    4. [ESPHome] Beta release
      mtaxer @Dutchman last edited by
      @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
      so sieht das bei mir aus, manchmal (ist und bleibt halt ESP mit wifi) verliert er die Verbindung baut aber auch sofort wieder auf :
      kann ich bestätigen, sieht bei mir gleich aus.
      SG
      Mario
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Johannes Bauerstatter last edited by
        @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
        @dutchman Sorry bin anscheinend gerade zu dämlich zu updaten. Wie bekomm ich es? Angezeigt wird nichts und über Katze Github bleibt bei mir 0.0.1 wenn ich installier?
        nimmst du den richtigen link fuer git ?
        Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Johannes Bauerstatter
          Johannes Bauerstatter @Dutchman last edited by
          @dutchman oh Mann. Vielen Dank. Mal schauen ob es jetzt stabiler läuft
          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dutchman
            Bitte Rückmeldung ☺️
            E Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              e-s @Dutchman last edited by
              @dutchman
              Habe auch mal getestet, dabei sind auch sehr viele Abbrüche zu sehen, 2 verschiedene errrors:
              esphome.0	2021-03-16 07:35:03.211	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
              esphome.0	2021-03-16 07:35:03.205	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:35:03.204	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:35:03.158	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:35:03.138	info	(14077) ESPHome Device info received for test
              esphome.0	2021-03-16 07:35:03.121	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
              esphome.0	2021-03-16 07:34:27.024	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
              esphome.0	2021-03-16 07:34:27.024	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: read ECONNRESET
              esphome.0	2021-03-16 07:28:01.808	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
              esphome.0	2021-03-16 07:28:01.805	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:28:01.804	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:28:01.754	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:28:01.736	info	(14077) ESPHome Device info received for test
              esphome.0	2021-03-16 07:28:01.730	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
              esphome.0	2021-03-16 07:27:31.381	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: connect EISCONN 192.168.2.117:6053 - Local (192.168.2.222:57128)
              esphome.0	2021-03-16 07:27:01.379	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
              esphome.0	2021-03-16 07:26:02.518	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
              esphome.0	2021-03-16 07:26:02.517	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:26:02.516	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:26:01.464	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:26:01.430	info	(14077) ESPHome Device info received for test
              esphome.0	2021-03-16 07:26:01.412	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
              esphome.0	2021-03-16 07:25:30.165	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
              esphome.0	2021-03-16 07:20:53.467	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
              esphome.0	2021-03-16 07:20:53.449	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:20:53.442	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:20:53.441	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:20:53.389	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:20:53.358	info	(14077) ESPHome Device info received for test
              esphome.0	2021-03-16 07:20:52.697	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
              esphome.0	2021-03-16 07:20:21.735	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: read ECONNRESET
              esphome.0	2021-03-16 07:20:18.734	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: timeout
              esphome.0	2021-03-16 07:19:43.731	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
              esphome.0	2021-03-16 07:17:28.950	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
              esphome.0	2021-03-16 07:17:28.900	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:17:28.898	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:17:28.897	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:17:28.850	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:17:28.816	info	(14077) ESPHome Device info received for test
              esphome.0	2021-03-16 07:17:28.798	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
              esphome.0	2021-03-16 07:16:43.311	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: read ECONNRESET
              esphome.0	2021-03-16 07:16:38.016	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: timeout
              esphome.0	2021-03-16 07:16:03.013	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
              esphome.0	2021-03-16 07:12:47.395	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
              esphome.0	2021-03-16 07:12:47.391	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:12:47.389	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:12:47.388	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:12:47.345	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
              esphome.0	2021-03-16 07:12:47.327	info	(14077) ESPHome Device info received for test
              esphome.0	2021-03-16 07:12:47.320	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by
                @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                @dutchman
                hmm dein ESP verabschiedet sich alle 6 Minuten, welche adapter version hast du drauf?
                Und könntest du die YAML bitte posten ich vermute overload der Sensor abfragen auf dem ESP
                  @dutchman
                  Per git aus dem ersten Post gestern Abend installiert.
                  An die yaml komme ich erst heute Abend.
                  • Dutchman
                    @dutchman
                    Check Dan warten wir darauf, trotzdem bitte welche Version ?
                      @dutchman
                      Version 0.1.4-3
                      • Dutchman
                        @dutchman
                        Version 0.1.4-3
                        Ok dan müssen wir uns die jammer anschauen, hast du 5ghz actief in deinem wlan ?
                          @dutchman läuft jetzt einwandfrei. Vielen Dank.
                            @dutchman
                            Habe 1x 5GHz WLAN und 1x 2,4GHz über Fritzbox Mash(7490 und 3x 1750 Repeater)
                            Zusätzlich ein einzelnes 2,4GHz WLAN mittig im Haus welches nur für meine Smarthome Geräte ist, bei allen Geräten ist das Fritz 2,4 Mash als backup mit drin.
