    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
      @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
      hat das etwas mit der Betonung bei der Aussprache von Alexa zu tun?
      ja, teilweise schon. (und in der Telegram Variante soll es ja auch vernünftig aussehen)
      Bei einem ECHO mit Display steht auch der Text auf dem Display, der soll auch vernünftig aussehen. Bei Temperaturwerten sind Leerzeichen ebenfalls wichtig, damit die Aussprache passt (auch bei Minuswerten), ebenso bei Satzenden.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        Ok, wenn ich iot auf false setze geht es.
        Probiere nochmal, wenn Du Lust hast. Ich habe die Datenpunkterstellung für iot geändert.
        Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
        Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.zip
        sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
          Läuft mit iot.
            biker1602 @dslraser last edited by
            @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
            Ich habe es versucht und funktioniert auch das er es im iot Adapter eingetragen hat. Unter Alexa hat er dann auch neue Geräte gefunden aber was genau kann ich damit machen?
            • dslraser
              Du könntest z.B. die Fensterwarnung per Sprache an/aus schalten. (einfach eine Routine in der Alexa App einrichten und den passenden Datenpunkt dazu auswählen)
              • dslraser
                @biker1602 und @sigi234
                hattet Ihr das Blockly eigentlich ausporbiert ? (Der Schalter/Datenpunkt zum Ansage an/aus schalten hatte gar keine Wirkung. Die Ansage kam auch bei ausgeschalteter Option...)
                Hier nochmal eine Änderung...
                  @dslraser Also ich habe es gestern ausprobiert aber nicht die Ansage zum Deaktivieren von Alexa. Das andere ging denn ich habe ja noch gefragt was ich mit den Datenpunkten unter iot Adapter machen kann
                    @dslraser Mir ist jetzt doch noch ein Fehler aufgefallen der nicht gleich zu merken war.
                    Wenn ich das Fenster öffne und es innerhalb von den 15 Sekunden wieder Schließe kommt keine Ansage bis auf einmal wie bei dir im Beispiel, wenn zeitlich 15 Erinnerungen rum sind, kommt der Hinweis
                    So in etwa
                    Ich habe dich jetzt 15 Mal erinnert und das Fenster ist immer noch offen obwohl das Fenster nur 15 Sek auf war. Ich hatte es am Sonntag gemerkt aber mir nichts dabei gedacht wer weiß was da passiert ist.
                    Aber heute im Bürofenster war genau das Gleiche. Es war nur für 10 Sekunden geöffnet danach gleich wieder geschlossen und nach 150 Min kam dann auch diese Ansage.
                    dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @biker1602
                      muss ich mir dann nochmal ansehen...
                        sigi234 Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by sigi234
                        @biker1602
                        Kann ich bestätigen
                        Alexa Ansage:
                        Ich habe Dich 3 mal erinnert. Die Haustür ist noch offen. Eine weitere Erinnerung erfolgt nicht.
                        Es kommt keine Erinnerung und die Haustür ist geschlossen.
                          @sigi234 Ja genau stimmt, so ist es aber beim Fenster was zu ist und nach 2,5 Stunden kommt dann die Ansage dann erschrickt man sich doch erst einmal.
                          • dslraser
                            @biker1602 @sigi234
                            Ich zitiere mich mal selbst...
                            M B sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Marty56 @dslraser last edited by
                              Mein Ansatz mit Typescript
                              //-------- Klasse zur wiederholten Ausgabe von Warnungen auf den Lautsprechern -----
                              function sleep(ms) {
                                  return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                              class Repeat_Warning {
                                  text:     string
                                  duration: number
                                  repeat:   boolean
                                  first_duration:number
                                  constructor() {
                                      this.text = "";
                                      this.duration = 0;
                                      this.repeat = true;
                                      this.first_duration = 0;
                                  start(text:string, duration:number, first_duration?:number) {
                                      this.text = text;
                                      this.duration = duration * 60000;
                                      this.repeat = true;
                                      if (first_duration != undefined) this.first_duration = first_duration * 60000;
                                      (async () => {
                                          if (this.first_duration != 0) await sleep(this.first_duration);
                                          while (this.repeat) {
                                              setState("speechout", {
                                                  val: {
                                                      text: this.text,
                                                      device: "HausohneKZ",
                                                      night: false
                                              await sleep(this.duration);
                                  stop() {
                                      this.repeat = false;
                              /* Anwendung der obigen Klasse
                              var Warnung = new Repeat_Warning();
                              Warnung.start("Warntext",10,0);    // Warntext wird sofort ausgegeben und alle 10 Minuten wiederholt
                              Warnung.start("Warntext",10,0,5);  // Warntext wird erst nach 5 Minuten ausgegeben und dann alle 10 min wiederholt
                              .... irgendeine Bedingung die wiederholte Warnung stoppt
                              Warnung.stop();
                                biker1602 @Marty56 last edited by
                                @marty56 said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                                Tut mir Leid da habe ich kein Plan von. 😠
                                  @dslraser Das war gar nicht böse gemeint. Sonst funktioniert das Blockly Ding Top.
                                    @biker1602 @sigi234
                                    Hast du den Fehler schon gefunden? Ich komme nicht dahinter.
                                    • dslraser
                                      Ich habe das nochmal komplett auseinander gerissen und neu/anders gemacht. Bei mir läuft es jetzt, aber ich habe kaum Zeit um das mal richtig zu testen...(wir haben gerade neue Fenster und Rollläden im ganzen Haus bekommen, da liegt/lag aber noch kein Strom, also habe ich jeden Tag damit zu tun..nach der Arbeit)
                                        @dslraser Wenn es fertig ist dann lade es einfach hoch und wir testen es 👍
                                          Jupp, teste auch mit.👍
                                          • dslraser
                                            @sigi234 @biker1602
                                            Dann testet mal (noch nicht komplett, eine Sache ist noch deaktiviert)
                                            Fenster_Tuerwarnung_Alexa_Test.zip
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13517
