    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Jens Lattwesen @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Vielen Dank.
      genauso probiert, leider nicht erfolgreich.
      Habe die icons deinstalliert und nochmal installiert. Ich kann ja auf den Installationsort wenig Einfluss nehmen. Weiterhin habe ich auch den Pfad zu den Icons nicht richtig gefunden.
      Habe einen Ordner händisch angelegt und die Dateien kopiert. Im Dateimanager sehe ich diese nicht. Im Filezilla steht bei denen bei Besitzer "pi pi", bei den anderen Dateien "iobroker iobroker".
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Jens Lattwesen last edited by
        @jens-lattwesen
        Wenn du die Icons installierst, werden die automatisch in den vom Script angegebenen Ordner installiert. Bedeutet, dass du nix händisch anlegen musst und auch nix mit Filezilla suchen musst. Wenn du prüfen willst, ob der Ordner richtig installiert wurde, musst du das so machen wie Pittini oben im Bild. Da müsste der Ordner dann so wie auf dem Bild sein.
          Jens Lattwesen @Dominik F. last edited by
          @dominik-f
          Moin, das ist mir schon klar. Leider ist der Ordner aber nicht angelegt, die Icons sind aber, als Instanz da.
          Wo soll ich jetzt ansetzen?
            Pittini Developer last edited by
            Sorry wenn ich jetzt mal reingrätsche @Dominik-F und @Björn-Günther , ich sag ja nix wenn mal was offtopic reinkommt, aber ihr captured grad den Thread, macht Ihr bitte nen eigenen Thread dafür. Danke.
            Negalein Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Pittini last edited by Negalein
              @pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Mod-Edit: habe aus den 2 Beiträgen ein eigenes Thema erstellt.
              • Dominik F.
                Dominik F. @Pittini last edited by
                @pittini
                Sorry, war nicht beabsichtigt.
                @Jens-lattwesen
                Wenn die Instanz installiert ist und der Ordner im Vis Editor nicht zu finden ist, dann hab ich leider keine Ahnung 😕 Das sind Dinge die das System automatisch macht und wenn das nicht funktioniert hörts bei mir auf
                  eve11 last edited by
                  ich habe die folgenden Parameter gesetzt:
                  const PresenceDp = "fb-checkpresence.0.presence";
                  const NoMsgAtPresence = true;
                  Sehe ich es richtig, dass Meldungen z.B. mit Telegram nur dann gesendet werden wenn der Datenpunkt "fb-checkpresence.0.presence" auf false steht.
                  Wie ihr euch sicherlich denken könnt, funktioniert dies im Moment natürlich nicht.
                  Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
                  Heiko
                    Pittini Developer @eve11 last edited by
                    @eve11 Ja so ist das gedacht. Du bekommst KEINE Meldung wenn Du zuhause bist.
                      eve11 @Pittini last edited by
                      @pittini
                      Mhhh, Entschuldigung dass ich hier noch einmal nachfragen muss. Auf welchen Wert muss der Datenpunkt "PresenceDp" stehen ? false or true wenn ich nicht Zuhause bin.
                      Im Moment ist er auf false wenn ich nicht Zuhause bin.
                      Ist dies so richtig ?
                      Weil im Moment bekomme ich keine Meldung wenn er auf false steht.
                      Vielen Dank
                      Heiko
                        @eve11 Die Auswertung ist simpel und in Zeile 355 ff zu finden. False wenn nicht zu Hause ist richtig, mach doch mal das Log an, da müsste er Melden was los ist.
                        if (NoMsgAtPresence && Presence) {
                                if (logging) log("Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
                            else {...
                          @pittini
                          Es ist leider so, das
                          16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Reaching Meldung, msg= Garagetür seit 5 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= true Presence= true
                          16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= true Presence= true
                          der Datenpunkt Presence immer auf true steht egal ob mein Objekt für die Anwesenheit auf true oder false steht.
                          Mit meinen bescheidenen Kenntnissen kann ich nirgends sehen ob dieser auch ausgewertet wird.
                          Danke Heiko
                            @eve11 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                            Ich glaub ich weis was das Problem ist. Mach mal testweise in Zeile 314 (die is aktuell leer) folgendes rein:
                            if (PresenceDp != "") Presence = getState(PresenceDp).val;
                              @pittini
                              Hat leider keine Änderung gebracht.
                              Dp Presence ist immer noch true egal wie die Anwesenheit ist.
                              Heiko
                                Sneaker75 last edited by Sneaker75
                                @Pittini
                                Ich habe heute erstmals dein Fensterauswertung-Skript eingesetzt und habe im OverviewTable einen (meinem Verständnis nach) Fehler. Im Ankleidezimmer habe ich 2 Fenster. Wenn ich beide Fenster öffne, erscheint in der Tabelle auch korrekt eine 2 und es werden auch im Datenpunkt 2 offene Fenster gezählt. In dem Text oberhalb der Tabelle bzw. im Datenpunkt "RoomsWithOpenWindows" steht aber trotzdem: Ankleidezimmer 1 offenes Fenster.
                                Das ist doch nicht richtig so, oder?
                                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @pittini
                                  Bitte mal das heutige update einspielen, sollte jetzt klappen.
                                    Pittini Developer @Sneaker75 last edited by
                                    @sneaker75 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                    Nein, da haste nen Bug gefunden. Melde mich wenn behoben.
                                      @pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      @pittini
                                      Es schaut so aus, dass es jetzt funktioniert.
                                      Werde es noch weiter beobachten.
                                      Schon mal vielen Dank
                                      Heiko
                                        @sneaker75 Bitte mal die neue V. 1.6.11 testen, sollte jetzt klappen.
                                        S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Sneaker75 @Pittini last edited by
                                          @pittini Es funktioniert jetzt, vielen Dank fürs fixen!
                                          Die beiden Autorenfunktionen stehen in der 1.6.11 noch auf true. Das gab bei mir eine Fehlermeldung im Log.
                                          • N
                                            nousefor82 @Pittini last edited by
                                            @pittini
                                            Servus und vielen Dank für das Skript.
                                            Ist es möglich die font-family zu ändern?
                                            Hab im Script keinen passenden Eintrag gefunden. Über CSS ist keine Änderung möglich.
                                            VG
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            216012
