      Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
      Habe da noch eine Frage.
      Wie bekomme ich vor dem Datum einen Text. Datum ist ein Wert unter "INFO_A" im Gerätetyp "Info-Text".
      "ist die nächste Leerung" ist unter "Array bearbeiten: INFO_A", dann Schraubenschlüssel, eingetragen unter "Einheit".
      Ich hätte gerne das der Text so aussieht "Am 17.02.2021 ist die nächste Leerung".
      Geht das?
      M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kueppert @s.bormann last edited by Kueppert
        @s-bormann funktioniert bei mir mit meinem Datenpunkt jetzt 😄 vielen Dank
        NACHTRAG: Kommnando zurück...war mein TestDP, der eh schon auf Zeichenfolge stand. Bei dem anderen, der auf Number steht, gehts noch nicht. Hab von Git installiert, Versionsnummer hat sich nicht geändert. Muss ich einen anderen GIT-Link verwenden für die neue Version?
          martinschm @Beowolf last edited by
          @beowolf said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          Geht das?
          Musst du dir wahrscheinlich als Text in einem Datenpunkt zusammenbauen und den Datenpunkt dann dort anzeigen.
          • da_Woody
            da_Woody @Beowolf last edited by da_Woody
            @beowolf du könntest dir z.b. ein icon mit Am machen...
            schriftart latürnich dementsprechend...
              martinschm @da_Woody last edited by
              @s-bormann mir ist bei deinem Alias Adapter ein kleiner Bug aufgefallen:
                fredje @Kueppert last edited by
                @kueppert Hallo, habe mein Problem mit der Umwandlung number zu string immer noch nicht gelöst, irgentwie finde ich die Lösung nicht. Habe einen Alias angelegt mit dem Type string. Der Wert wird aber noch immer nicht richtig angezeigt. (Zahl mit Punkt). Muss ich im "alias read" Feld noch einen Javascript Befehl eintragen damit die Zahl in einen String umgewandelt wird.
                Danke für die Hilfe ...
                "type": "state",
                "common": {
                "name": "Kennlinie",
                "type": "string",
                "role": "",
                "unit": "",
                "min": null,
                "max": null,
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                "id": "fhem.0.Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie",
                "read": "",
                "write": ""
                "_id": "alias.0.fhem.Broetje_HK1_OG.Kennlinie",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1615912202941,
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "native": {}
                K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                  @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                  Sehr aufmerksam! Wird korrigiert, danke!
                    Kueppert @fredje last edited by
                    @fredje ich habe dafür das Skript von paul wie folgt angepasst:
                    ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                    ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                    // Original-Datenpunkt
                    const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed'/*diesel feed*/;
                    // Alias-Datenpunkt
                    const idAlias = 'Spritpreise.JETDiesel';
                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                    nameAlias = 'JETDiesel';
                    // desc = 'per Script erstellt';
                    typeAlias = 'string'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state' oder 'string'
                    read = "val.toFixed(2).replace('.',',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                    // role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    unit = '€'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
                    // states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                    function createAlias(idSrc, idDst) {
                       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                       else {
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = getObject(idSrc).common;
                          obj.common.alias = {};
                          obj.common.alias.id = idSrc;
                          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                          if(role) obj.common.role = role;
                          if(desc) obj.common.desc = desc;
                          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                          if(unit) obj.common.unit = unit;
                          if(states) obj.common.states = states;
                          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                          if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
                          obj.native = {};
                          setObject(idDst, obj);
                    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @fredje last edited by
                      @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "string",
                      "role": "",
                      "unit": "",
                      "min": null,
                      "max": null,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                      "read": "",
                      "write": ""
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "native": {}
                      Habs nicht selbst getestet, aber versuch vielleicht mal bei alias.read val.toString() einzutragen, ggf. geht das dann?
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
                        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                        nein, bei den Github-Versionen ändert sich leider die Versionsnummer nicht. Wenn die Installation ohne Probleme durchläuft, dann kann man davon ausgehen, dass es die aktuellste Dev-Version ist.
                        Manchmal muss man allerdings noch ein manuelles Upload machen. Und manchmal den ioBroker neu durchstarten, damit die Caches geleert werden (das kann man umgehen, wenn man in der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json den Eintrag "noFileCache" auf true setzt).
                        Ich habe es jetzt bei mir gerade noch mal probiert:
                        Ich habe einen DP vom Typ number angelegt, ihn dann über das Schraubenschlüssel-Symbol für iQontrol auf Zeichenfolge umgestellt und die Option Add option to enter free text aktiviert:
                          "ts": 1615645022314,
                          "common": {
                            "name": "TestInputString",
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "unit": "%",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "enabled": true,
                                "readonly": false,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "unit": "kWh",
                                "unit_zero": "kWh",
                                "unit_one": "kWh",
                                "min": "",
                                "max": "",
                                "step": "",
                                "type": "string",
                                "role": "state",
                                "targetValueId": "",
                                "statesAddInput": true,
                                "statesAddInputCaption": "Zählerstand",
                                "showOnlyTargetValues": false,
                                "states": {},
                                "roundDigits": 0
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "_id": "javascript.0.Test.TestInputString",
                          "type": "state"
                        Das führt zu folgendem Ergbnis:
                        Und wenn ich auf Zählerstand klicke, kommt ein Eingabefeld.
