Wie kann man Module nachinstallieren unter Windows ?
versuch's mal in der Eingabeaufforderung.
Dort dann erst in den iobroker-Ordner und dort kannst du dann auch Befehle eingeben.
Grüße, Rob `
das hatte ich probiert, doch wenn ich z.B. „./iobroker backup“ eingebe meldet mir Windows:
". ist entweder faslch geschrieben oder konnte nicht gefunden werdsen"
broker100
Lass mal den Punkt und den slash weg
Lass mal den Punkt und den slash weg `
Danke, das war es jetzt gehts.
Nur mit dem nachinstallieren von z.B. „apt-get install libpcap-dev“ geht es noch nicht.
broker100
broker100 `
apt-get gibt es nur auf Linux bei Windows musst du die dementsprechende exe/librarys installieren fuer Windows.
Du hattest doch auch ne Windoof install weist du was hier drauf muss?
(Sorry Linux/MAC Freak :P)
Greetz Dutch
Guten Rutsch (auch im westlichen Nachbarland)
Rainer `
Danke dir
@TS,
Wozu benötigst du diese?
Ich lese dazu in reference nach Windows nur folgendes:
The libpcap source includes part, but not all, of the Windows support. The mechanisms used to capture network traffic are very OS-dependent (which is why libpcap exists - to hide that detail from applications). On UN*Xes, the mechanism is part of the OS, so libpcap doesn't have to provide that mechanism. On Windows, there's no such mechanism in the OS, so WinPcap combines a kernel-mode driver, a low-level library that talks to the driver, and a module for libpcap that uses the low-level library. The libpcap source doesn't include the driver or the low-level library, so it's not sufficient to build a version of libpcap for Windows. As the other answers indicate, you need WinPcap.
http://stackoverflow.com/questions/2396 … -on-cygwin
@TS,
Ich wollte das Modul amazon dash button installieren, das wird angeblich dafür benötigt.
Z.Zt. habe ich noch folgende Fehlermeldung:
Welche js-controller Version verwendest Du ? Bei mir (Windows 7, js-controller 0.13.1) sind 4 Dateien im Verzeichnis
"C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\yargs\node_modules\camelcase" vorhanden.
"C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\yargs\node_modules\camelcase" vorhanden. `
Habe nicht direkt gefunden wo die Version angezeigt wird, über note -v wird mir v6.9.2 angezigt.
Hinter "C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\yargs" habe ich nur die Verzeichnisse /lib u./locales
Habe nicht direkt gefunden wo die Version angezeigt wird `
Die Version wird im Reiter "Hosts" angezeigt.
@broker100:Hinter "C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\yargs" habe ich nur die Verzeichnisse /lib u./locales `
Das scheint eine ältere (doppelte) Installation zu sein. Die Fehlermeldung verweist auf das Verzeichnis"C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\yargs"
Version ist 0.14.0
` > Das scheint eine ältere (doppelte) Installation zu sein. Die Fehlermeldung verweist auf das Verzeichnis
"C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\yargs" `
Dann ist wahrscheinlich das einfachste einmal deinstallieren und dann nochmal installieren.
Verwendet habe ich folgende Versionen:
