    4. ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
      Ubuntu/Linaro
      Und wenn du neu aufsetzt.... nimm ein offizielles Raspi OS.
        Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Ist es. Das ist nur das System, auf dem der Kernel gebacken wurde.
        • wendy2702
          wendy2702 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Woran siehst du das?
          Ich scrolle mir einen Wolf auf dem Smartphone durch das Syslog von oben nach unten und links nach rechts.
          • wendy2702
            wendy2702 @ReviewDiePie last edited by wendy2702
            Use raspi-config
            Denke ich habs gefunden. 🙂
            Oder zumindest einen Hinweis darauf.
              Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
              @wendy2702
              Cross-compiling.
              https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2015/06/raspberry-pi-programme-per-crosscompiling-auf-dem-pc-bauen/2/
              Das System wird natürlich nicht auf einem schwächlichen Pi direkt gebaut sondern per Crosscompiler auf einer 'dicken' Kiste. Das würde ja sonst kein Ende finden.
              • wendy2702
                @thomas-braun Danke.
                Mal lesen wenn der Bildschirm wieder größer ist.
                • UncleSam
                  UncleSam Developer @ReviewDiePie last edited by
                  Homebridge muss ich mal schauen, ob ich das anderweitig gesichert bekomme.
                  Und wenn's nicht geht, sind die Entwickler froh um Feedback! Hier im Forum oder als Issue in GitHub.
                  Eine neue Version ist schon bald im Anmarsch, allerdings muss unter anderem der schreibende auch noch einiges fixen...
                  • ReviewDiePie
                    ReviewDiePie @Thomas Braun last edited by
                    ich wieder... habe zwischenzeitlich das System am Samstag neu aufgesetzt und seitdem bereits wieder zweimal die gleiche Symptomatik gehabt - zuletzt eben gerade... Nach Stromtrennen ist das Pi im Netzwerk wieder erreichbar und nach wiederherstellung der Objects.json ist auch der ioBroker wieder einsatzbereit. Aber kann ja nicht sein, dass ich das alle 2-3 Tage machen muss, das nervt schon ziemlich und ist ja auch so nicht gedacht.
                    Stromversorgung ist inzwischen seit dem neuaufsetzen permanent das offizielle Pi4 Netzteil, so dass die Stromversorgung (hoffentlich) als Ursache ausgeschlossen ist.
                    Habe das aktuelle Raspian geflasht, iobroker nach anleitung installiert und dann mein iobroker backup wieder restored... trotzdem wieder das gleiche Verhalten, es ist zum verrückt werden. Möglicherweise zwei defekte SD-Karten?
                    Unwahrscheinlich aber auch nicht auszuschliessen... habe echt keine Idee mehr, vielleicht kann jemand helfen... Kann möglicherweise das Pi selbst nen knacks haben? was kann ich noch checken?
                    Anbei die beiden Logs:
                    Syslog
                    Mar 16 08:13:44 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
                    Mar 16 08:13:45 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.service: Succeeded.
                    Mar 16 08:13:45 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                    Mar 16 08:17:01 raspberrypi CRON[12170]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits received from HRNG source: 1760064
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits sent to kernel pool: 1712800
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: entropy added to kernel pool: 1712800
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 successes: 88
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: HRNG source speed: (min=340.230; avg=522.472; max=542.249)Kibits/s
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS tests speed: (min=7.311; avg=19.572; max=31.423)Mibits/s
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Entropy starvations: 0
                    Mar 16 08:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                    Mar 16 09:17:01 raspberrypi CRON[12268]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits received from HRNG source: 1800064
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits sent to kernel pool: 1742560
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: entropy added to kernel pool: 1742560
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 successes: 90
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: HRNG source speed: (min=340.230; avg=522.874; max=542.249)Kibits/s
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS tests speed: (min=7.311; avg=19.580; max=31.423)Mibits/s
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Entropy starvations: 0
                    Mar 16 09:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                    Mar 16 10:17:01 raspberrypi CRON[12361]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits received from HRNG source: 1820064
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits sent to kernel pool: 1772800
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: entropy added to kernel pool: 1772800
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 successes: 91
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: HRNG source speed: (min=340.230; avg=522.698; max=542.249)Kibits/s
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS tests speed: (min=7.311; avg=19.660; max=31.423)Mibits/s
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Entropy starvations: 0
                    Mar 16 10:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                    Mar 16 11:17:01 raspberrypi CRON[12457]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits received from HRNG source: 1860064
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: bits sent to kernel pool: 1802560
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: entropy added to kernel pool: 1802560
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 successes: 93
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: HRNG source speed: (min=340.230; avg=523.074; max=542.249)Kibits/s
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: FIPS tests speed: (min=7.311; avg=19.617; max=31.423)Mibits/s
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Entropy starvations: 0
