    5. Stromverbrauch berechnen
      Mat8 last edited by
      ich möchte meinen Stromverbrauch berechnen und locke mir die Daten per Zwischenzähler und RS 485 Schnittstelle. Das funktioniert auch soweit, jetzt möchte ich allerdings auch den Verbrauchten Strom (kWh) berechnen und auf meinen Start wert vom EVU Zähler rechne um den Aktuellen wert des Zählers zu wissen.
      Mein Blockly
      Meine Zahlen
      Warum wird bei meiner Hilfsvariable der Wert als Wort und nicht als Zahl angezeigt?
      Warum wird die Hilfsvariable nicht berechnet?
      Ich hoffe das mir einer meine Fragen beantworten kann und bedanke mich schonmal
      M K Asgothian A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Manfred.B 0 @Mat8 last edited by
        @mat8 bin zwar auch ein Anfänger, ich habe bei mir aber auch ein einfaches blockly gemacht um die Produktion meines Balkonkraftwerks am Tag, seit Jahresbeginn und seit Start zu rechnen und anzuzeigen - funktioniert.
        Daher zwei Fragen: a) was gibt denn die Trigger-Variable "Gateway/Zaehler1/Wirkenergie_Bezug aus? sicher eine Zahl?
        und b) die Hilfsvariable ist sicher als Zahl definiert?
          Kusi @Mat8 last edited by
          @mat8 Ich gehe davon aus, dass du eine falsche "Art" des Wertes im Datenpunkt festgelegt hast. Bei deinem Datenpunkt müsste dort "Zahl" definiert werden. Wenn z.B. "Logik" hinterlegt wäre, dann lässt der Datenpunkt nur true und false zu.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Mat8 last edited by
            @mat8 sagte in Stromverbrauch berechnen:
            Mein Blockly
            Meine Zahlen
            Neben dem Problem das die Hilfsvariable nicht sauber gespeichert wird wirst Du noch ein Problem bekommen:
            Durch die Art und Weise wie das System mit Aktualisierungen der Datenpunkte umgeht ist nicht sichergestellt das der Baustein
            den direkt vorher geschriebenen Wert beinhaltet.
            Ich empfehle:
            • Erstelle eine Variable im Skript
            • Weise dieser Variablen den Wert Screenshot 2021-03-16 at 08.50.22.png zu
            • Aktualisiere dann den Datenpunkt "Hilfsvariable" mit dem Wert der Variablen
            • Nutze beim Aktualisieren des Aktuellen Zählerstand in der Berechnung die Variable an Stelle des oben angegebenen "wert von..." Baustein.
            A.
            K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ahnungsbefreit @Mat8 last edited by
              @mat8 Deine Hilfsvariable ist auch keine Variable, sondern ein Datenpunkt (und der ist vermutlich vom falschen Typ). Ersetz das mal gegen eine Variable, die Du im Blockly definierst und kontrollier mal die Datentypen von "Gateway/Zaehler1..." und "Unterzähler". Die sollten auch "number" sein.
                Kusi @Asgothian last edited by
                @asgothian sagte in Stromverbrauch berechnen:
                Hat dies irgendweche Vorteile oder Änderungen zur Folge? Evtl. Genauigkeit? Bei mir läuft die Berechnung des Stromverbrauchs über den Datenpunkt, damit der Wert bei einem ioBroker-Neustart nicht weg ist.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Kusi last edited by Asgothian
                  @kusi Wenn du das so umsetzt wie ich es geschrieben habe - nein. Du aktualisierst ja weiterhin den Datenpunkt "Hilfsvariable" mit dem geänderten Wert.
                  Die im Skript definierte variable dient nur dazu das du keine verschachtelten Lese/Schreiboperationen machen musst.
                  A.
                  Es sollte in Etwa so aussehen. Bei den Datenpunkten brauchst du etwas Fantasie - da hab ich natürlich nicht die die du nutzt.
                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    paul53 @Asgothian last edited by
                    @asgothian sagte:
                    ist nicht sichergestellt das der Baustein den direkt vorher geschriebenen Wert beinhaltet.
                    Es ist sogar (nahezu) ausgeschlossen, dass der gerade geschriebene Wert wieder eingelesen wird.
                      @asgothian @paul53
                      Also verstehe ich richtig, wenn ich einen Wert in einen Datenpunkt schreibe und diesen innert kürzester Zeit wieder auslese, dass es passieren könnte, dass noch nicht der "neue" Wert vom DP gelesen wird?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Kusi last edited by
                        @kusi sagte in Stromverbrauch berechnen:
                        Der Schreibvorgang dauert seine Zeit, in der Zeit fragt das Skript aber längst diesen Wert schon wieder ab
                          Kusi @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Stromverbrauch berechnen:
                          Das ist gut zu wissen... Dies war mir so nie bewusst. Ich habe Variablen möglichst vermieden, werde diesen aber in Zukunft mehr Aufmerksamkeit schenken.
                          • Asgothian
                            Es macht Sinn sich dazu Gedanken zu machen.
                            Alle Werte die nur 'lokal' und 'zeitlich begrenzt' von Interesse sind sollten generell als Variablen abgebildet werden, nicht als Datenpunkte.
                            Auch Werte die innerhalb eines Skripts mehrfach gelesen oder geschrieben werden sollten sinnvollerweise im Skript in einer Variablen gehalten und nur selektiv gelesen und geschrieben werden.
                            Datenpunkte sind nur dann Sinnvoll wenn
                            • die Werte extern (also ausserhalb des Skriptes) benötigt werden
                            • sichergestellt werden muss das bei einem Neustart des Skriptes die Werte nicht verloren gehen.
                            In dem Beispiel von Dir ist mir z.Bsp. nicht klar warum "hilfsvariable" ein Datenpunkt ist. Du brechest den Wert im Skript und Nutzt ihn im Skript direkt. Wenn dieser Wert ausserhalb dieses Skriptes nicht benötigt wird sollte eine Variable ausreichen.
                            A.
                              @asgothian Danke vielmals für deine Erklärung. Dies mit der Hilfsvariable ist nicht von mir, dies war @Mat8.
                              Verbraucht es nicht mehr RAM, wenn mehr Variablen (anstelle Datenpunkte) genutzt werden? Ich habe z.B. das Problem, das mein Raspberry nach rund 3-4 Wochen unter 1 Gb freiem RAM sinkt, obschon ich die 4 Gb Version habe.
                                paul53 @Kusi last edited by paul53
                                @kusi sagte: Verbraucht es nicht mehr RAM, wenn mehr Variablen (anstelle Datenpunkte) genutzt werden?
                                Nein, es braucht weniger RAM, da Variablen-Operationen viel einfacher sind als Datenpunkt-Operationen.
                                3703
