    4. ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich
    • ReviewDiePie
      ReviewDiePie @Homoran last edited by
      @homoran said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
      @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
      Dachte, dass die Tatsache dass die Session nicht dupliziert werden konnte gleichbedeutend damit sei, dass die erste auch inaktiv geworden ist,
      eben nicht!
      Wenn du keine neue aufbauen kannst, weil der RasPi überlastet ist und die Anfrage in ein Tiemout läuft, heisst das nicht, dass die alte Session unterbrochen wurde
      Ja, das wusste ich nicht! Werde ich beim nächsten mal versuchen anders zu handhaben... bzw ich habe jetzt ja 3 Putty-Sessions laufen (siehe wendy's kommentar), die dürften dann ja auch aktiv bleiben, wenn er sich wieder aufhängt...
        Thomas Braun Most Active @ReviewDiePie last edited by
        @reviewdiepie
        Wenn die drei jetzt nicht Session 77, 78 und 79 bilden...
        ReviewDiePie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ReviewDiePie
          ReviewDiePie @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
          @reviewdiepie
          lt. tail -f /var/log/syslog handelt es sich um die Sessions 8, 9 und 10...
          werde darauf achten, die Sessions Ordnungsgemäß zu beenden... dachte ein Klick auf das X rechts oben würde bei Putty reichen... Kann mir aber nicht vorstellen dass es die anderen Mal an den vielen Sessions verreckt ist, aber wir werden sehen!
            @reviewdiepie
            Ich arbeite nicht mit puTTY, aber da dürfte es irgendwo ein Icon geben um die Session sauber zu beenden.
              @thomas-braun sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
              exit eingeben
                @homoran Nix klicki-bunti? Ich bin entsetzt!
                Homoran ReviewDiePie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  naja, für die Serververwaltung schon:
                  https://de.wikipedia.org/wiki/PuTTY
                  • ReviewDiePie
                    Für mich ist Putty quasi ein Terminal... zumindest benutze ich es nur für die Commandline. 👶
                    • ReviewDiePie
                      @reviewdiepie
                      Ich hab soeben mal im Terminal ne neue Session geöffnet und diese dann mit "exit" wieder geschlossen. Kurz darauf ne neue Session gestartet, diese hatte nun aber dennoch eine fortlaufende höhere Nummer:
                      Mar 16 17:04:35 raspberrypi systemd[1]: Started Session 12 of user pi.
                      Mar 16 17:05:33 raspberrypi systemd[1]: session-12.scope: Succeeded.
                      Mar 16 17:05:44 raspberrypi systemd[1]: Started Session 13 of user pi.
                      Mar 16 17:06:19 raspberrypi systemd[1]: session-13.scope: Succeeded.
                      Mar 16 17:06:25 raspberrypi systemd[1]: Started Session 14 of user pi.
                      ist das normal? Session wurde jeweils mit exit gefolgt von Enter geschlossen...
                      • ReviewDiePie
                        ReviewDiePie @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                        @reviewdiepie Den Memory usage und ob ein oder mehrer Prozesse aus dem Rahmen fallen was den Load angeht.
                        Wie sieht die Ausgabe aktuell aus wenn alles läuft?
                        aktuell wo alles gut läuft sieht die top ausgabe wie folgt aus:
                        Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @ReviewDiePie last edited by Homoran
                          wo alles gut läuft
                          gefällt mir nicht.
                          Da müssten statt node die namen der ioBroker Instanzen stehen
                            @homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                            Nein, in top ist das so, in htop sieht man die node-Module.
                            Mir gefällt die Speichernutzung nicht...
                            Auf meinem System laufen vermutlich ein paar Prozesse mehr, aber es liegen nur 840MB aktiv im RAM (bei 4GB zur Verfügung)
                            Wenn jetzt bei @ReviewDiePie da irgendwas RAM intensives noch dazu kommt (Backup z. B.) dann streckt die Kiste wohl alle viere von sich. Hat ja nur 2 GB.
                              enäää
                              sieh bei mir
                                @homoran Welche node-Version? Das verhalten hat sich mit aktuellen Versionen mal geändert.
                                  @ReviewDiePie
                                  dann mal nach MEM sortieren; mit > müsstest du da hinkommen
                                  Denn in der Liste komme ich nie auf 1300GB verbrauchter RAM
                                    das wäre möglich - 10.24.0
                                      Ja, ab irgendeiner node12.x ist das anders.
                                      ReviewDiePie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @ReviewDiePie last edited by wendy2702
                                        @reviewdiepie Vermute auch das der Speicher ausgeht.
                                        Mal die syslog files die in
                                        /var/log/
                                        liegen nach "oom" durchsuchen.
                                        • ReviewDiePie
                                          Sollte es echt ein Arbeitsspeicher-Problem sein, wie könnte man das lösen - außer mit dem Upgrade aufs Pi4 mit 4/8 GB RAM ;-)? Ich hab folgende Instanzen laufen:
                                          @thomas-braun @Homoran:
                                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                          v12.21.0
                                          @Homoran
                                          nach Mem sortiert sieht es so aus:
                                          @wendy2702
                                          wie genau meinst du das? Die Syslog's selbst enthalten keinen String mit "oom" (Out of memory?).. oder wo soll ich danach suchen?
                                            @reviewdiepie Sind zwar nur Kleinigkeiten, aber forste mal die Adapter durch. Zumindest discovery und terminal sind in meinen Augen entbehrlich. Wären schon wieder 100MB RAM verfügbar.
                                            iobroker nicht erreichbar objects objects.json states.json win
                                            10
                                            77
                                            4317
