    4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
      AggroRalf Developer @neo862 last edited by
      @neo862 Eins ist mir doch noch eingefallen: Ist deine Syno von außen erreichbar ? Könntest mir einen Account für Photos mit einem extra Ordner mit paar Bildern oder so machen ... Dann kann ich mir es mal anschauen ... Falls Du willst 🙂 Sonst musst warten 🙂
      A N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        AggroRalf Developer @AggroRalf last edited by
        @Negalein @neo862 @Phinix @sigi234
        ich habe den Adapter umbenannt, da Diashow leider nur deutsch ist.
        Ich hatte das verpennt und wurde darauf hingewiesen.
        Wegen Internationalisierung von ioBroker und da dieser Adapter ja frisch im Beta ist habe ich ihn nun umbenannt.
        Der neue Name ist nun:
        Slideshow
        Ihr müsstet den Adapter neu installieren und konfigurieren und auch das Widget im VIS durch das neue ersetzen.
        Danach könnt ihr die alte Version "diashow" deinstallieren.
        Im neuen Adapter sind auch noch ein paar Bugs behoben.
        Sorry für die Umstände 🙂
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • N
          neo862 @AggroRalf last edited by
          @aggroralf
          Nein ist nicht von außen erreichbar und habe ich auch nicht vor. Aber Danke für das Angebot 😉 Fürs erste tun es auch die vorhandenen Optionen.
          Was meiner besseren Hälfte noch aufgefallen ist:
          Bisher lief bei mir der Screensaver vom fully, der hat über die Exif Daten im Bild bei Hochformatbildern für die korrekte Ausrichtung gesorgt. Bei deinem Slideshow Adapter werden die Bilder in Originalausrichtung dargestellt, hast du eine Möglichkeit hier die Exif-Rotation ebenfalls durchzuführen?
          Werde die Tage mal den Adapter reinstallieren und weiter Testen.
          Stefan
            Hi @neo862
            Ich habe mir es mal angeschaut. Erstens haben ja nicht alle Bilder (z.B. per Whatsapp empfangene Bilder) die Exif-Daten. Außerdem gibt es da dann auch unterschiedliche Werte (siehe z.B. https://jdhao.github.io/2019/07/31/image_rotation_exif_info/ )
            Es würde je nach eingestellter Quelle sich negativ auf die Perfomance des Adapters auswirken, da ich ja dann noch zu jedem Bild die Exif-Daten analysieren müsste 😞
            Interessant wäre, ob die Bilder aus der Synology richtig "rauskommen" 🙂
              crunchip Forum Testing Most Active @AggroRalf last edited by crunchip
              @aggroralf sagte in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
              Also habe ich erst den Diashow deinstalliert und anschließend Slideshow installiert, seitdem bekomme ich allerdings folgende Meldung und weiss nicht wie ich diese wieder weg bekomme. Den Adapter selbst, hatte ich zwar schon ne Weile installiert, jedoch noch gar nicht genutzt.
              javascript.0	2021-03-14 20:12:00.043	warn	(1813) Object "system.adapter.diashow.0" does not exist
              @apollon77 gibt es da irgend einen Zusammenhang mit jsonl?,
              bzw keinen Plan warum die Meldung von javascript kommt
              Edit:
              Javascript, vis und den Host neu gestartet, jedoch ohne Erfolg.
              Auch ein manuelles löschen des Adapters funktionierte nicht. (Ordner nicht mehr vorhanden unter opt/iobroker/node_modules)
              Erst ein iobroker fix korrigierte das Problem.
              Werde ein issue beim javascript Adapter erstellen.
              A apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                AggroRalf Developer @crunchip last edited by
                @crunchip Hi, kenne die Meldung auch nicht, mache ja mit dem JS nichts.
                Einzige Idee: Hattest das alte Widget noch in der VIS eingebunden ?
                  @aggroralf ich hatte es noch gar nicht in Verwendung, lediglich den Adapter installiert
                    apollon77 @crunchip last edited by
                    @crunchip Sind denn noch Objekte vom alten adapter da? Irgendwas denkt das das Objekt da sein sollte...was genau keine ahnung ... vllt ist noch sein instanz objekt da? Da musst du mal tief schauen. Umbenannte adapter sind ggf sehr blöd
                    A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      AggroRalf Developer @apollon77 last edited by
                      ich wollte mal abfragen wie denn der Stand der Dinge ist ?
