    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    • da_Woody
      da_Woody @Sascha12 last edited by
      @sascha12 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
      Bei mir ist ein EM3 abhanden gekommen. Ich werde Ihn nochmal einbinden und schauen woran das lag.
      hat mir jetzt keine ruhe gelassen. bin ja eh schon drinnen... 😉
      EM3 macht bei mir keine probleme...
        A Former User @da_Woody last edited by A Former User
        @da_woody
        Nuja kleine Lichtblicke konnte ich nun doch noch erzielen. Die RC5 läuft doch bzgl. Shutter Modus. Mit RC5 werden nur defaultwerte beim Shelly gesetzt. Sobald einmal der Motor läuft erledigt sich das 🤦 . Ergänzend kommen nur teilweise oder nur für eine gewisse Zeit COAP Daten in den Datenpunkten im IObroker an.
        Dies liegt an der Unicast konfiguration. Ändere ich das auf Multicast läuft es dauerhaft und vollständig.
        Erste Tests mit dem Coaptest haben eigentlich auch in Unicast gezeigt, dass die Daten auf dem IObroker ankommen. Warum sie nun nicht in den Datenpunkten über den Adapter landen, kann ich nicht sagen. Möchte dies erst nochmal 100% verifizieren, nicht das doch mein Netzwek irgendwo das Problem ist.
        • da_Woody
          da_Woody @Guest last edited by
          @ralf-0 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
          das kann ich mir eher vorstellen...
          meine shutter haben pünktlich um 19:00 die augen zu gemacht... 😉
            Also nun doch noch ein größer Testlauf:
            Adapter 4.0.7-beta3 alle Shellys auf FW1.10.0-RC5 oder früher in Multicast Konfiguration
            1A) Funktion und Aktualisierung aller Datenpunkte im IObroker: in Ordnung
            Adapter 4.0.7-beta3 alle Shellys auf FW1.10.0-RC5 in Unicast Konfiguration
            2A) Funktion und Aktualisierung aller Datenpunkte im IObroker: nicht in Ordnung
            2B) Shelly Devices vom IOBroker/RPI per Ping ansprechbar: in Ordnung
            2C) CoapTest auf Iobroker: in Ordnung (gleiche Meldungen von allen Shellys wie bei Multicast Konfiguration)
            2D) Unterschiede: Im Log werden bei MultiCast folgende Meldungen für alle Shellys bei Adapterstart ausgegeben
            shelly.0	2021-03-15 22:19:34.501	info	(9758) Shelly device 192.168.7.23 (shellyplug-s / shellyplug-s-AB9xxx / SHPLG-S#ABxxx1#1) with CoAP connected! Polltime set to 10 sec.
            shelly.0	2021-03-15 22:19:23.698	info	(9758) Listening for Shelly packets in the network
            shelly.0	2021-03-15 22:19:23.623	info	(9758) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
            shelly.0	2021-03-15 22:19:23.593	info	(9758) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7-beta-3
            In der Unicast Konfiguration fehlen die connected Shelly devices
            2E) Die Konfiguration der Instanz Coap-Listen-IP ist auf alle IP4 IPs 0.0.0.0 oder die IP der Eth0 gesetzt und macht bei Adapterstart keinen Unterschied im Log
            2F) Neustarts des Adapters oder IObroker erzeugen keinen Unterschied
            2Z) Seht Ihr noch Punkte die ich noch prüfen kann? Da alle COAP Meldungen in der Unicast Konfiguration auf dem RPI/IObroker angekommen sind, vermute ich jetzt den Adapter der ggf die Unicast Konfiguration nicht unterstützt. Ist das richtig? Der Shelly Motion arbeitet doch nur in Unicast somit würde das nicht zusammen passen.
            Thx!
            • da_Woody
              @ralf-0 moment! da war doch was...
              der motion hat erst FW1.1.0. ist auch der erste, wo man COIOT eintragen muss.
              somit klar, alle fahren multicast, der motion unicast.
              soweit ich von @Stuebi weis, werden alle umgestellt. wird wieder lustig... 😞
              ist aber nich kompliziert. internetsicherheit/COIOT enable, IP des ioBrokers. der port (6583)trägt sich selbsständig ein! speichern, fertig.
              p.s.: der DW1 streikt bei mir mit 1.10.0-rc5 1.9.4 ohne probleme.
                @da_woody
                Thx, versuche irgendwie das aktuelle Problem bei mir einzugrenzen. Mit FW <1.10.0-RC5 oder RC5 in Multicast läuft alles.