                            Seit dem ich das so habe, habe ich mit shelly und tasmota keine WLAN Probleme.
                            Hatte in der YAML aber nur das Smarthome WLAN drin, die Fehler kamen nicht rythmisch, sondern immer mal wieder, manchmal auch erst nach 30min,
                            Habe jetzt auch hier beide eingetragen und lass es laufen. Melde mich wieder.
                            Aber trotzdem sollte man die errors lieber durch warns abfangen wenn neu verbunden werden muss, sieht das Optisch nicht besser aus?
                            • Dutchman
                              jup stimm thanks, werde ich aender
                              • Dutchman
                                freut mich 🙂
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                  @Dutchman
                                  Habe gerade den Namen einiger Sensoren geändert und dann den ESP geflasht. Den neuen Namen bekommt der Adapter zwar mit und behält aber schön die alten Datenpunkte...
                                  Dew Point alt, Erdgeschoss Taupunkt neu
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by Dutchman
                                    @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
                                    @Dutchman
                                    Der Adapter löscht keine states, könnte man einbauen wen gewünscht habe dafür auch Code von anderen Adaptern
                                    Wen gewollt bitte GIT issue Dan kan ich es Abarbeiten.
                                    Vorschlag währe alle states löschen wen nicht mehr in der Device Angeboten
                                    Edit: danke fürs issue erstellen !
                                      @dutchman
                                      der Grund warum ich überhaupt mit esphome angefangen habe ist, das ich 10 servos brauche.
                                      Habe einen pca9685 angeschlossen, der wird soweit auch erkannt, aber jetzt ist ende bei mir:
                                      pca9685 und servo habe ich in meiner yaml aktiviert, nur muss der Rest jetzt im Adapter geschehen.
                                      Hast du demnächst Zeit das zu implementieren, oder kann ich dich irgendwie unterstützen?
                                      Theoretisch ist das auch alles pwm, also auch für LEDs dimmen usw zu gebrauchen.
                                      Das habe ich jetzt in der yaml´hinzugefügt:
                                      api:
                                        services:
                                          - service: control_servo
                                            variables:
                                              level: float
                                            then:
                                              - servo.write:
                                                  level: !lambda 'return level / 100.0;'
                                      i2c:
                                         - id: bus_a
                                           sda: 13
                                           scl: 12
                                           scan: True
                                      pca9685:
                                        frequency: 500
                                        i2c_id: bus_a
                                        address: 0x40
                                      output:
                                        - platform: pca9685
                                          pca9685_id: 'pca9685_1'
                                          channel: 0
                                      servo:
                                        - id: my_servo
                                          output: pca9685_output1
                                      • Dutchman
                                        post mal bitte dein log, da solle genau die info drin stehen die ich brauche 🙂
                                          e-s @Dutchman last edited by e-s
                                          @dutchman
                                          Esphome log oder log im iobroker?
                                          edit:
                                          INFO Reading configuration config/test.yaml...
                                          INFO Starting log output from test.local using esphome API
                                          INFO Connecting to test.local:6053 (192.168.2.117)
                                          INFO Successfully connected to test.local
                                          [22:00:02][I][app:105]: ESPHome version 1.16.2 compiled on Mar 17 2021, 21:16:36
                                          [22:00:02][C][wifi:443]: WiFi:
                                          [22:00:02][C][wifi:303]:   SSID:
                                          [redacted]
                                          [22:00:02][C][wifi:304]:   IP Address: 192.168.2.117
                                          [22:00:02][C][wifi:306]:   BSSID:
                                          [redacted]
                                          [22:00:02][C][wifi:307]:   Hostname: 'test'
                                          [22:00:02][C][wifi:311]:   Signal strength: -40 dB ▂▄▆█
                                          [22:00:02][C][wifi:315]:   Channel: 11
                                          [22:00:02][C][wifi:316]:   Subnet: 255.255.255.0
                                          [22:00:02][C][wifi:317]:   Gateway: 192.168.2.1
                                          [22:00:02][C][wifi:318]:   DNS1: 192.168.2.1
                                          [22:00:02][C][wifi:319]:   DNS2: 0.0.0.0
                                          [22:00:02][C][i2c:028]: I2C Bus:
                                          [22:00:02][C][i2c:029]:   SDA Pin: GPIO13
                                          [22:00:02][C][i2c:030]:   SCL Pin: GPIO12
                                          [22:00:02][C][i2c:031]:   Frequency: 50000 Hz
                                          [22:00:02][I][i2c:033]: Scanning i2c bus for active devices...
