
                                      im Browser
                                      A Seiler1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @alex303
                                        Das ist der Befehl
                                        dann kommt
                                        im Browser
                                        Das funktioniert bei mir genau so.
                                        Dann scheint es ja wirklich an der Firmware zu liegen.
                                          glitzi @AlCalzone last edited by glitzi
                                          @alcalzone
                                          in meinem Skript nutze ich noch "request" viele sprechen jetzt von einer Umstellung auf "axios"
                                          Daher hier die Version mit "axios"
                                          Das habe ich leider nicht selber hinbekommen, aber das Forum hat mich hier prächtig unterstützt!
                                          createState('Guntamatic_Betrieb_0');
                                          createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
                                          createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
                                          createState('Guntamatic_Leistung_5');
                                          createState('Guntamatic_Rücklauf_6');
                                          createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
                                          createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
                                          createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
                                          createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
                                          createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
                                          createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
                                          createState('Guntamatic_Füllstand_65');
                                          createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
                                          createState('Guntamatic_Programm_69');
                                          createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
                                          createState('Guntamatic_Stoer0_79');
                                          createState('Guntamatic_Stoer1_80');
                                          createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
                                          createState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89');
                                          createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
                                          createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
                                          const axios=require('axios');
                                          schedule("*/5 * * * * *", function(){
                                          	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', {
                                          		responseEncoding: 'latin1'
                                          	.then(function(response) {
                                          			if (response.data) {
                                          				var parts = response.data.split('\n');
                                          				var parts_Guntamatic = parts[0];
                                          				setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[1];
                                          				setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[3];
                                          				setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[5];
                                          				setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[6];
                                          				setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[8];
                                          				setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[17];
                                          				setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[19];
                                          				setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[20];
                                          				setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[21];
                                          				setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[31];
                                          				setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[65];
                                          				setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[68];
                                          				setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[69];
                                          				setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[71];
                                          				setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[79];
                                          				setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[80];
                                          				setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[85];
                                          				setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[89];
                                          				setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                                          				var parts_Guntamatic = parts[90];
                                          				setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                                          				CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt.
                                          				parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt
                                          				if (parts[5] == 0) {
                                          					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true);
                                          				} else {
                                          					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true);
                                          • Seiler1983
                                            Seiler1983 @glitzi last edited by Seiler1983
                                            ich bin erst jetzt durch Google Recherche auf dieses Forum aufmerksam geworden. Ich nutze bisher nur die App von Guntamatic, da funktioniert alles super (also was die App halt hergibt).
                                            Bei dem HTTP Request via Browser scheitere ich auch an "Keine Berechtigung".
                                            Muss ich bei <KEY> den Schlüssel verwenden, den auch die App verwendet (einstellbar im Heizungsmenü), oder ist das wieder ein anderer bzw. wo krieg ich den her?
                                            parser guntamatic regex
                                            11329