                      • Seit ihr soweit zufrieden ?
                      • Fehlt was ?
                      Der Adapter wurde wohl 67 mal installiert ...
                      Gab aber nicht sehr viele Rückmeldungen hier.
                      Daher die Bitte: Meldet Euch wenn was nicht passt oder was fehlt ...
                      Sonst geht der in den Stable-Zweig und dann kommen die Fehler und Wünsche 🙂
                      VG Ralf
                        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 wie geschrieben, den Ordner unter node_modules gab es nicht mehr, wüsste auch nicht wo sonst noch etwas versteckt sein könnte. Seltsam ist ja die Error Meldung von Javascript gewesen, das eigentkich gar nichts mit dem Adapter zu tun hat.
                          @crunchip Aber die Meldung ist jetzt weg, oder ?
                            @aggroralf ja, durch iobroker fix behoben
                              Reinhard 0 last edited by
                              Hallo Ralf,
                              super Adapter!
                              Mit den Bingbilder funktionierte es super. Aber nun wollte ich es mit der Synology Photostation verbinden. Kann sich da aber nicht einloggen. Direkt im Browser funktioniert das Einloggen.
                              slideshow.0	2021-03-20 14:18:14.556	error	(24427) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
                              slideshow.0	2021-03-20 14:18:14.547	error	(24427) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
                              Viele Grüße
                              Reinhard
                                AggroRalf Developer @Reinhard 0 last edited by
                                @reinhard-0 Hi,
                                was hast denn in der Konfig eingetragen ?
                                  Eingegen wurde die IP-Adresse, Benutzername und Passwort.
                                  IP-Adresse: http://192.168.1.70/photo/index.php#!Albums/
                                  Passwort: Fam!Bil21
                                  Ich nutze Photo Station 6.
                                  Wie schon geschrieben, gebe ich die IP-Adresse direkt im Browser ein dann kann ich mich einloggen. Im Log wird nicht viel angezeigt:
                                  slideshow.0	2021-03-20 19:15:46.365	debug	(3710) system.adapter.admin.0: logging true
                                  slideshow.0	2021-03-20 19:15:44.098	debug	(3710) system.adapter.admin.0: logging false
                                  slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.621	error	(3710) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
                                  slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.610	error	(3710) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
                                  slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.569	debug	(3710) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                                  slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.495	info	(3710) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.slideshow, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                  slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.266	debug	(3710) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    @reinhard-0 Das Passwort brauchst nicht schicken 😄
                                    IP-Adresse ist nur 192.168.1.70, der ganze Rest nicht.
                                      Super, das Einloggen geht und der Bildwechsel funktioniert nun nach 20 Minuten auch!
                                      Aber, beim Bildupdate wurden jetzt über 50.000 Bilder registriert.
                                      Kann man da auch nur einen bestimmten Ordner auswählen?
                                      P.S.: Das Passwort darf jeder frei verwenden 😇
                                        @reinhard-0 Wunderbar 🙂
                                        Aktuell geht beim Adapter für Synology PhotoStation noch nicht mehr, da demnächst ja DSM 7 erscheint, wo die PhotoStation ja komplett überarbeitet wurde. Ich weiß auch noch nicht, was sich da alles bei der API ändert.
                                        Ich würde aber einfach folgendes empfehlen:
                                        Leg einen extra Benutzer für den Adapter auf der Synology an und gib ihm in der PhotoStation nur lesende Berechtigungen auf die Ordner/Alben die der Adapter anzeigen soll
                                        Dann holt er wirklich nur diese.
                                          Danke für die schnelle Hilfe und Antworten. Das werde ich versuchen. Wobei man die lokalen Verzeichnisse automatisch mit Script wechseln kann. Was ich noch nicht getestet habe aber prinzipell funktionieren sollte.
                                          Dieser Adapter ist aktuell einzigartig, kann man nur empfehlen!
                                          Viel Erfolg und weiter so.
                                          • Bostil
                                            Bostil last edited by
                                            Ist eine Einbindung von Bildern auf einem Onedrive schon möglich? Habe die Option bisher noch nicht gesehen. Wenn das funktionieren würde, wäre es wirklich genial.
                                            Ansonsten tolle Idee dieser Adapter!
                                            adapter bildschirmschoner diashow slideshow
                                            26
                                            100
                                            9289