                                          [22:00:03][I][i2c:040]: Found i2c device at address 0x40
                                          [22:00:03][I][i2c:040]: Found i2c device at address 0x76
                                          [22:00:03][C][pca9685:078]: PCA9685:
                                          [22:00:03][C][pca9685:079]:   Mode: 0x0C
                                          [22:00:03][C][pca9685:080]:   Frequency: 500 Hz
                                          [22:00:03][C][output.switch:009]: Output Switch 'Relais 1'
                                          [22:00:03][C][output.switch:009]: Output Switch 'Relais 2'
                                          [22:00:03][C][gpio.output:010]: GPIO Binary Output:
                                          [22:00:03][C][gpio.output:011]:   Pin: GPIO26 (Mode: OUTPUT)
                                          [22:00:03][C][gpio.output:012]:   Inverted: YES
                                          [22:00:03][C][gpio.output:011]:   Pin: GPIO27 (Mode: OUTPUT)
                                          [22:00:03][C][logger:185]: Logger:
                                          [22:00:03][C][logger:186]:   Level: DEBUG
                                          [22:00:03][C][logger:187]:   Log Baud Rate: 115200
                                          [22:00:03][C][logger:188]:   Hardware UART: UART0
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:142]: BME280:
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:143]:   Address: 0x76
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:155]:   IIR Filter: OFF
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:156]:   Update Interval: 60.0s
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:   Temperature 'BME280 Temperature'
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:     Unit of Measurement: '°C'
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:     Accuracy Decimals: 1
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:     Icon: 'mdi:thermometer'
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:159]:     Oversampling: 16x
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:   Pressure 'BME280 Pressure'
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:     Unit of Measurement: 'hPa'
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:     Accuracy Decimals: 1
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:     Icon: 'mdi:gauge'
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:161]:     Oversampling: 16x
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:   Humidity 'BME280 Humidity'
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:     Unit of Measurement: '%'
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:     Accuracy Decimals: 1
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:     Icon: 'mdi:water-percent'
                                          [22:00:03][C][bme280.sensor:163]:     Oversampling: 16x
                                          [22:00:03][C][servo:012]: Servo:
                                          [22:00:03][C][servo:013]:   Idle Level: 7.5%
                                          [22:00:03][C][servo:014]:   Min Level: 3.0%
                                          [22:00:03][C][servo:015]:   Max Level: 12.0%
                                          [22:00:03][C][servo:016]:   auto detach time: 0 ms
                                          [22:00:03][C][servo:017]:   run duration: 0 ms
                                          [22:00:03][C][dallas.sensor:072]: DallasComponent:
                                          [22:00:03][C][dallas.sensor:073]:   Pin: GPIO14 (Mode: INPUT)
                                          [22:00:03][C][dallas.sensor:074]:   Update Interval: 60.0s
                                          [22:00:03][D][dallas.sensor:079]:   Found sensors:
                                          [22:00:03][D][dallas.sensor:082]:     0xCB00000C18274928
                                          [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:   Device 'Living Room Temperature'
                                          [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:     Unit of Measurement: '°C'
                                          [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:     Accuracy Decimals: 1
                                          [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:     Icon: 'mdi:thermometer'
                                          [22:00:03][C][dallas.sensor:095]:     Address: 0xCB00000C18274928
                                          [22:00:03][C][dallas.sensor:096]:     Resolution: 12
                                          [22:00:03][C][captive_portal:169]: Captive Portal:
                                          [22:00:03][C][web_server:132]: Web Server:
                                          [22:00:03][C][web_server:133]:   Address: test.local:80
                                          [22:00:03][C][ota:029]: Over-The-Air Updates:
                                          [22:00:03][C][ota:030]:   Address: test.local:3232
                                          [22:00:03][C][ota:032]:   Using Password.
                                          [22:00:03][C][api:095]: API Server:
                                          [22:00:03][C][api:096]:   Address: test.local:6053
                                          [22:00:05][D][dallas.sensor:153]: 'Living Room Temperature': Got Temperature=21.9°C
                                          [22:00:05][D][sensor:092]: 'Living Room Temperature': Sending state 21.87500 °C with 1 decimals of accuracy
                                          [22:00:23][D][bme280.sensor:197]: Got temperature=22.6°C pressure=1022.4hPa humidity=40.2%
                                          [22:00:23][D][sensor:092]: 'BME280 Temperature': Sending state 22.61000 °C with 1 decimals of accuracy
                                          [22:00:23][D][sensor:092]: 'BME280 Pressure': Sending state 1022.39722 hPa with 1 decimals of accuracy
                                          [22:00:23][D][sensor:092]: 'BME280 Humidity': Sending state 40.19141 % with 1 decimals of accuracy
                                          • Dutchman
                                            iobroker 🙂 da sollte stehen :
                                            DeviceType .... not yet supported
                                            Please submit git issue with all information from next line
                                            DeviceType ... State-Keys ... | [entityStateConfig] ...
                                            591
                                            154578