                    Mar 16 11:45:49 raspberrypi rngd[351]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                    Mar 16 11:51:35 raspberrypi systemd[1]: Started Session 76 of user pi.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-modules-load[115]: Inserted module 'i2c_dev'
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi fake-hwclock[110]: Tue 16 Mar 10:17:01 UTC 2021
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[128]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[128]: rootfs: clean, 227837/3814752 files, 1515478/15525376 blocks
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Zone ranges:
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   Normal   empty
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x000000007fffffff]
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Movable zone start for each node
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Early memory node ranges
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000007fffffff]
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 504832
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]   HighMem zone: 308224 pages, LIFO batch:63
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 502528
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:8D:DC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=82d118c5-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000019400000-0x000000001d400000] (64MB)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory: 1647132K/2019328K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 110052K reserved, 262144K cma-reserved, 1232896K highmem)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Create System Users...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Helper to synchronize boot up for ifupdown.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Create System Users.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 164 (plymouthd).
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Dispatch Password Requests to Console Directory Watch being skipped.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-udevd[167]: Using default interface naming scheme 'v240'.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Found device /dev/serial1.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1"
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Found device /dev/disk/by-partuuid/82d118c5-01.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in FUSE Control File System being skipped.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-partuuid/82d118c5-01...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]: fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]: 0x41: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]:  Automatically removing dirty bit.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]: Performing changes.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-fsck[254]: /dev/mmcblk0p1: 264 files, 97566/516190 clusters
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-partuuid/82d118c5-01.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Mounting /boot...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Mounted /boot.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Local File Systems.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Commit a transient machine-id on disk being skipped.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: nfs-config.service: Succeeded.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Preprocess NFS configuration.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS server being skipped.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS client and server being skipped.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target NFS client services.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: plymouth-read-write.service: Succeeded.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Set console font and keymap.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Raise network interfaces.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-timesyncd[278]: System clock time unset or jumped backwards, restoring from recorded timestamp: Tue 2021-03-16 11:31:19 CET
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target System Initialization.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Paths.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on triggerhappy.socket.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Sockets.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Basic System.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting triggerhappy global hotkey daemon...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Disk Manager...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Check for v3d driver...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available being skipped.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi thd[318]: Found socket passed from systemd
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi cron[323]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting WPA supplicant...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting System Logging Service...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Login Service...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Copy user wpa_supplicant.conf being skipped.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting dhcpcd on all interfaces...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting rng-tools.service...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi cron[323]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Turn on SSH if /boot/ssh is present being skipped.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Check for Raspberry Pi EEPROM updates...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi alsactl[342]: alsactl 1.1.8 daemon started
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi rng-tools[331]: Starting Hardware RNG entropy gatherer daemon: rngd.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi rngd[347]: rngd 2-unofficial-mt.14 starting up...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Timers.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi dhcpcd[329]: dev: loaded udev
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started triggerhappy global hotkey daemon.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd.  [v8.1901.0]
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="327" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Found user 'avahi' (UID 108) and group 'avahi' (GID 113).
