    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      PrinzEisenherz1 last edited by
      @cash alles klar. Danke, jetzt klappt es!
        JavaMafia last edited by
        Guten Abend,
        gibt es bei diesem Skript die Möglichkeit, dass die Servicemeldungen untereinander geschrieben werden?
        Habe auch schon die Zeile dazu gefunden, aber leider bekomme ich das nicht hin oder mache ich hier etwas falsch?
        setState(id_Text_Servicemeldung,('- ')servicemeldung.join('\n'));
        Würde es gerne so nutzen.
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @JavaMafia last edited by
          @javamafia Das sollte man besser in vis machen... Ansonten geht es natürlich mit <br> als html Zeichensatz
          • Feuersturm
            Feuersturm @cash last edited by
            @cash Hi, wie würdest du es denn in VIS lösen, damit der String mit den Textmeldungen zeilenweiße dargestellt wird?
            • cash
              cash Most Active @Feuersturm last edited by
              @feuersturm siehe readme auf github
                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                Hallo cash,
                es fehlt die Wetterstation HmIP-SWO-PR -> lr6x3 im Script.
                Gruß//Lucky
                • Feuersturm
                  Feuersturm @cash last edited by Feuersturm
                  @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                  Danke. Hab es gerade einmal ausprobiert, aber bei mir klappt es leider nicht. Habe ich etwas übersehen?
                  Widget "basic - html "
                  Skript Reiter:
                  Wann wird das Skript denn getriggert? Erst wenn sich der Inhalt vom Datenpunkt wieder ändert?
                  • cash
                    cash Most Active @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    HmIP-SWO-PR
                    Ist in der nächsten Version enthalten
                    @Feuersturm bitte nochmal auf github gucken. Habe eine Datei angelgt vis-html.
                    Es sollte sofort angezeigt werden.
                    • Feuersturm
                      @cash Der Inhalt deiner neuen Datei entspricht dem Skript was ich in VIS im Skripte Reiter hinterlegt habe.
                      Mein Datenpunkt 0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldungenthält gerade folgenden Text:
                      HmIPW-DRS4_SA1 (0015D8A99C8312) - Kommunikation gestört., HmIPW-DRS4_SA2 (0015D8A99C83B3) - Kommunikation gestört., HmIP-MOD-HO 00241A49A769E4 (00241A49A769E4) - Kommunikation gestört.
                      Soll das Skript dafür sorgen, dass der Inhalt vom Datenpunkt geändert wird indem das , durch <br> ersetzt wird?
                      Ist es korrekt, dass ich für die Anzeige das Widget "basic - html" und den Inhalt über das Binding {0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldung} darstellen lasse?
                      • cash
                        @feuersturm welches binding? wo? Einfach basic html nehmen und dort wo man den Code schreiben kann einfach die Zeile rein kopieren und anpassen. Sieht in vis Editor falsch aus wird aber im vis richtig dargestellt.
                        Ja das Script tauscht einfach , gegen Zeilenschaltung.
                        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Feuersturm
                          @cash Jetzt hab ich es verstanden 🙂
                          Falls noch jemand auf der Leitung steht:
                          Das "Skript" kommt direkt in das "HTML" Feld und nicht unter den Reiter "Skripte".
                          Kaum macht man es richtig, dann geht es auch. Danke @cash
                          TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TG70
                            TG70 Forum Testing @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm ... kopier doch bitte mal schnell als Code rein, wäre super
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @TG70 last edited by Feuersturm
                              @tg70 Bitteschön. Datenpunkt natürlich nach den eigenen Bedürfnissen anpassen.
                              {a:0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldung;a.replace(/,/g,"<br>")}
                              Ist auch zu finden im Github Projekt von @cash https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic/blob/master/vis-html zu finden und in der Readme ist es auch beschrieben . Hab gerade eine kleinen Verbesserungsvorschlag bei der Readme eingereicht.
                              cash 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • cash
                                @feuersturm Ich habe mir die Verbesserung noch nicht angeschaut aber ich werde es wahrscheinlich nicht übernehmen, da ich eingesehen habe das es zu kompliziert ist.
                                Meine neue Lösung: Im Script gibt es eine Variable „Trennzeichen“ dort kann man dann das eintragen was man will z. B. halt ein <br> wenn man es in Vis untereinander haben möchte. Ist aber auch erstmal nur eine Idee. Mal abwarten zu was ich mich entscheide.
                                Feuersturm TG70 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Feuersturm
                                  @cash Wenn man sich von dem Begriff "Skript" nicht in die Irre führen lässt ist es eigentlich sehr simpel. Ich find die Lösung angemessen über den Codeschnipsel im HTML Fenster.
                                  • cash
                                    @feuersturm habe es doch übernommen. Ist ja gültig bis ich ggf das Script anpasse... Danke
                                    • TG70
                                      TG70 Forum Testing @cash last edited by
                                      Ich habe einfach die iventwo-value-list genommen, da kann man es auch ganz einfach realisieren
                                      • cash
                                        cash Most Active @TG70 last edited by
                                        @tg70 was macht das Feld? Nimmt es den String auch einfacher auseinander? Muss ich mir mal angucken. Danke für den Tipp. Nutze Vis nur sehr rudimentär...
                                        • TG70
                                          @cash
                                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • metaxa
                                            metaxa @TG70 last edited by metaxa
                                            Leider ist es wieder einmal soweit. Das Script lief anstandslos seit Monaten und tat seinen Dienst.
                                            Gestern mußte ich einen deffekten HM Aktor tauschen, seitdem spuckt das Script unhübsche Warn & Errormeldungen aus und tut nicht mehr.
                                            Log:
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.789	error	(2191) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.789	error	(2191) at script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:2188:3
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.789	error	(2191) at script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:2185:5
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.788	error	(2191) at Servicemeldung (script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:1733:28)
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.788	error	(2191) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.788	error	(2191) at script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:1734:74
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.787	error	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.784	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: registered 424 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.783	warn	(2191) Object "hm-rpc.0.KEQ0199223" does not exist
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.775	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 22 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.770	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.768	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.767	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.762	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.761	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 48 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.761	warn	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.KEQ0199223.0.STICKY_UNREACH_ALARM existiert nicht.
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.751	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 48 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.750	warn	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.KEQ0199223.0.UNREACH_ALARM existiert nicht.
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.739	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.737	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.736	warn	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.KEQ0199223.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:28.720	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
                                            javascript.0	2021-04-22 13:44:22.463	info	(2191) Start javascript script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen
                                            Was habe ich schon alles versucht:
                                            1. Versuch)
                                              Script 1.73 gestoppt
                                              rega.0 neu gestartet
                                              hm-rpc.0 (bei mir Funk) gestoppt, einmalig einlesen ausgewählt, neu gestartet
                                              Script 1.73 gestartet
                                            2. Versuch)
                                              rega.0 alle Datenpunkte gelöscht und neu gestartet
                                            3. Versuch)
                                              Snapshot auf Proxmox angelegt
                                              aktuelle Version 1.83 aus Giuthub gezogen und angepaßt
                                              hm-rpc.0 (bei mir Funk) gestoppt, alle Datenpunkte gelöscht, neu gestartet (alle Einstellungen für SQL, iQontrol & Co sind natürlich weg)
                                              Script 1.83 gestartet
                                            Die Datenpunkte werden nicht beschrieben und beleiben immer rot.
                                            Snapshot wieder zurückgespielt mit 1.73
                                            Kann mir bitte jemand helfen?
                                            LG, mxa
                                            Dominik F. Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            286082
