    4. Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall
    • amg_666
      amg_666 @haselchen last edited by amg_666
      @haselchen Die "AN/AUS-Problematik" habe ich überhaupt nicht, probier die mal mit ner frischen 9.2 aus, "eigentlich" sollten WLAN Probleme maximal dazu führen dass die Farbringe an der Steckdose anfangen zu blinken.
      Meine Steckdosen "knacken" manchmal auch, wenn kein WLAN da ist (z.B. wenn ich die Fritzbox neustarte), aber sie schalten NIE (!!!) aus...
        crunchip Forum Testing Most Active @amg_666 last edited by
        @amg_666 kommt ja normalerweise auch der Hinweis(zumindest bei Tasmoadmin) das, wenn man Ota direkt update anstossen möchte, die "userconfig.h" mit default überschrieben wird.
        • MeinzIsAs
          MeinzIsAs last edited by
          Hat jemand von Euch eine Lösung für das Problem mit den verlorenen Werten nach Stromausfall gefunden.
          Bei meinen Gosund SP112 mit Tasmota 9.3.1 habe ich genau das gleiche Verhalten. Strom weg --> Werte weg.
          So macht eine Aufzeichung echt keinen Sinn.
          Vielen Dank
            crunchip Forum Testing Most Active @MeinzIsAs last edited by
            @meinzisas je nachdem wie du tasmota draufgespielt hast, kann es passieren, das die Werte verloren gehen, nach einem Stromausfall.
            Bei Messdosen die ich von Version zu Version upgedatet hatte, oder Messdosen, die zuvor ne andere Software drauf hatten, trat das Problem zum Teil auf.
            Messdosen bei denen ich zuerst den Flash gelöscht (reset5), tasmota neu drauf gespielt und konfiguiert hatte, funktionieren Tadellos.
            MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MeinzIsAs
              MeinzIsAs @crunchip last edited by
              @crunchip Ich habe die Dosen direkt per OTA von der Originalsoftware auf Tasmota geflasht. Hab auch schon gelesen, dass Tasmota die Werte einmal um Mitternacht auf den EEPROM speichern sollte. Das dürfte bei mir nicht der Fall sein. Flash löschen wird wohl mit OTA nicht funktionieren. Werd dann mal mit einer Messdose rumspielen, bzw. versuchen, das Problem per Skript abzufangen.
              Besten Dank noch.
                @meinzisas sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                Kannst du natürlich, nur musst du von Grund auf deine Dose neu einrichten.
                • MeinzIsAs
                  @crunchip Hab bis jetzt nur gelesen, dass man den Flash nicht per OTA löschen kann. Werde mir das mal genauer ansehen, sobald ich dazu komme. Könnte es vielleicht sein, dass das Problem auch etwas mit dieser Option zu tun hat?
                  SetOption12 zeigt die aktuell eingestellte Flash Speicher Option
                  SetOption12 0 / off (default) stellt auf dynamischen Flash Speicher zur Sicherung der Konfiguration (schont
                  den Flash Speicher)
                  SetOption12 1 / on stellt auf nur EEPROM Flash zur Sicherung der Konfiguration (veraltet)
                  amg_666 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • amg_666
                    amg_666 @MeinzIsAs last edited by
                    @meinzisas Das ist aber m.W. nur die Einstellung WIE gespeichert wird, wenn OTA nicht geht dann wird das auch mit Setoption12 1 nicht funktionieren.
                      @meinzisas
                      du kannst ota
                      • spiele die minimal bin drauf
                      • reset 5(wifidaten bleiben erhalten, Name der Dose und Mqtt bin ich mir nicht sicher, muss eventuell wieder eingetragen werden)
                      • deine neue Version aufspielen
                      • EnergyReset 1-3 kannst du deine Werte wieder einspielen(vorher notieren)
                      • TelePeriod 10
                      anschliessend sollte sie wieder reibungslos laufen
                      • MeinzIsAs
                        @amg_666
                        @crunchip
                        Ok. Vielen Dank Euch beiden. Werde mit Euren Vorschlägen mal rumspielen. 😀
                          funky4t @MeinzIsAs last edited by
                          @meinzisas
                          @crunchip
                          Moinsen, könntet ihr mir bei Gelegenheit bitte mal einen aktuellen "Zwischenstand" bei euch melden?
