    4. ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich
    • ReviewDiePie
      ReviewDiePie @Homoran last edited by
      @homoran said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
      @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
      wie lässt sich das differenzieren?
      so:
      da war die laufende Session auch unterbrochen
      wenn er "nur" überbeschäftigt gewesen wäre, wäre die laufende Session nicht beendet worden
      Deswegen fragte ich danach, um es einzugrenzen.
      Ich würde nicht darauf schwören, dass die laufende Session wirklich auf "inaktiv" geschaltet hat... ich hab auf "Session duplizieren" geklickt und das war nicht möglich, konnte keine neue Session aufbauen. Wie gesagt nicht 100%ig sicher ob die erste Session wirklich geschlossen wurde... Dachte, dass die Tatsache dass die Session nicht dupliziert werden konnte gleichbedeutend damit sei, dass die erste auch inaktiv geworden ist, scheint aber nicht so zu sein..
      • ReviewDiePie
        ReviewDiePie @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
        @reviewdiepie WinSCP nicht das beste Tool um das logfile zu beobachten.
        Besser per teminal session verbinden und ein tail -f auf die zu beobachtenden Files machen.
        Das würde ich jetzt mal machen als nächsten Schritt.
        3 einzelne Sessions Putty oder was auch immer du benutzen willst. Darin das mitschreiben der Ausgabe in ein File aktivieren.
        1. Session:
        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        1. Session:
        tail -f /var/log/syslog
        1. Session
        top
        Dann mal beobachten was passiert und das Fenster mit Top ein wenig im Auge behalten.
        habe die drei sessions jetzt aufgebaut, dann lasse ich idealerweise den loggenden Rechner jetzt an, ist ja leider nicht ganz ausrechenbar, wann der Fehler wieder auftreten wird...?
        Was soll ich bei der "top" session denn im Auge behalten? Sorry falls die Frage doof ist! 🙂
        Danke für eure Hilfe!
        Niels
        • wendy2702
          wendy2702 @ReviewDiePie last edited by
          @reviewdiepie Den Memory usage und ob ein oder mehrer Prozesse aus dem Rahmen fallen was den Load angeht.
          Wie sieht die Ausgabe aktuell aus wenn alles läuft?
          ReviewDiePie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @ReviewDiePie last edited by
            eben nicht!
            Wenn du keine neue aufbauen kannst, weil der RasPi überlastet ist und die Anfrage in ein Tiemout läuft, heisst das nicht, dass die alte Session unterbrochen wurde
            Thomas Braun ReviewDiePie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
              Started Session 76 of user pi
              Hört sich für mich an wie die 76te session. Das dürfte den Pi vermutlich ersticken. Du solltest eine ssh-Verbindung auch immer sauber abbauen. Per
              exit
              im Terminal oder irgendwie in puTTY.
              • ReviewDiePie
                eben nicht!
                Ja, das wusste ich nicht! Werde ich beim nächsten mal versuchen anders zu handhaben... bzw ich habe jetzt ja 3 Putty-Sessions laufen (siehe wendy's kommentar), die dürften dann ja auch aktiv bleiben, wenn er sich wieder aufhängt...
                  Thomas Braun Most Active @ReviewDiePie last edited by
                  @reviewdiepie
                  Wenn die drei jetzt nicht Session 77, 78 und 79 bilden...
                  • ReviewDiePie
                    ReviewDiePie @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                    @reviewdiepie
                    lt. tail -f /var/log/syslog handelt es sich um die Sessions 8, 9 und 10...
                    werde darauf achten, die Sessions Ordnungsgemäß zu beenden... dachte ein Klick auf das X rechts oben würde bei Putty reichen... Kann mir aber nicht vorstellen dass es die anderen Mal an den vielen Sessions verreckt ist, aber wir werden sehen!
                      @reviewdiepie
                      Ich arbeite nicht mit puTTY, aber da dürfte es irgendwo ein Icon geben um die Session sauber zu beenden.
                        @thomas-braun sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                        exit eingeben
                          @homoran Nix klicki-bunti? Ich bin entsetzt!
                          Homoran ReviewDiePie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            naja, für die Serververwaltung schon:
                            https://de.wikipedia.org/wiki/PuTTY
                            • ReviewDiePie
                              Für mich ist Putty quasi ein Terminal... zumindest benutze ich es nur für die Commandline. 👶
                              • ReviewDiePie
                                @reviewdiepie
                                Ich hab soeben mal im Terminal ne neue Session geöffnet und diese dann mit "exit" wieder geschlossen. Kurz darauf ne neue Session gestartet, diese hatte nun aber dennoch eine fortlaufende höhere Nummer:
                                Mar 16 17:04:35 raspberrypi systemd[1]: Started Session 12 of user pi.
                                Mar 16 17:05:33 raspberrypi systemd[1]: session-12.scope: Succeeded.
                                Mar 16 17:05:44 raspberrypi systemd[1]: Started Session 13 of user pi.
                                Mar 16 17:06:19 raspberrypi systemd[1]: session-13.scope: Succeeded.
                                Mar 16 17:06:25 raspberrypi systemd[1]: Started Session 14 of user pi.
                                ist das normal? Session wurde jeweils mit exit gefolgt von Enter geschlossen...
                                • ReviewDiePie
                                  aktuell wo alles gut läuft sieht die top ausgabe wie folgt aus:
                                  Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @ReviewDiePie last edited by Homoran
                                    wo alles gut läuft
                                    gefällt mir nicht.
                                    Da müssten statt node die namen der ioBroker Instanzen stehen
                                      @homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                                      Nein, in top ist das so, in htop sieht man die node-Module.
                                      Mir gefällt die Speichernutzung nicht...
                                      Auf meinem System laufen vermutlich ein paar Prozesse mehr, aber es liegen nur 840MB aktiv im RAM (bei 4GB zur Verfügung)
                                      Wenn jetzt bei @ReviewDiePie da irgendwas RAM intensives noch dazu kommt (Backup z. B.) dann streckt die Kiste wohl alle viere von sich. Hat ja nur 2 GB.
                                        enäää
                                        sieh bei mir
                                          @homoran Welche node-Version? Das verhalten hat sich mit aktuellen Versionen mal geändert.
                                            @ReviewDiePie
                                            dann mal nach MEM sortieren; mit > müsstest du da hinkommen
                                            Denn in der Liste komme ich nie auf 1300GB verbrauchter RAM
                                            iobroker nicht erreichbar objects objects.json states.json win
                                            10
                                            77
                                            4320
