    4. Bindingsabhängige Farbbereiche
    • ub.privat
      ub.privat last edited by
      Guten Morgen an alle Programmierer und Wissensträger!
      Ich arbeite mich langsam in die Welt des ioBroker ein und bin nun bei den Bindings hängen geblieben.
      In der Visu möchte ich gern Zustände (Zahlen des DP) entsprechend ihres Wertebereiches anzeigen.
      Bei einer Temperatur < 21°C - blau, =21°C - grün und bei >21°C - rot.
      Nun schaut es bei mir wie folgt aus:
      {wert:hm-rpc.2.0006D788585C0B.1.ACTUAL_TEMPERATURE; wert < 20 ? "#63a4ff" : "#6abf69" ; wert > 21 ? "#ff6659" : "#6abf69"}
      Es will aber nicht wirklich umschalten. Kann es sein, dass die zweite Abfrage anstatt durch ";" mit einem "ODER" getrennt sein muss?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @ub.privat last edited by
        @ub-privat sagte in Bindingsabhängige Farbbereiche:
        probiers mal so:
        {wert:hm-rpc.2.0006D788585C0B.1.ACTUAL_TEMPERATURE; wert < 20 ? "#63a4ff" : wert > 21 ? "#ff6659" : "#6abf69"}
        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ub.privat
          ub.privat @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          danke für deine schnelle Antwort. Leider ohne Erfolg...
          Wenn die Zahl Kommastellen hat, muss ich dann auch mit 20.0 und 21.0 arbeiten?
          • bahnuhr
            Hier ein Binding von mir; dies funktioniert einwandfrei.
            {v:javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung;v<1.4?"red":v<1.6?"orange":v>2?"orange":v>2.2?"red":"#00FF00"}
            Das o.g. Binding sieht gut aus.
            Dann machst du irgendetwas anders.
            Welches Widget hast du?
            Wo trägst du dies ein (Hardcopy)?
            • ub.privat
              @bahnuhr
              ... habs jetzt hinbekommen!
              Aber noch eine kleine Frage. Wie kann ich größer/gleich und kleiner/gleich anwenden?
              Wann muss ich in der Programmierung Leerzeichen verwenden?
              {wert:hm-rpc.2.0006D788585F67.1.ACTUAL_TEMPERATURE; wert < 20 ? "#63a4ff" : wert > 21 ? "#ff6659" : "#6abf69"}
              Bei dir sind diese nicht vorhanden.
              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @ub.privat last edited by bahnuhr
                versteh ich nicht.
                wie in Mathe üblich, also
                v<=1.4
                oder
                v>=1.4
                oder du machst gleich eine Und - Prüfung, so:
                {v:javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Wohnzimmer.CO2;(v>1000&&v<=1500) ? "#51a0f5": "rgb(255, 255, 255)"}
                • bahnuhr
                  Ich habe gar keine Leerzeichen.
                  Homoran ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @bahnuhr sagte in Bindingsabhängige Farbbereiche:
                    Das sagt @ub-privat ja
                    • ub.privat
                      @bahnuhr
                      eigentlich logisch - denkt man?! 😉 Wenn du so schreibst, kann ich nur zustimmen und habe wieder gelernt.
                      Die UND-Prüfung ist auch sehr gut, habe ich schon angewandt (Füllstand Zisterne), klappt super.
                      Danke!
                      • ub.privat
                        @bahnuhr
                        na dann werde ich in der syntax noch ein wenig Ordnung schaffen... Auch hierfür DANKE.
                        Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          • Omnedon
                            Omnedon @ub.privat last edited by
                            @ub-privat
                            ich hatte was Ähnliches vorgehabt, aber mit mehr Farben im spiel und das auch für mehrere Widgets.
                            Hier ist das Problem, dass man die dann einzeln anpassen muss, wenn man an den Farbwerten Änderungen machen möchte.
                            Ich habe das so gelöst.
                            1. Im Widget selbst z.B bei Background-color rufe ich eine JavaScript Funktion "TempToColor"
                            {n:hm-rpc.5.000E9569A32000.1.ACTUAL_TEMPERATURE; TempToColor(n)}
                            1. Hinzufügen der JavaScript-Funktion in den "Script"-Tab:
                            function TempToColor(n)
                                var rgb = Hex2Deci('A9F5A9');
                                if (n > 50)         rgb = Hex2Deci('8B0000');
                                else if (n >= 40)    rgb = Hex2Deci('CD0000');
                                else if (n >= 35)    rgb = Hex2Deci('FF0000');
                                else if (n >= 30)    rgb = Hex2Deci('FF6347');
                                else if (n >= 25)    rgb = Hex2Deci('edd0d4');
                                else if (n >= 20)    rgb = Hex2Deci('00FF00');
                                else if (n >= 15)    rgb = Hex2Deci('A9F5A9');
                                else if (n >= 10)    rgb = Hex2Deci('CEECF5');
                                else if (n >= 5)     rgb = Hex2Deci('A9E2F3');
                                else if (n >= 0)     rgb = Hex2Deci('81BEF7');
                                else if (n >= -5)    rgb = Hex2Deci('2E64FE');
                                else if (n >= -10)   rgb = Hex2Deci('0000FF');
                                else                rgb = Hex2Deci('08088A');
                                return 'rgb(' + rgb[0] + ',' + rgb[1] + ',' + rgb[2] + ')';
                            function Hex2Deci(hex) // Hexadezimal nach Dezimal
                                var r, g, b, hr, hg, hb;
                                hr = hex.substr(0,2);
                                r = parseInt(hr,16);
                                hg = hex.substr(2,2);
                                g = parseInt(hg,16);
                                hb = hex.substr(4,2);
                                b = parseInt(hb,16);
                                return [r, g, b];
                            Ich hoffe das hilft ebenfalls.
                            Viele Grüße
                            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • ub.privat
                              ub.privat @Omnedon last edited by
                              @omnedon
                              Na das schau ich mir ebenefalls an! Dafür habe ich auch schon eine Anwendung!
                              Besten Dank.
                              Das Script wird direkt dem Widget zugeordnet, wo das "Farbspiel" zur Anwendung kommt?
                              710
