    4. Test Adapter meteoalarm v1.0.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @jackblackson last edited by
      @jackblackson sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
      Version 1.0.8 ist im latest verfügbar
      Danke, funktioniert! 🙂
      Allerdings bleibt der Adapter schon seit mind. 1.0.7 auf ROT stehen.
      Aber Daten werden trotzdem abgeholt.
      meteoalarm.0	2019-11-15 12:47:30.119	info	(16400) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      meteoalarm.0	2019-11-15 12:47:22.065	info	(16400) Received data for "Oberösterreich"
      meteoalarm.0	2019-11-15 12:47:21.974	info	(16400) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT007.rss
      meteoalarm.0	2019-11-15 12:47:21.926	info	(16400) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v10.17.0
        A Former User @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
        Da ist was mit dem Cron - Schedule nicht okay..
        Das hatte ich auch, lag wohl an einem update von 1.0.4 auf höher...
        Einfach die Instanz löschen, den Adapter nochmal hochloaden und dann die Instanz wieder installieren.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
          Danke, dürfte geklappt haben.
          Zumindest ist jetzt der grün-gelb-rot Punkt komplett weg.
          ? jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ja, dann ist es ok, das bedeutet, der Adapter läuft alle x Minuten und nicht dauerhaft, daher kein Punkt mehr..
            • jackblackson
              jackblackson @Negalein last edited by
              @Negalein Ja das scheint damit zu tun zu haben das ich den Adapter von einem Service der dauerhaft läuft auf Schedule geändert habe - das scheint er nicht zu mögen wenn man nur das Update lädt. Daher muss er leider einmalig neu installiert werden
              • Negalein
                kein Problem, läuft eh weiterhin pipifein! 😁
                • jackblackson
                  Hab grad Version 1.1.0 in den latest hochgeladen. Änderung ist in den Einstellungen, das es nun nicht mehr nötig ist, den Link auf der Meteoalarmseite zu suche, sondern er kann über die Adapter-Einstellungen durch Auswahl von Land und Region ausgewählt werden.
                  Gleich vorab: dies funktioniert nicht überall gleich gut. Österreich hat 9 Regionen, Deutschland über 400, da ist die Liste schon etwas lange...die manuelle Variante bleibt natürlich drinnen.
                    Schwabe last edited by Schwabe
                    Danke erstmal für den super Adapter.
                    Leider läuft er bei mir auf 2 Systemen nicht mehr . Ich habe einen ioBroker auf Ubuntu unter Windows und einen auf einem TinkerBoard.
                    Auf beiden Systemen hat der Adapter bei mir unter Instanzen kein Statuspunkt und ruft auch seit Monaten keine Daten mehr ab.
                    Er ruft auch keine Regionen ab, sprich ich kann das Land einstellen, bekomme aber keine Regionen angezeigt .
                    Zudem verursacht er selbst im debug Modus kein Log Einträge .
                    Hat jemand eine Idee für mich?
                    Ergänzend kann ich sagen, das ich auf beiden Systemen die Adapter deinstalliert und neu installiert habe. Danach hat das System eine Abfrage gemacht und danach wieder nichts mehr.
                    Eigentlich sollte der Adapter sich ja alle 30min aktualisieren. Das ist der Log davon:
                    2021-03-16 14:30:04.116  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 26803
                    2021-03-16 14:30:06.024  - info: meteoalarm.0 (26803) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.15.5, js-controller: 3.2.16
                    2021-03-16 14:30:06.085  - info: meteoalarm.0 (26803) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE128.rss
                    2021-03-16 14:30:06.175  - info: ical.0 (26771) processing URL: Thomas https://outlook.live.com/owa/calendar/79d0e615-d640-4d9b-80cf-884cdd553bfc/7ae2dba2-7d4d-44cf-86ed-33c70a94697e/cid-00F083CAD4224CD1/calendar.ics
                    2021-03-16 14:30:08.157  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.meteoalarm.1 started with pid 27010
                    2021-03-16 14:30:09.763  - info: meteoalarm.0 (26803) Received data for "Stadt Düsseldorf"
                    2021-03-16 14:30:10.038  - info: meteoalarm.1 (27010) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.15.5, js-controller: 3.2.16
                    2021-03-16 14:30:10.103  - info: meteoalarm.1 (27010) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/es/ES873.rss
                    2021-03-16 14:30:10.360  - info: meteoalarm.1 (27010) Received data for "Costa - Ibiza y Formentera"
                    2021-03-16 14:30:12.562  - info: ical.0 (26771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-03-16 14:30:13.109  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-03-16 14:30:17.819  - info: meteoalarm.0 (26803) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-03-16 14:30:18.353  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-03-16 14:30:18.408  - info: meteoalarm.1 (27010) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-03-16 14:30:18.928  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.meteoalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      A Former User @Schwabe last edited by
                      @schwabe Ja, das ist bei mir auch so.
