    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      Master-Rudi @da_Woody last edited by
      Kann ich mit dem Adapter denn auch die GPIOs eines anderen Raspberry steuern?
      Ich habe an meinem Octoprint Raspberry ein Relais für das Licht, das würde ich gerne in meiner VIS ein und ausschalten wollen.
      Danke!
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Master-Rudi last edited by
        @master-rudi sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        Nein, dafür gibt es den RPI Adapter
          Master-Rudi @FredF last edited by Master-Rudi
          @fredf
          Aber ich möchte die GPIOs von einem anderem Raspberry steuern auf dem kein ioBroker ist. Also ich habe einen Raspi mit iobroker als Zentrale und einen mit octoprint für den Drucker. Und ich würde gerne das Licht über die VIS einschalten.
          Ich habe den octoprint nicht als Slave im Multihost, weil da eben nur octoprint drauf ist.
          Wie kann ich denn mit dem RPI Adapter die Werte eines anderen Raspi auslesen bzw. dessen GPIOs steuern?? Seh da nur den auf den mein iobroker ist.
          da_Woody FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @Master-Rudi last edited by
            @master-rudi na dann häng dein licht an einen shelly1 z.b.
              @da_woody :
              Klar, sicher möglich. Hab einige Shellys verbaut und normale Sonoffs, aber naja, wieder ein Gerät mehr im WLAN, wieder ein Gerät mehr zu überwachen und am Strom verbrauchen... Da finde ich meine Lösungen mit Relais am RPI charmanter. Es funktioniert ja auch schon. Ich kann das Licht mit "GPIO Control" in Octoprint steuern und hab es auch schon angeklemmt.
              Nur eben nicht "remote" über meine VIS.
              geht das mit JS?
              • FredF
                @master-rudi Ok, verstehe. Deine Frage war ob es mit Linux control geht.
                Was hält dich davon ab Multihost zu machen?
                • da_Woody
                  @master-rudi sorry, aber da setzt bei mir die logik aus. wenn du mit octoprint druckst und schaltest, warum willst du dann über vis schalten?
                    @da_woody
                    Naja ich drucke meist nach dem slicen vom PC aus und nutze die Octopi Visualisierung meist nicht.
                    Mit meiner ioBroker VIS überwachs ich alles, Temperaturen, Webcam, Einschalten und Ausschalten, Druckfortschritt usw... Da auch die Webcam eingebunden ist wollte ich eben auch in der VIS das Licht einschalten können.
                    • da_Woody
                      @master-rudi ah, ok. das versteh ich jetzt schon. naja, ich druck lieber direkt mit octoprint. die tabs sind bei mir eigentlich auf allen rechnern immer öffen wenn ich drucke...
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @da_Woody last edited by
                        @da_woody, @Master-Rudi, @FredF, @bishop
                        Leute hier geht es um den Linux Control Adapter, nicht um CPU Auslastung, Shelly, etc 😉
                        Macht für sowas extra Themen auf, danke!
                        M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Master-Rudi @Scrounger last edited by
                          @scrounger
                          Richtig 🙂 Meine ursprüngliche Frage bezog sich auch auf Linux Control und ob ich damit die GPIOs einen anderen RPI schalten kann. Aber ich habe verstanden, dass das nicht geht.
                            bishop @Scrounger last edited by bishop
                            @scrounger
                            ich habe IoBroker im Container unter Proxmox am laufen.
                            dort kann ich mich auch auf mein Raspberry pi der als Slave läuft verbinden.
                            wenn ich nun aber den Slave in Linux-Control eintrage, bekomme ich ein.
                            linux-control.0	2021-03-28 10:23:51.132	info	(31041) [getConnection] Host 'iobroker-slave' (192.168.1.44:22) seems not to be online
                            linux-control.0	2021-03-28 10:23:51.127	info	(31041) getting data from iobroker-slave (192.168.1.44:22)
                            linux-control.0	2021-03-28 10:18:51.038	info	(31041) [getConnection] Host 'iobroker-slave' (192.168.1.44:22) seems not to be online
                            linux-control.0	2021-03-28 10:18:51.027	info	(31041) getting data from iobroker-slave (192.168.1.44:22, Adapter start)
                            linux-control.0	2021-03-28 10:18:51.004	info	(31041) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            liegt das an Proxmox?
                            ? Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @bishop last edited by
                              @bishop Hi, in den Screenshot bist du als root in dem iobroker lxc unterwegs, und der Adapter ruft das ssh ja vom iobroker-account aus auf..
                              liegt dein RSA Schluessel überall da, wo er auch gebraucht wird?
                              Ansonsten versuchs mal mit Passwort..
                                bishop @Guest last edited by
                                @ilovegym
                                nur mit passwort geht es leider auch nicht.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @bishop last edited by
                                  @bishop kannst du denn grundsätzlich wenn du im Docker ein Terminal machst eine SSH Session zum Slave öffnen?
                                  Ich würde mal auf Firewall und nicht geöffneten Port tippen.
                                    bishop @wendy2702 last edited by bishop
                                    @wendy2702
                                    ja ich kann eine ssh Session zum Slave öffnen, dass ist ja das komische warum geht es nicht mit dem Linux-Control?
                                    Firewall ist in Proxmox deaktiviert.
                                    Es ist alles im internen Netzwerk.
                                    wie kann ich da ansetzen nach dem Fehler zu suchen?
                                    Wenn ich meine Nas einfüge bekomme ich auch keine Verbindung hin.
                                    Wird wohl an IoBroker und Proxmox liegen!?!
                                    • wendy2702
                                      @bishop geht SSH auch wenn du dich nicht als "root" im Container anmeldest? Was man nebenbei bemerkt eh nicht macht.
                                      Hast du schon mal
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      ausgeführt.
                                        @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        iobroker start
                                        wie melde ich mich mit einem anderen Benutzer an?
                                        "su iobroker" ? geht nicht.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @bishop last edited by
                                          @bishop sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          Problem ist das ping nicht geht, ist bekannt, Lösung siehe:
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control#known-issues
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x/167
                                          • wendy2702
                                            @bishop Hast du nie einen User angelegt ?
                                            Laut den Known Issues von @Scrounger
                                            apt install iputils-ping
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164068
