    4. JavaScript
    5. Javascript | Button Hintergrundfarbe nach Wert
      MCU @TG70 last edited by
      @tg70 Das funktioniert doch mit dem Hintergrund und dem letzten Binding. Oder hast du da jetzt noch Probleme?
      TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TG70
        TG70 Forum Testing @MCU last edited by
        @mcu
        Nein funktioniert nicht ... es wird "kein" Hintegrund angezeigt.
        Deshalb habe ich es mit dem u.g. Weg probiert. (Java/Binding)
          MCU @TG70 last edited by MCU
          @tg70 Hast du das Update auf 1.3.8 gemacht?
          Bei mir funktionieren beide Wege.
          • TG70
            TG70 Forum Testing @MCU last edited by TG70
            @mcu sagte in Javascript | Button Hintergrundfarbe nach Wert: 1. 3.8
            bisher noch nicht ... kann ich den updaten? Auf "Beta" bin ich - wird kein Update Symbol angezeigt. Oder geht das nur über die Console?
              @tg70 Erst die Adapter updaten:
              • TG70
                genau dieses Symbol ist beim VIS (Visualisierung) nicht vorhanden.
                Nur beim etlichen anderen Adaptern, da ich ja keine Betas installiert habe
                  @TG70
                  • TG70
                    Ok ich habs über die Konsole gemacht. Die restlichen Adapter lasse ich mal vorerst nicht
                    auf Beta
                      @tg70 Und funktioniert es jetzt?
                      • TG70
                        @mcu .. leider nein 😧 ... was ist bei mir falsch
                        VIS
                          @tg70 Nimm doch mal das Widget was ich dir geschickt habe. Wie sieht es da aus?
                          Und schick mir das, was du da gerade nutzt als Export.
                          • TG70
                            @MCU erklärst du mir bitte kurz was dein Widget macht, du hast ja zwei Datensätze in 0_userdata**** angelegt. Was passiert da.
                            Woher kommt der Wert 4 in "Zahl_SEL" deiner Ojekt ID?
                            .... der zweite Datensatz "Zahl_SONOS" mit dem Wert "green", auf den du dann in der VIS über "background" zugreifst?
                            Edit: so würde das bestimmt funktionieren, dass eben die Zahl 4 mit grünen Hintergrund angezeigt wird
                            M TG70 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tg70 Das sind Beispielwerte, die ich selbst angelegt habe.
                              Hier mit corona....
                              [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1001px","top":"145px","background":"{v:coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths;(v<0)? \"green\": (v<35)? \"yellow\": (v<50)? \"red\": \"grey\"}","width":"104px","height":"72px"},"widgetSet":"basic"}]
                              Hast du im CSS-Bereich was drin?
                              • TG70
                                TG70 Forum Testing @TG70 last edited by
                                Also das funktioniert.
                                Im CSS habe ich nur folgendes:
                                .rotate90{
                                    transform: rotate(90deg);
                                .rotate180{
                                    transform: rotate(180deg);
                                .rotate270{
                                    transform: rotate(270deg);
                                Habe es jetzt auf den Ort umgeschrieben dann funktioniert das auch, warum jetzt?
                                {v:coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Erding.cases7_per_100k; (v<50)? "green": (v<100)? "yellow": (v>100)? "red": "grey"}
                                  @tg70 Hauptsache es funktioniert.
                                  • TG70
                                    Seltsam verstehe ich nicht - hast die die Java Variante auch probiert?
                                    OFF TOPIC: Wenn ich schon mal so einen tollen Spezialisten habe - mein nächstes Projekt - ich möchte auch mit Bindings oder auch ander, alle VIS Hintegründe auf einmal ändern.
                                    Hab vorhin Hintegründe getestet und bei 92 Views ist das sehr viel geklicke
                                      @tg70 ABER NUR FÜR EXPERTEN:
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Projektname/vis-views.json
                                      Dort steht quasi das ganze Projekt in json.
                                      TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • TG70
                                        @mcu ... kannst mir trotzdem mal schicken, wäre super. Bin zwar kein "Experte" aber doch "sehr intensiver" User....
                                          @tg70 Die hast du auf Deinem System.
                                          • TG70
                                            ja die vis-views.json
                                            Du meinst jetzt in Verbindung mit dem VIS-Hintergrund zentral editieren/anpassen?
                                            Also ich habe meine Buttons so aufgebaut, dass keine direkten Farben eingetragen sind, sondern nur Bindings, d.h. ich ändere einen Farbwert und alle Widgets werden angepasst.
                                            Und über meine Setup View kann das direkt angepasst werden. Die ist aber erst im Aufbau.
                                            D.h. die Button Hintegrund Farbe #171717 wird hier eingetragen und man sieht das Ergebnis oben auch gleich wie es aussehen wird:
                                            4111