                      Adapter deinstalliert, Instanz installiert, dann beschreibt er einmal die Objekte und dann nicht mehr.
                      Daten holt er angeblich ab, laut Logfile.
                      Objects schreibt er keine.
                      Issue erstellt, großes Rätselraten leider.. 😞
                        Schwabe @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Hallo ilovegym,
                        danke für Deine Rückmeldung, dann weiß ich wenigstens das ich damit nicht alleine bin und bin gespannt ob eine Lösung gefunden wird.
                        Gruß thomas
                          Andre R. last edited by
                          Bei mir geht leider auch nichts mehr
                          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jackblackson
                            jackblackson @Andre R. last edited by
                            @andre-r Hallo! Ich werde mir das so bald wie möglich ansehen - das ist sehr komisch, weil es bei mir noch funktioniert. Habt ihr alle auf die aktuelle Javascript Controller Version aktualisiert?
                            ? A S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @jackblackson last edited by
                              @jackblackson ja, benutze redis/redis vielleicht ist hier der Hund begraben..?
                                Andre R. @jackblackson last edited by
                                @jackblackson JS Controller ist der aktuellste
                                  Schwabe @jackblackson last edited by Schwabe
                                  @jackblackson Danke für die Rückmeldung. Der JS Controller ist aktuell, ebenso wie das restliche System. Allerdings ist bei mir Node.js bei 15.11.0 anstatt dem empfohlenen 12.21.0.
                                    @schwabe ungerade Node-Versionen sind immer experimentell und nur zum Testen gedacht, dass damit überhaupt was geht, ist schon super.
                                    Ich denke bei dir ist dann vielleicht auch noch npm 7 installiert, das macht in der Version gerade richtig probleme... ??
                                    iobroker und alles läuft super mit node 12 oder 14, aber bitte immer mit npm 6.
                                    jackblackson S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jackblackson
                                      jackblackson @Guest last edited by
                                      Es scheint als würden die Daten zwar abgerufen, aber die Objekte nicht aktualisiert. Wenn ihr alle Objekte mal löscht, seht ihr das die Daten wieder aktualisiert werden, aber nur einmalig. Ich schau grad woran das liegt.
                                      ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @jackblackson genau, irgendwas mit dem Schreiben der Daten stimmt nicht..
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
                                          @jackblackson
                                          host.Medion(Home)	2021-03-18 21:03:01.984	error	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.430	warn	(13572) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.430	info	(13572) terminating
                                          meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.421	error	(13572) Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                          meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.421	error	(13572) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at parseWeather (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:369:39) at processJSON (C:\Program Files
                                          meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.420	error	(13572) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                          meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.418	info	(13572) Received data for undefined
                                          meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.335	info	(13572) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/at.rss
                                          meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.320	info	(13572) starting. Version 1.1.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          host.Medion(Home)	2021-03-18 21:03:00.024	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13572
                                          host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:27.566	info	instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 3 * * * *
                                          host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:24.564	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                                          host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:24.564	info	stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
                                          host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:22.878	info	instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 3 * * * *
                                          host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:19.853	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                                          host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:19.852	info	stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
                                          host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:03.589	info	instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 * * * * *
                                          Platform: Windows
                                          RAM: 16 GB
                                          Node.js: 12.21.0
                                          NPM: 6.14.10
                                          JS Controler: 3.2.16
                                          Admin: 4.2.1
                                          Web: 3.3.0
                                          Socket.io: 3.1.4
                                          Script Engine: 5.0.9
                                          • jackblackson
                                            jackblackson @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Welchen Link hast du benutzt? Ich vermute, du hast hier nicht eine Region ausgewählt, sonder das xml von der Länderseite genommen? Er sollte so aussehen: https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT001.rss
                                            Aber natürlich sollte der Adapter das Abfangen.
                                            5174