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Check for v3d driver.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started System Logging Service.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Successfully dropped root privileges.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started rng-tools.service.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: avahi-daemon 0.7 starting up.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000008] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000026] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000087] bcm2835: system timer (irq = 25)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000736] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000754] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000772] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.000787] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001039] Console: colour dummy device 80x30
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001105] printk: console [tty1] enabled
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001157] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001190] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001358] LSM: Security Framework initializing
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001543] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.001569] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.003117] Disabling memory control group subsystem
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.003237] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.003693] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.004897] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.005092] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.006011] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.007214] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.008576] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.009867] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010023] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010044] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010059] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010073] CPU: Virtualization extensions available.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.010961] devtmpfs: initialized
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.024940] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.025172] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.025203] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.032181] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.033236] NET: Registered protocol family 16
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.037286] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.038051] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.038339] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.038901] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.039667] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.039684] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.040068] Serial: AMBA PL011 UART driver
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.070920] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.091087] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:10:40, variant start
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.101100] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.145847] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.149947] vgaarb: loaded
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.150403] SCSI subsystem initialized
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.150628] usbcore: registered new interface driver usbfs
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.150700] usbcore: registered new interface driver hub
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.150772] usbcore: registered new device driver usb
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.151099] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    0.153365] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.152181] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.152292] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.152474] FS-Cache: Loaded
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.152667] CacheFiles: Loaded
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.162720] NET: Registered protocol family 2
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.163638] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.163682] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.163834] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.163904] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.164059] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.164094] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.164354] NET: Registered protocol family 1
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165113] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165129] RPC: Registered udp transport module.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165144] RPC: Registered tcp transport module.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165159] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.165182] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.168081] Initialise system trusted keyrings
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.168322] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.176891] zbud: loaded
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.178837] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.179573] NFS: Registering the id_resolver key type
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.179618] Key type id_resolver registered
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.179633] Key type id_legacy registered
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.179787] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.180838] Key type asymmetric registered
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.180854] Asymmetric key parser 'x509' registered
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.181046] bounce: pool size: 64 pages
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.181090] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.181302] io scheduler mq-deadline registered
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.181319] io scheduler kyber registered
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.185802] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.185833] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.185913] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.186002] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0400000000
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245504] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245868] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245888] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245909] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.245997] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.246241] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.249713] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.250052] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.250180] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.250615] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254116] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254212] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254236] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254318] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254344] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254746] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.254987] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.266169] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.266467] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.267313] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.279584] brd: module loaded
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.291858] loop: module loaded
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.293606] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.295991] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.297659] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.313444] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.393539] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.394666] usbcore: registered new interface driver r8152
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.394735] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.394810] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.396446] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.396609] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.396656] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.399989] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401294] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401313] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401330] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401347] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.401363] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402102] hub 1-0:1.0: USB hub found
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402203] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402896] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402923] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.402949] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403476] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403494] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403512] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403528] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.403545] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.404268] hub 2-0:1.0: USB hub found
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.404363] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406027] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406322] dwc_otg: FIQ enabled
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406337] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406351] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406369] Module dwc_common_port init
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406802] usbcore: registered new interface driver uas
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.406907] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.407098] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.408730] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.412206] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.412221] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.412803] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.415737] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.415974] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.416120] usbcore: registered new interface driver usbhid
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.416134] usbhid: USB HID core driver
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.421892] Initializing XFRM netlink socket
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.421934] NET: Registered protocol family 17
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.422038] Key type dns_resolver registered
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.422475] Registering SWP/SWPB emulation handler
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.422637] registered taskstats version 1
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.422664] Loading compiled-in X.509 certificates
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.423502] Key type ._fscrypt registered
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.423519] Key type .fscrypt registered
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.423534] Key type fscrypt-provisioning registered
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.435043] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.435346] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.435421] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.442094] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.445469] of_cfs_init
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.445732] of_cfs_init: OK
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.480967] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.482326] Waiting for root device PARTUUID=82d118c5-02...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.584106] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address e624
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.585006] mmcblk0: mmc0:e624 SC64G 59.5 GiB
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.587978]  mmcblk0: p1 p2
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.603509] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.603527] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.773412] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.956020] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.956040] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.956057] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.957913] hub 1-1:1.0: USB hub found
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.958264] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    1.964826] random: fast init done
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.283403] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422714] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422733] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422751] usb 1-1.1: Product: TI CC2531 USB CDC
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422767] usb 1-1.1: Manufacturer: Texas Instruments
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.422783] usb 1-1.1: SerialNumber: __0X00124B0018E28080
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.648188] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.665644] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.665662] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.715527] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.715612] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.717104] devtmpfs: mounted
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.725998] Freeing unused kernel memory: 2048K
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726324] Run /sbin/init as init process
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726338]   with arguments:
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726353]     /sbin/init
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726367]     splash
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726381]   with environment:
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726395]     HOME=/
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    2.726409]     TERM=linux
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    3.260975] NET: Registered protocol family 10
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    3.262404] Segment Routing with IPv6
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.110096] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.122821] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.123852] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.334448] i2c /dev entries driver
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    4.785462] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.494234] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.494839] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.495506] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.496129] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.576900] mc: Linux media interface: v0.10
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.591744] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.594017] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.594043] [vc_sm_connected_init]: start
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.605960] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.609603] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.629276] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.650934] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.665297] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.672349] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.672366] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.696067] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.696123] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.701650] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.701694] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.702186] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.711910] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.711958] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.805952] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.808101] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.808689] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809133] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809162] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809187] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809210] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809232] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.809583] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.817748] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.817896] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.818340] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 0
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    5.977363] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 1
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    6.011726] cdc_acm 1-1.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    6.014685] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    6.014705] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi rngd[347]: entropy feed to the kernel ready
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: BCM2711 detected
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: Dedicated VL805 EEPROM detected
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.254353] random: crng init done
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.254375] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.259562] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Sound Card.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.335298] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: udisks daemon version 2.8.1 starting
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi raspi-config[322]: Checking if shift key is held down:Error opening '/dev/input/event*': No such file or directory
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi raspi-config[322]:  No. Switching to ondemand scaling governor.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi dphys-swapfile[333]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.481970] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Successfully called chroot().