                        Hilft das?
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @JLeg last edited by
                          @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                          @s-bormann Dank Iqontrol habe ich nun auch endlich eine Visualisierung, die trotz völligen Talentmangels in Sachen "Layout" sogar von der besseren Hälfte akzeptiert wird - danke dafür! 🙂
                          Ein kleines Problem habe ich allerdings aktuell mit der Anzeige des DWD-Adapters (Wetter-Warnmeldungen) - ich bin mir sicher, dass das anfangs einwandfrei klappte, plötzlich jetzt aber nicht mehr. Ich benutze das Gerät "Popup", und habe in "additional_info" die Datenpunkte
                          dwd.0.warning.begin
                          dwd.0.warning.end
                          Während in den Objekten die Zeiten normal angezeigt werden
                          Fri Mar 12 2021 10:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                          steht nun im Iqontrol Popup nur noch
                          Beginn: aN.aN.NaN, aN:aN
                          Ende: aN.aN.NaN, aN:aN
                          Der Datentyp ist timestamp - und das offenbar "schon immer" (RAW: "ts": 1612643567563).
                          Ich dachte erst, ich könnte die Anzeige per "Schraubenschlüssel" korrigieren - dort gibt's aber nur "String", "Nummer" oder "Bool". Übersehe ich da was, oder geht das schlicht nicht (mehr)?
                          stimmt, das konnte ich unter bestimmten Vorraussetzungen nachstellen. Ist in der aktuellen Github-Version korrigiert. Bitte noch mal testen, wenn es klappt, mache ich eine offizielle Version draus.
                          LG
                          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @s-bormann Aaaaahhhh, die Umstellung auf Zeichenfolge muss weiterhin erfolgen. Geändert und nun kann ich auch ne Zahl eintippen. TOP danke 🙂
                              fredje @s.bormann last edited by
                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                              val.toString()
                              Hallo, hatte ich auch schon probiert auch val.toFixed(2). Hat leider nichts gebracht.
                              Danke ...
                                @fredje zeig mal das RAW von deinem Original-DP, zu dem du einen Alias erstellen möchtest. Bei mir funktioniert der ALias mit dem Skript, das ich oben gepostet habe. Da wird eine Zahl zu einem Text mit 2 NKS konvertiert
                                  Hallo, hatte deine Antwort übersehen. Habe nun auch das script angepasst und ausgeführt. Alias wird angelegt. Bekomme folgenden fehler im Log:
                                  javascript.0 2021-03-17 10:40:58.503 error (6142) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
                                    @fredje oh, sorry...stimmt...
                                    nimm bitte dieses Skript:
                                    const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short'/*diesel short*/;
                                    // Alias-Datenpunkt
                                    const idAlias = 'Spritpreise.ESSODiesel';
                                    read = "val.replace('.', ',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                       else {
                                          var obj = {};
                                          obj.type = 'state';
                                          obj.native = {};
                                      Hallo, vielen Dank ... mit val.replace('.', ',') funktioniert es. Hatte mit val.replace(/,/g , ".") probiert, funktionierte aber nicht ...
                                      • JLeg
                                        JLeg @s.bormann last edited by
                                        Ja, klappt nun wieder, danke! Kleine weitere "kosmetische Frage": An selber Stelle (gleiches "Popup") ist der Datenpunkt "dwd.0.warning.text" (string) als "Info_A" (bzw. Info_B für ...warning1.text) hinterlegt. Wenn der leer ist, macht da Iqontrol leider "0" draus, statt "nix":
                                        T s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Tschaeens @JLeg last edited by Tschaeens
                                          @s-bormann
                                          Erstmal vielen Dank für den geilen Adapter!
                                          Kurze Frage, kann auch ohne eine Umwandlung eine json Tabelle in iQontrol genutzt werden? oder muss ich diese erst in eine html Tabelle umwandeln?
                                          Lg
                                            siedi @Tschaeens last edited by
                                            @tschaeens said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                            Wie sieht denn deine Json-Tabelle aus?
                                            Schau mal in github issue #152, hab da mal meinen letzten Stand meines Widgets hochgeladen.
                                            Das Widget (also als html auspacken) einfach in iQontrol unter "Bilder/Widgets" in das Verzeichnis /userwidgets (musst du ggf. vorher erstellen) hochladen. Dann eine neue Kachel mit Typ Widget erstellen und unter BACKGROUND_URL dann dein hochgeladenes Widget auswählen. Über den Stift dahinter bekommst du dann ein paar grundlegende Einstellungen für das Widget und kannst den Datenpunkt auswählen, wo dein JSON hinterlegt ist.
                                            Ist bislang noch sehr rudimentär. Es unterstützt mehrere Spalten im Json, ist dahingehend dynamisch. Als Typ wird nur String und Boolean unterstützt. Für den Boolean-Wert wird dann ein Icon dargestellt, welches du in den Widget-Einstellungen auswählen kannst.
                                            Sieht dann in etwa so aus:
                                            T B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6969759
