    5. Blockly und exec
    Blockly und exec
      paul53 @AndreB last edited by
      @andreb sagte: bekomme ja auch keine rückgabewerte
      exec() funktioniert und gibt auch das Ergebnis in der lokalen Variablen result zurück.
        probiere ich mal, den gedanken mit den berechtigungen hatte ich auch schon ging aber davon aus das der iobroker sudo kann.
          aleks-83 @AndreB last edited by aleks-83
          Ich klinke mich mal ein da ich ein ähnliches Problem habe.
          Und zwar möchte ich bei einer Störung, per exec einen Adapter neu starten.
          Wenn ich "iobroker restart sonos.0" in der Konsole direkt unter Windows eingebe, funktioniert der Befehl.
          Wie kann ich den auch durch JavaScript ausführen lassen?
          javascript.0	2021-03-04 11:05:34.367	warn	(6216) script.js.Xiaomi.SonosDurchBWMschalten: exec: iobroker restart sonos.0
          javascript.0	2021-03-04 11:05:34.416	warn	(6216) script.js.Xiaomi.SonosDurchBWMschalten: *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
          A O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            aleks-83 @aleks-83 last edited by aleks-83
            Ich habe einen Blog-Eintrag gefunden in dem jemand dem iobroker user sudo Rechte verleiht.
            Mit dem Hinweis dass dies nicht der sicherste Weg sei.
            Was spricht denn dagegen, dem iobroker sudo zu verleihen?
            Würde das hier bei meiner Fehlermeldung überhaupt helfen?
              ente34 last edited by
              @aleks-83
              Ich würde das zuerst über /etc/sudoers versuchen. Dort eine neue Datei anlegen (nicht iobroker benutzen!) und in dieser neuen Datei dem User iobroker die Rechte für das spezielle Kommando geben (vgl auch hier)
                aleks-83 @ente34 last edited by aleks-83
                @ente34
                Den Post habe ich mir angesehen.
                Leider läuft ioBroker bei mir unter Windows, sodass ich hier andere Befehle und Verzeichnisse nutzen muss.
                (Which scp funktioniert z.b. nicht)
                Diese kenn ich aber nicht.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @aleks-83 last edited by
                  @aleks-83 Du meinstest nicht zufällig where scp? which ist ein Linux-Befehl.
                  Bei mir geht's einwandfrei unter Windows:
                  exec("ping 127.0.0.1", (err, stdout, stderr) => {
                      log(`err: ${err}`);
                      log(`stdout: ${stdout}`);
                      log(`stderr: ${stderr}`);
                  Log:
                  javascript.0	2021-03-15 16:06:52.603	info	Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
                  javascript.0	2021-03-15 16:06:52.603	info	Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                  javascript.0	2021-03-15 16:06:52.603	info	(0% Verlust),
                  javascript.0	2021-03-15 16:06:52.603	info	Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                  javascript.0	2021-03-15 16:06:52.603	info	Ping-Statistik f�r 127.0.0.1:
                  javascript.0	2021-03-15 16:06:52.603	info	Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
                  javascript.0	2021-03-15 16:06:52.603	info	Ping wird ausgef�hrt f�r 127.0.0.1 mit 32 Bytes Daten:
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @aleks-83 last edited by
                    @aleks-83 sagte in Blockly und exec:
                    Das geht doch mit dem Datenpunkt system.adapter.sonos.0.alive. Wozu da ein exec benutzen?
                      aleks-83 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      Oh cool. Das wusste ich gar nicht.
                      Wieder was gelernt. Danke.
                      Das löst zwar mein aktuelles Problem, aber wenn ich irgendwann mal wieder exec() ausführen will, habe ich das eigentliche Problem immer noch.
                      Obwohl @AlCalzone mir ja schon einen anderen Tipp gegeben hat um exec() mit ioBroker Befehlen auszuführen.
                      Danke euch.
                      • AlCalzone
                        Nein, nur wenn du iobroker-Befehle ausführen willst (was eigentlich nicht nötig sein dürfte).
                        2735