                Also etwas "Sport" hier die Unicast-Funktion zu testen insbesondere da sie ja eh kommt bei Shelly.
                Die Einstellung im Shelly ist easy und das Mittel zum Test, der Coaptest, zeigt mir an, dass das Ergebnis funktioniert und identisch zu Multicast ist.
                Lt. meinem Verständnis ist der Weg der Coap Daten per Mulicast anders (224.0.1.187:5683) zu Unicast.
                Da der Coaptest es aber nicht zeigt und der Motion auch per Unicast funktioniert, halt meine Fragestellung ob es tatsächlich am Adapter liegt.
                • da_Woody
                  @ralf-0 kann dir nur sagen, daß bei deaktiviertem IGMP-snooping alles lööpt.
                    @da_woody
                    Thx. Im Shelly Forum gibt es zwischenzeitlich Berichte, die das Verhalten bzgl. Unicast und dem IObroker Adapter bestätigen.
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      @ralf-0 hab ich gelesen...
                      heute alle DUO und Bulb update gemacht. dabei draufgekommen, wir sind bei rc6!
                        @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                        Danke, gerade mal einen 2.5 auf RC6 im Unicast getestet und nach dem Reboot werden komischerweise einige Datenpunkte im IOBroker aktualisiert. Der Zeitstempel ändert sich alle 10 Sekunden. Leider gibt es auch Datenpunkte die nicht geändert werden auch wenn der tatsächliche Zustand sich ändert.
                        Müßte man sicher mal zwischen COAP und Http Daten auseinanderfrimeln, aber das Ergebnis bleibt erst mal unbrauchbar in Unicast-Konfi.
                        • da_Woody
                          @ralf-0 ich dachte @Stuebi hat das http zeuch rausgenommen...
                          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stuebi
                            Stuebi @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                            nee, ich kann http leider nicht komplett entfernen. Es gibt leider ein paar States die nur über http und nicht CoAP / MQTT zur Verfügung gestellt werden.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Stuebi last edited by
                              @stuebi 👍
                              was meinst du zu der uni / multicast geschichte?
                              • Stuebi
                                @da_woody , wenn man nicht auf die Shelly Cloud angewiesen ist, würde ich statt unicast lieber auf MQTT gehen.
                                • da_Woody
                                  @stuebi noe.png , bei mir tutets ja, @RalF-0 hat da probs...
                                    @da_woody
                                    habe gerade gesehen, da berichtet jemand im Shelly Forum mit einem Duo von einem ähnlichen "Mischkonstrukt" wie die Daten ankommen.
                                    Wie gesagt, ist für mich auch als "Sport" eingestuft das zu testen. Vor dem Stable Release ist das ja nicht wirklich aussagekraftig und wenn wenn dann eine Anpassung des Adapters käme wäre das schön. Andererseits ist Multicast jetzt auch nichts warum ich unruhig schlafen muß 🙂 und der funktioniert 100%.
                                    da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @ralf-0 jo, der neo-v...
                                      gerade mit einem 1er gespielt (rc6) sobald ich ip vom ioBoker eingeben, kein switch mehr. auch reboot bringt nix. mcast, alles wieder da.
                                      beim motion funzt es. aber der hat ja FW 1.1.0...
                                      abwarten und tee trinken... (kann auch was anderes sein! 😉 )
                                        e-s @da_Woody last edited by
                                        @da_woody @RalF-0
                                        Ticket wurde sehr schnell bearbeitet, musste ein video drehen wie ich die Shellys versuche zu resetten. Bekam danach direkt einen Coupon für den Shop, sind schon neu bestellt.
                                        Kann die mal wieder nur empfehlen.
                                        • Stuebi
                                          Das gleiche Verhalten habe ich auch beim Shelly 1. Unicast geht nicht, Multicast funktioniert. Aber mir kommt der shelly irgendwie ziemlich langsam vor.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @e-s last edited by
                                            @e-s jo, so sind se! obwohl sie schon oft genug beschissen wurden. drum jetzt die geschichte mit video...
                                            hab ich mal Dimitar direkt geschickt. um 00:30 wollte der das noch selber per fernzugriff probieren. schnell port aufgemacht, 3x probiert, erstaunt aufgegeben, port zu, coupon. er war fassungslos, hat das video in der firma rumgezeigt, keiner konnte sich einen rein drauf machen. das ding ist zwischen 2 versionen beim update hängen geblieben. war, wie das sync name aufgekommen ist. wollt den schon im büro an die wand tackern. mit der 1.9.4 probiert, weil mir langweilig war, es lebt! 🤡
                                            79.9k
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            45952