                          Ich habe heut bei mir mit größtem Schrecken festgestellt, dass bei meinen SP111 und Sonoff Pow die Tasmota Energy Werte auch durch einen Mini-Stromausfall am Samstag resettet wurden. Hatte mir ein kleines Verbrauchsskript für Woche und Monat geschrieben und schon gezweifelt, dass es mir meine Scripts zerhauen hätte. Aber jetzt hab ich hier den Beitrag gelesen und mich kurzfristig sogar an den Mini-Stromausfall erinnert.... An was man nicht alles denken muss... 🙈
                          Bin auf der 9.2.0 und hab seit den 7er FW Versionen eigentlich alles OTA upgedatet. Die Messung lief über ein ganzes Jahr hinweg (FW 7-8) immer sauber, trotzdem dass da auch gelegentlich mal der Strom kurz weg war. SetOption65 hab ich bisher nie aktiv um-/eingestellt. Ich hab es grad mal nachgesehen, die stehen aktuell alle auf "OFF".
                          Falls ich euch jetzt richtig verstanden habe, hat Option65 dann aber final jetzt doch nix mit Energyreset bei Strom "AUS/AN" zu tun?
                          @MeinzIsAs
                          Hat reset 5 und neu einspielen der 9.2.0 bei dir dann funktioniert, oder reseten deine Energywerte immer noch wenn du die Dose ziehst und neu steckst? Bin erst morgen wieder daheim, dann muss ich meine Tasmotas wohl auch alle nochmals so "durchgehen"... Sch***e is das mein Script auf dem "Energytotal"-Wert basiert und mir so durch den Stromausfall auch alle errechneten Jahreswerte gleich um nen ganzen Monat "zerrissen" werden... 😞 Kann eigenlich nur schnell die Endwerte aus Ende Februar wieder in die Dosen bekommen...
                          Irgendwie sehr unschön so eine ungewollte "Überraschung"....
                          crunchip MeinzIsAs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @funky4t last edited by
                            @funky4t wenn ichs richtig in Erinnerung habe, kamen die Probleme mit dem reset der energy Werte, mit der v 7.x auf.
                            In irgendeinem issue hatte ich gelesen, das man beim setzen der setoption65 , die Messdose ne minute vom Strom nehmen soll.
                            Des weiteren, wie oben beschrieben, den flash löschen und Firmware neu aufspielen, sollte das Problem beseitigen.
                            Wie gesagt, nicht alle Geräte verhielten sich identisch, bei gleicher Einstellung/Firmware.
                            Erst, reset5 und neu aufspielen der Firmware, brachte den Erfolg, das alle gleich funktionierten
                              funky4t @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Danke für deine Antwort, ich habe gestern nochmal etwas gegoogelt und nebenbei die Issues auf GitHub gecheckt.
                              https://github.com/arendst/Tasmota/issues/10400
                              Ist wohl nen Bug in der 9.2 gewesen. Hab jetzt die neuste vom Server geholt und mal 2-3 "Stromausfälle" simuliert. Läuft wieder wie geschmiert und erhofft 😉 Also jedefall auf zwei Dosen die vorher betroffen waren.
                              Hat mir jetzt leider meine gesamte Kalkulation für 2021 zerschossen, aber ich dab jetzt gemittelte Werte aus 2020 wieder ins Total geschrieben und kann damit weiterrechnen. Ich muss das Thema Strommessung dann doch mal auf History und/oder Grafana switchen.... 😉
                              Beste Grüße
                              funky4t
                              meierchen006 created this issue in arendst/Tasmota
                              closed Gosund SP1 forgets its meter readings after power failure #10400
                                @funky4t sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                                InfluxDP, Grafana und Sourceanalytics
                                • MeinzIsAs
                                  MeinzIsAs @funky4t last edited by
                                  @funky4t said in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                                  Zwischenstand
                                  Leider bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich hatte aber inzwischen wieder einen Stromausfall bzw. hat wer den Stecker gezogen 😬 und der Gesamtverbrauch war danach wieder da. Allerdings nicht der aktuelle Wert, sondern der vom Vortag.
                                  Das würde auch dem entsprechen, was ich so gelesen habe. Die Werte werden nur einmal am Tag gespeichert.
                                  datenverlust stromausfall tasmota
                                  6177
