    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • U
      ukl @StrathCole last edited by
      @strathcole ich habe diese Meldung in meinen logs gefunden
      das kommt zyklisch, so wie der update timer eingestellt ist. Und das habe ich früher nie gesehen.
      Kann das daran liegen?
      • U
        ukl @ukl last edited by
        Problem gelöst, nachdem ich den weatherunderground adapter mehrmals neugestartet habe, funktionierte alles auf einmal wieder wie vorher - die Fehlermeldung vom WU Adapter war dann auch weg
          tueftler17 @HAL last edited by tueftler17
          @hal Ich habe mich mal drangesetzt und mich an einem Adapter für meinen BYD HVS gesetzt. Bei mir spuckt er hübsch alle möglichen Daten aus, er braucht aber sicher noch hier und da etwas Feinschliff. Ist auch der erste Adapter den ich erstellt habe.
          Ich bekomme so ziemlich alles raus was man über die BYD-Software auslesen kann und schreibe es in states im iobroker. Schreibende Logik habe ich im Adapter nicht drin. Die Logik die ich implementiert habe läuft als JS, prüft die Spannung der Zelle mit der meisten Ladung und regelt ggfs. die Ladung ab.
          Hättest Du Lust den Adapter mal bei Dir zu testen? Da ich nur zwei Batteriemodule habe werden auch im Augenblick nur die Daten von den Modulen ausgegeben.
          Viele Grüße
          Tueftler17
          U HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • U
            ukl @tueftler17 last edited by
            @tueftler17 ich hätte auch starkes Interesse an Deinem Adapter. Habe auch die HVS5.1 - wobei in 2 Wochen kommen noch 2 Module, so dass ich dann 10kWh habe.
            Was meinst Du mit "regelt ggfs. die Ladung ab"?
              tueftler17 @ukl last edited by
              @ukl Leider sehe ich Deine Antwort erst jetzt, ich bei Antworten bekäme ich automatisiert eine Mail.
              Mit abregeln der Ladung meinte ich: Sobald die Zelle mit der höchsten Spannung 3,45 Volt erreicht lade ich nur noch mit 100 Watt, ab 3,50 mit 50 Watt und ab 3,55 gar nicht mehr. Die max. Ladeenergie setze ich über den modbus Adapter.
              Zum Adapter an sich schicke ich Dir separat eine PN.
              VIele Grüße
              Tueftler17
              • HAL
                HAL @tueftler17 last edited by
                @tueftler17 Hi Tueftler17 ich bin auch daran interessiert Deinen Adapter "Entwurf" zu testen !
                VG HAL
                  @HAL: Habe Dir im Chat die URL geschickt, wenn es bei Dir funktioniert würde ich ihn auch gerne hier veröffentlichen.
                  VG
                  Tueftler17
                  HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • HAL
                    HAL @tueftler17 last edited by HAL
                    @tueftler17 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                    VG
                    Tueftler17
                    Hi Tueftler17, zunächst dauert es ziemlich lange bis der Adapter grün wird. Laut dem Log kommt zunächst keine Verbindung zustande ( ich habe einen redirekt der BYD Box auf eine lokale Adresse 192.168.178.21). Redis nutze ich nicht.
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:34:09.160	debug	(30559) system.adapter.admin.0: logging true
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:33:36.691	debug	(30559) system.adapter.admin.0: logging false
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:32:57.099	debug	(30559) connected set to true
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:58.562	debug	(30559) connected set to false
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:58.552	error	(30559) no connection to IP: 192.168.178.21
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.555	debug	(30559) connected set to true
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.119	debug	(30559) connected set to false
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.048	info	(30559) gestartet: 60 578
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.047	info	(30559) starte poll
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.047	info	(30559) BatDetailshowoften: 60
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.046	info	(30559) Bat Details : false
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.046	info	(30559) BYD IP Adress: 192.168.178.21
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.045	info	(30559) Poll Interval: 60
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.002	info	(30559) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.744	debug	(30559) statesDB connected
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.743	debug	(30559) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.731	debug	(30559) States create User PubSub Client
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.730	debug	(30559) States create System PubSub Client
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.719	debug	(30559) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.717	debug	(30559) objectDB connected
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.707	debug	(30559) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.677	debug	(30559) Objects client initialize lua scripts
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.676	debug	(30559) Objects create User PubSub Client
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.675	debug	(30559) Objects create System PubSub Client
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.673	debug	(30559) Objects client ready ... initialize now
                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.637	debug	(30559) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    Die Werte im Objektbaum stimme leider nicht. Anzahl Module wird richtig erkannt (4) aber die Spannungen sind falsch.
                      @hal Kannst Du bitte mal das Adapter Log auf "silly" stellen und mir dann das Log schicken? Gerne auch im Chat, wenn Du die Daten nicht öffentlich haben möchtest. Im Log wäre dann auch die Seriennummer des BYD-Speichers zu erkennen, daher die Warnung. Ansonsten gerne auch per Mail, die Mail-Adresse ist bei Github zu sehen.
                      Danke das Du es getestet hast, ich erwarte das die falschen Spannungen durch die 4 Module kommen, ich habe "nur" zwei.