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Successfully dropped remaining capabilities.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi wpa_supplicant[326]: Successfully initialized wpa_supplicant
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: No service file found in /etc/avahi/services.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Network interface enumeration completed.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi avahi-daemon[335]: Server startup complete. Host name is raspberrypi.local. Local service cookie is 2781113868.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Login Service.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started WPA supplicant.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.551334] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi dhcpcd[329]: forked to background, child pid 427
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started dhcpcd on all interfaces.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Reached target Network.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in fast remote file copy program daemon being skipped.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: failed to load module crypto: libbd_crypto.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started Permit User Sessions.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Started dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.713435] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi udisksd[320]: Failed to load the 'crypto' libblockdev plugin
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi dbus-daemon[324]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by ':1.5' (uid=0 pid=320 comm="/usr/lib/udisks2/udisksd ")
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: waiting for carrier
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.745157] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi kernel: [    8.745407] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                    Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Authorization Manager...
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[435]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_rsa_key": invalid format
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[435]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key": invalid format
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[435]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key": invalid format
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[465]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_rsa_key": invalid format
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[465]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key": invalid format
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi sshd[465]: Error loading host key "/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key": invalid format
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi lightdm[442]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi polkitd[450]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi dbus-daemon[324]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Authorization Manager.
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: Checking for updates in /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: Use raspi-config to select either the default-production release or latest update.
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: BOOTLOADER: up-to-date
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: CURRENT: Thu  3 Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]:  LATEST: Thu  3 Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: RELEASE: default
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: VL805: up-to-date
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]: CURRENT: 000138a1
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi rpi-eeprom-update[345]:  LATEST: 000138a1
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 164 (plymouthd).
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: plymouth-quit-wait.service: Succeeded.
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: plymouth-start.service: Succeeded.
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Getty on tty1.
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi lightdm[442]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi systemd[1]: Started Disk Manager.
                    Mar 16 11:31:20 raspberrypi udisksd[320]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
                    Mar 16 11:31:22 raspberrypi kernel: [   11.002110] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                    Mar 16 11:31:22 raspberrypi kernel: [   11.681326] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                    Mar 16 11:31:22 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    Mar 16 11:31:22 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Mar 16 11:31:22 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: carrier acquired
                    Mar 16 11:31:22 raspberrypi dhcpcd[427]: DUID 00:01:00:01:27:df:79:cb:dc:a6:32:5b:8d:dd
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: IAID 32:5b:8d:dc
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: adding address fe80::b7b7:835d:7a7a:d21e
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi avahi-daemon[335]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::b7b7:835d:7a7a:d21e.
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi avahi-daemon[335]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi avahi-daemon[335]: Registering new address record for fe80::b7b7:835d:7a7a:d21e on eth0.*.
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi kernel: [   11.833563] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi kernel: [   11.833591] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi lightdm[504]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi lightdm[504]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: soliciting an IPv6 router
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: rebinding lease of 192.168.178.50
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi bash[431]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: probing address 192.168.178.50/24
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi bash[431]: object system.meta.uuid created: 97a2673b-c7b9-f210-4a39-11c80b0f14cd
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi bash[431]: object system.user.admin created
                    Mar 16 11:31:23 raspberrypi kernel: [   12.700240] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                    Mar 16 11:31:24 raspberrypi kernel: [   13.270071] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                    Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                    Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                    Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                    Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                    Mar 16 11:31:24 raspberrypi lightdm[519]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                    Mar 16 11:31:24 raspberrypi lightdm[519]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                    Mar 16 11:31:24 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Created slice User Slice of UID 1000.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/1000...
