    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Pittini last edited by Negalein
      @pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Sorry wenn ich jetzt mal reingrätsche @Dominik-F und @Björn-Günther
      Mod-Edit: habe aus den 2 Beiträgen ein eigenes Thema erstellt.
      • Dominik F.
        Dominik F. @Pittini last edited by
        @pittini
        Sorry, war nicht beabsichtigt.
        @Jens-lattwesen
        Wenn die Instanz installiert ist und der Ordner im Vis Editor nicht zu finden ist, dann hab ich leider keine Ahnung 😕 Das sind Dinge die das System automatisch macht und wenn das nicht funktioniert hörts bei mir auf
          eve11 last edited by
          ich habe die folgenden Parameter gesetzt:
          const PresenceDp = "fb-checkpresence.0.presence";
          const NoMsgAtPresence = true;
          Sehe ich es richtig, dass Meldungen z.B. mit Telegram nur dann gesendet werden wenn der Datenpunkt "fb-checkpresence.0.presence" auf false steht.
          Wie ihr euch sicherlich denken könnt, funktioniert dies im Moment natürlich nicht.
          Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
          Heiko
            Pittini Developer @eve11 last edited by
            @eve11 Ja so ist das gedacht. Du bekommst KEINE Meldung wenn Du zuhause bist.
              eve11 @Pittini last edited by
              @pittini
              Mhhh, Entschuldigung dass ich hier noch einmal nachfragen muss. Auf welchen Wert muss der Datenpunkt "PresenceDp" stehen ? false or true wenn ich nicht Zuhause bin.
              Im Moment ist er auf false wenn ich nicht Zuhause bin.
              Ist dies so richtig ?
              Weil im Moment bekomme ich keine Meldung wenn er auf false steht.
              Vielen Dank
              Heiko
                @eve11 Die Auswertung ist simpel und in Zeile 355 ff zu finden. False wenn nicht zu Hause ist richtig, mach doch mal das Log an, da müsste er Melden was los ist.
                if (NoMsgAtPresence && Presence) {
                        if (logging) log("Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
                    else {...
                  @pittini
                  Es ist leider so, das
                  16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Reaching Meldung, msg= Garagetür seit 5 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= true Presence= true
                  16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= true Presence= true
                  der Datenpunkt Presence immer auf true steht egal ob mein Objekt für die Anwesenheit auf true oder false steht.
                  Mit meinen bescheidenen Kenntnissen kann ich nirgends sehen ob dieser auch ausgewertet wird.
                  Danke Heiko
                    @eve11 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    Ich glaub ich weis was das Problem ist. Mach mal testweise in Zeile 314 (die is aktuell leer) folgendes rein:
                    if (PresenceDp != "") Presence = getState(PresenceDp).val;
                      @pittini
                      Hat leider keine Änderung gebracht.
                      Dp Presence ist immer noch true egal wie die Anwesenheit ist.
                      Heiko
                        Sneaker75 last edited by Sneaker75
                        @Pittini
                        Ich habe heute erstmals dein Fensterauswertung-Skript eingesetzt und habe im OverviewTable einen (meinem Verständnis nach) Fehler. Im Ankleidezimmer habe ich 2 Fenster. Wenn ich beide Fenster öffne, erscheint in der Tabelle auch korrekt eine 2 und es werden auch im Datenpunkt 2 offene Fenster gezählt. In dem Text oberhalb der Tabelle bzw. im Datenpunkt "RoomsWithOpenWindows" steht aber trotzdem: Ankleidezimmer 1 offenes Fenster.
                        Das ist doch nicht richtig so, oder?
                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @pittini
                          Bitte mal das heutige update einspielen, sollte jetzt klappen.
                            Pittini Developer @Sneaker75 last edited by
                            @sneaker75 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                            Nein, da haste nen Bug gefunden. Melde mich wenn behoben.
                              @pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              @pittini
                              Es schaut so aus, dass es jetzt funktioniert.
                              Werde es noch weiter beobachten.
                              Schon mal vielen Dank
                              Heiko
                                @sneaker75 Bitte mal die neue V. 1.6.11 testen, sollte jetzt klappen.
                                S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Sneaker75 @Pittini last edited by
                                  @pittini Es funktioniert jetzt, vielen Dank fürs fixen!
                                  Die beiden Autorenfunktionen stehen in der 1.6.11 noch auf true. Das gab bei mir eine Fehlermeldung im Log.
                                  • N
                                    nousefor82 @Pittini last edited by
                                    @pittini
                                    Servus und vielen Dank für das Skript.
                                    Ist es möglich die font-family zu ändern?
                                    Hab im Script keinen passenden Eintrag gefunden. Über CSS ist keine Änderung möglich.
                                    VG
                                      Pittini Developer @nousefor82 last edited by
                                      @nousefor82 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      @pittini
                                      VG
                                      Das Skript gibt weder Font, noch Family vor. Wennst da was anderes willst, änderst das im Vis Editor.
                                      • N
                                        @pittini
                                        Also bei mir reagiert das weder auf die family noch auf die größe.
                                          @pittini
                                          Ich hab das eben extra getestet bevor ich obige Antwort schrieb. Da wirst wohl bei Dir suchen müssen.
                                          • N
                                            nousefor82 @Pittini last edited by nousefor82
                                            @pittini
                                            ja zefix, das mach ich ja schon die ganze Zeit ;-).
                                            Ok, ich suche weiter.
                                            EDIT:
                                            Ok, mit dem normalen HTML-Widget klappt es.
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            213900