                      Cool wäre noch wenn Du mir einen Screenshot von der BYD-Connect-APP mitschicken könntest, dann weiß ich nach welchen Spannungen ich suchen muss.
                        tueftler17 @tueftler17 last edited by
                        @hal: Nachtrag: Du hast ein paar mehr Einträge im Log als ich. Die Redis-Einträge wundern mich total, ich benutze Redis nicht und im gesamten Adapter spreche ich das nicht an. Das gleiche gilt für den User PubSub und das "initialize lua scripts". Das kann ich mir nicht erklären. Kommen diese Einträge auch bei anderen Adaptern?
                        • HAL
                          @tueftler17 Redis taucht tatsächlich nur im Log vom bydhvs Adapter auf
                            @hal Da werde ich nicht schlau draus. Ich habe gerade mal in einem Docker eine Redis-Instanz installiert und meine Entwicklungsumgebung für die States auf Redis migriert. Dann sehe ich einen einzigen Log-Eintrag für Redis. Hier mein Log-Auszug. Bei Dir sieht es total anders aus :-(.
                            Hast Du denn die Einträge mit "Recieved, State..." in Deinem Log? Das sind die benötigten Daten. Dahinter stehen dann immer die empfangenen Daten als Roh-Hex-String.
                            Viele Grüße
                            Tueftler17
                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.777	silly	(31540) Received, State: 3 Data: 0103320038...
                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.426	silly	(31540) Received, State: 2 Data: 0103cc50....
                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.332	debug	(31540) connected set to true
                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.128	silly	(31540) Poll start, IP:192.168.16.254
                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.031	silly	(31540) myNumberforDetails:61
                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.684	silly	(31540) States system redis pmessage io.system.adapter.bydhvs.0.logLevel/io.system.adapter.bydhvs.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1615919114562,"q":0,"from":"system.adapter.bydhvs.0","lc":1
                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.601	debug	(31540) connected set to false
                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.519	info	(31540) gestartet: 60 342
                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.340	info	(31540) starte poll
                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.108	info	(31540) BatDetailshowoften: 60
                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.020	info	(31540) Bat Details : true
                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:13.999	info	(31540) BYD IP Adress: 192.168.16.254
                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:13.902	info	(31540) Poll Interval: 60
                            • HAL
                              @tueftler17 Im Log finde ich keine Einträge mit "Received, State...".
                              Im Log steht nur:
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:37:16.617	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:37:16.616	silly	(5742) myNumberforDetails:63
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.671	debug	(5742) connected set to true
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.617	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.616	silly	(5742) myNumberforDetails:62
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:35:18.163	debug	(5742) connected set to false
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:35:18.125	error	(5742) no connection to IP: 192.168.178.21
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.132	debug	(5742) connected set to true
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.117	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.116	silly	(5742) myNumberforDetails:61
                              bydhvs.0	2021-03-16 19:35:16.712	debug	(5742) connected set to false
                              usw.
                                @hal das sieht ja so aus als gäbe es gar keine Verbindung. Die be Connect App ist aus? Der Speicher lässt nur eine Connection zur Zeit zu. Die App blockiert den Adapter.
                                • HAL
                                  @tueftler17 die Connect App ist/war aus.
                                    @hal Ich versuche im Adapter auf dem Port 8080 und zu der eingegebenen IP-Adresse eine Verbindung zu bekommen, Timeout sind 1000 ms. Wenn das nicht gelingt wird die Fehlermeldung "no connection"... ausgeworfen.
                                    Bist Du wirklich sicher das sich kein anderes System verbunden hat? Wenn Du die be connect App startest bekommt sie zu genau dieser IP-Adresse eine Verbindung? Hast Du die App gepatcht? Ein Gegencheck: Was geschieht wenn Du im Browser http://192.168.178.21:8080 eingibst? Bei mir läuft ewig im Firefox die Sanduhr, heißt er bekommt keine vernünftige Antwort auf den http-request (ist auch richtig so). Wenn die Verbindung nicht geht gibt es direkt eine Fehlermeldung vom Browser.
                                    Ich kann mir das eigentlich nur so erklären das entweder die IP-Adresse eine Typo hat oder irgend ein anderer Prozess die Verbindung blockiert. In meinem Adapter halte ich die Verbindung nicht ständig offen sondern schließe sie am Ende jeder Abfrage, ich wollte auch die Chance haben mit der App zwischendurch zu schauen ob die Werte gleich sind.
                                      @hal Hast Du es noch mal ausprobiert?
                                      • rykaz
                                        rykaz @StrathCole last edited by
                                        @strathcole Hi, bei mir wird der Status "externe" Steuerung nach 1s immer wieder zurückgesetzt. Mache ich etwas falsch? (Vers. 2.19; Plenticore 01.18.05255)
                                        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • StrathCole
                                          StrathCole @rykaz last edited by
                                          @rykaz in der Version geht die Option nur noch als Installateur.
                                          Als Benutzer konnte man sie nur bis zur 1.16 nutzen, anschließend hat Kostal das geändert.
                                          rykaz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • HAL
                                            @tueftler17 sorry ich war unterwegs und werde es später noch einmal versuchen
                                            1302
                                            414791