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Started User Runtime Directory /run/user/1000.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi kernel: [   14.315201] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Timers.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on Sound System.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Paths.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Sockets.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Basic System.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Reached target Default.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[530]: Startup finished in 195ms.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
                    Mar 16 11:31:25 raspberrypi systemd[1]: Started Session 1 of user pi.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   14.930836] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082514] Bluetooth: Core ver 2.22
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082588] NET: Registered protocol family 31
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082595] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082908] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082918] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.082934] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.091455] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.091465] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.091518] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.092921] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi btuart[334]: bcm43xx_init
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi btuart[334]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM4345C0.hcd
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi btuart[334]: Set Controller UART speed to 3000000 bit/s
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi btuart[334]: Device setup complete
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Configure Bluetooth Modems connected by UART.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd-rfkill[564]: Failed to parse state file /var/lib/systemd/rfkill/platform-soc:bluetooth: Invalid argument
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Created slice system-bthelper.slice.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi lightdm[566]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Bluetooth daemon 5.50
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi lightdm[566]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Raspberry Pi bluetooth helper.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Starting SDP server
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Succeeded.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.249197] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.249210] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi kernel: [   15.249226] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 3.111s (kernel) + 12.140s (userspace) = 15.251s.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi dbus-daemon[324]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.24' (uid=0 pid=567 comm="/usr/lib/bluetooth/bluetoothd ")
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Sap driver initialization failed.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: sap-server: Operation not permitted (1)
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: Raspberry Pi BDADDR already set
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Hostname Service...
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bluetoothd[567]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE UUIDs: 00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Alias: BlueZ 5.50
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Pairable: yes
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: Changing power off succeeded
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Powered: no
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Discovering: no
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi dbus-daemon[324]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: Started Hostname Service.
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: [#033[0;93mCHG#033[0m] Controller DC:A6:32:5B:8D:DE Name: raspberrypi
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi bthelper[574]: Changing power on succeeded
                    Mar 16 11:31:26 raspberrypi systemd[1]: bthelper@hci0.service: Succeeded.
                    Mar 16 11:31:27 raspberrypi kernel: [   15.841979] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                    Mar 16 11:31:27 raspberrypi kernel: [   16.457951] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                    Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                    Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                    Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                    Mar 16 11:31:27 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                    Mar 16 11:31:28 raspberrypi lightdm[594]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                    Mar 16 11:31:28 raspberrypi lightdm[594]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
                    Mar 16 11:31:28 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                    Mar 16 11:31:28 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: leased 192.168.178.50 for 864000 seconds
                    Mar 16 11:31:28 raspberrypi avahi-daemon[335]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.50.
                    Mar 16 11:31:28 raspberrypi avahi-daemon[335]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
                    Mar 16 11:31:28 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: adding route to 192.168.178.0/24
                    Mar 16 11:31:28 raspberrypi avahi-daemon[335]: Registering new address record for 192.168.178.50 on eth0.IPv4.
                    Mar 16 11:31:28 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: adding default route via 192.168.178.1
                    Mar 16 11:31:28 raspberrypi kernel: [   17.557028] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                    Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Started Session 3 of user pi.
                    Mar 16 11:31:29 raspberrypi kernel: [   18.129754] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                    Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                    Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                    Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
                    Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Start request repeated too quickly.
                    Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Light Display Manager.
                    Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: lightdm.service: Triggering OnFailure= dependencies.
                    Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
                    Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: plymouth-quit.service: Succeeded.
                    Mar 16 11:31:29 raspberrypi systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
                    Mar 16 11:31:31 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Succeeded.
                    Mar 16 11:31:36 raspberrypi dhcpcd[427]: eth0: no IPv6 Routers available
                    Mar 16 11:31:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
                    Mar 16 12:25:00 raspberrypi systemd-timesyncd[278]: Synchronized to time server for the first time 194.36.144.87:123 (2.debian.pool.ntp.org).
                    Mar 16 12:25:07 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
                    ioBroker Log:
                    2021-03-16 10:10:59.616  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: ausschalten
                    2021-03-16 10:11:18.608  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: Es wurde geklickt
                    2021-03-16 10:11:18.609  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: simple click
                    2021-03-16 10:11:18.610  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: anschalten
                    2021-03-16 10:11:20.342  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: Es wurde geklickt
                    2021-03-16 10:11:20.343  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: simple click
                    2021-03-16 10:11:20.343  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: ausschalten
                    2021-03-16 11:11:49.714  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: Es wurde geklickt
                    2021-03-16 11:11:49.719  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: simple click
                    2021-03-16 11:11:49.720  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: anschalten
                    2021-03-16 11:22:43.398  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: Es wurde geklickt
                    2021-03-16 11:22:43.399  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: simple click
                    2021-03-16 11:22:43.399  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch4_badezimmer: ausschalten
                    2021-03-16 11:23:09.345  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Bewegung soeben erkannt
                    2021-03-16 11:23:09.347  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Licht Abstellkammer anschalten
                    2021-03-16 11:23:09.349  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Bewegung soeben erkannt
                    2021-03-16 11:23:09.350  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Licht Abstellkammer anschalten
                    2021-03-16 11:23:21.907  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: Es wurde geklickt
                    2021-03-16 11:23:21.908  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: simple click
                    2021-03-16 11:23:21.909  - info: javascript.0 (837) script.js.common.switch7_arbeitszimmer: anschalten
                    2021-03-16 11:25:39.334  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: 120 Sekunden keine Bewegung erkannt
                    2021-03-16 11:25:39.335  - info: javascript.0 (837) script.js.common.motion2_Abstellkammer: Licht Abstellkammer ausschalten
                    2021-03-16 11:31:22.972  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                    2021-03-16 11:31:22.978  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2021-03-16 11:31:22.979  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0
                    2021-03-16 11:31:22.979  - info: host.raspberrypi ip addresses:
                    2021-03-16 11:31:23.042  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                    2021-03-16 11:31:23.044  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
                    2021-03-16 11:31:23.114  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                    2021-03-16 11:31:23.335  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                    2021-03-16 11:31:23.510  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
                    2021-03-16 11:31:23.526  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                    2021-03-16 11:31:23.534  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                    2021-03-16 11:31:23.536  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                    2021-03-16 11:31:23.596  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2021-03-16 11:31:23.603  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
                    2021-03-16 11:31:23.611  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
                    2021-03-16 11:31:23.612  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                    2021-03-16 11:31:23.614  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                    2021-03-16 11:31:23.615  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                    2021-03-16 11:31:23.824  - info: host.raspberrypi Created UUID: 97a2673b-c7b9-f210-4a39-11c80b0f14cd
                    Hilfe 🤕
                    Liebe Grüße
                    Niels
                      Thomas Braun Most Active @ReviewDiePie last edited by Thomas Braun
                      @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                      Mar 16 11:51:35 raspberrypi systemd[1]: Started Session 76 of user pi.
                      Mar 16 11:31:19 raspberrypi systemd-modules-load[115]: Inserted module 'i2c_dev'
                      Da ist auch ein komischer Zeitsprung drin. Das darf nicht sein. Ist zu dem Zeitpunkt das System wieder hart vom Strom genommen worden?
                      Und auch wieder
                      da bin ich ratlos, wo das herkommt. Den hostname hast du auf raspberrypi belassen, vermute ich.
                      ReviewDiePie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ReviewDiePie
                        ReviewDiePie @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                        Nope, um 11:51 habe ich aber per WinSCP ne Verbindung zum Pi aufgebaut um mal ins Syslog reinzuschauen, einfach weil es mich interessiert hat ob alles "gut" ist, da er jetzt seit 48h eigentlich problemfrei durchgelaufen ist. Ich bin mir relativ sicher, dass ich als ich reingeschaut habe (11:51Uhr) keinerlei ungewöhnliche Fehler bzw. auch noch nicht diesen Zeitsprung im Syslog drin hatte.
                        Habe die Verbindung stehen lassen und weitergearbeitet, bis mir ca ne halbe Stunde später aufgefallen ist (~12:20 Uhr rum), dass wieder sämtliche Lichtschalter im Haus nicht funktionieren... kurzer Blick auf WinSCP/Putty gab dann klarheit, dass das Teil wieder offline ist. Habe ihn dann gegen 12:25 Uhr "hart" vom Strom genommen - was anderes konnte ich ja nicht tun und anschließend die objects.json wieder hergestellt und die beiden relevanten Logs gesichert und hier gepostet...
                        Keine Ahnung ob die hergestellte Verbindung irgendwie zum absaufen geführt hat oder ob der Zeitpunkt einfach Zufall war... die rückdatierten Meldungen im Log sind mysteriös...
                        Und auch wieder
                        korrekte Annahme,host ist raspberrypi... was das im Log bedeuten soll weiß ich auch nicht... Vielleicht kennt ja sonst jemand das Problem? Nicht das am Ende doch der Pi nen Schlag weghat...
                        Danke und Grüße
                        Niels
                          Homoran Global Moderator Administrators @ReviewDiePie last edited by Homoran
                          offline oder "überbeschäftigt"?
                          war die Sitzung noch aktiv?
                          • ReviewDiePie
                            ReviewDiePie @Homoran last edited by
                            @homoran said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                            wie lässt sich das differenzieren? War in jedemfall nicht möglich per Putty ne neue Verbindung aufzubauen. In WinSCP hab ich geschaut, da war die laufende Session auch unterbrochen und eine neue herzustellen ebensowenig möglich wie in Putty... - also vermeintlich offline!
                            Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              so:
                              wenn er "nur" überbeschäftigt gewesen wäre, wäre die laufende Session nicht beendet worden
                              Deswegen fragte ich danach, um es einzugrenzen.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @ReviewDiePie last edited by
                                @reviewdiepie WinSCP nicht das beste Tool um das logfile zu beobachten.
                                Besser per teminal session verbinden und ein tail -f auf die zu beobachtenden Files machen.
                                Das würde ich jetzt mal machen als nächsten Schritt.
                                3 einzelne Sessions Putty oder was auch immer du benutzen willst. Darin das mitschreiben der Ausgabe in ein File aktivieren.
                                1. Session:
                                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                1. Session:
                                tail -f /var/log/syslog
                                1. Session
                                top
                                Dann mal beobachten was passiert und das Fenster mit Top ein wenig im Auge behalten.
                                • ReviewDiePie
                                  so:
                                  Ich würde nicht darauf schwören, dass die laufende Session wirklich auf "inaktiv" geschaltet hat... ich hab auf "Session duplizieren" geklickt und das war nicht möglich, konnte keine neue Session aufbauen. Wie gesagt nicht 100%ig sicher ob die erste Session wirklich geschlossen wurde... Dachte, dass die Tatsache dass die Session nicht dupliziert werden konnte gleichbedeutend damit sei, dass die erste auch inaktiv geworden ist, scheint aber nicht so zu sein..
                                  • ReviewDiePie
                                    ReviewDiePie @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                                    1. Session:
                                    1. Session:
                                    1. Session
                                    top
                                    habe die drei sessions jetzt aufgebaut, dann lasse ich idealerweise den loggenden Rechner jetzt an, ist ja leider nicht ganz ausrechenbar, wann der Fehler wieder auftreten wird...?
                                    Was soll ich bei der "top" session denn im Auge behalten? Sorry falls die Frage doof ist! 🙂
                                    Danke für eure Hilfe!
                                    Niels
                                    • wendy2702
                                      @reviewdiepie Den Memory usage und ob ein oder mehrer Prozesse aus dem Rahmen fallen was den Load angeht.
                                      Wie sieht die Ausgabe aktuell aus wenn alles läuft?
                                        eben nicht!
                                        Wenn du keine neue aufbauen kannst, weil der RasPi überlastet ist und die Anfrage in ein Tiemout läuft, heisst das nicht, dass die alte Session unterbrochen wurde
                                        Thomas Braun ReviewDiePie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                          Hört sich für mich an wie die 76te session. Das dürfte den Pi vermutlich ersticken. Du solltest eine ssh-Verbindung auch immer sauber abbauen. Per
                                          exit
                                          im Terminal oder irgendwie in puTTY.
                                          • ReviewDiePie
                                            eben nicht!
                                            Ja, das wusste ich nicht! Werde ich beim nächsten mal versuchen anders zu handhaben... bzw ich habe jetzt ja 3 Putty-Sessions laufen (siehe wendy's kommentar), die dürften dann ja auch aktiv bleiben, wenn er sich wieder aufhängt...
                                            iobroker nicht erreichbar objects objects.json states.json win
                                            10
                                            77
                                            4321
