    4. Alias-Manager Adapter
      martinschm @s.bormann last edited by
      @s-bormann said in Alias-Manager Adapter:
      @martinschm sagte in Alias-Manager Adapter:
      Hab jetzt mal min und max mit 0 und 100 gesetzt. Jetzt steht als Wert 27.165354330708663 drin obwohl der Originalwert 69 ist.
      Und in den Logs ist mir das hier auf gefallen
      zigbee.0	2021-03-14 07:36:16.636	error	(1705420) No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'no_motion'
      zigbee.0	2021-03-14 07:36:16.015	error	(1705420) No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'link_quality'
      Das sind genau die zwei States für die ich ein Alias angelegt habe.
      @Kueppert : Vielleicht kannst du mir auch helfen. Hab mal meine Fragen aus dem iQontrol Thread raus genommen, da es dort nicht hingehört.
      Kannst Du
      a) mal den RAW von alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.link_quality schicken? und
      b) mal die Einträge min und max komplett löschen? Vielleicht kommt er da durcheinander, wenn da null steht?
      hier ist das RAW
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "LINK_QUALITY",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "unit": "",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": false,
          "write": false,
          "alias": {
            "id": "zigbee.0.00158d00033ad77d.link_quality",
            "read": "",
            "write": ""
        "_id": "alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.LINK_QUALITY",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1615704095447,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "native": {}
      Hab jetzt auch mal min und max rausgenommen und jetzt steht als Wert 0 drin.
      Hier das Raw nach der Änderung
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "value",
          "unit": "",
          "min": null,
          "max": null,
          "read": false,
          "write": false,
          "alias": {
            "read": "",
            "write": ""
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "native": {}
        martinschm @crunchip last edited by martinschm
        @crunchip said in Alias-Manager Adapter:
        @martinschm war auch nicht direkt auf die Kleinschreibung in dem Sinn bezogen, sondern das genau diese 2, klein geschrieben sind, als wenn du sie nachträglich hinzugefügt hast, da die Wortwahl actual und folgende, die Groß geschrieben sind, eigentlich vom anderen Adapter so angelegt werden.
        Achso, den ursprünglichen Alias hab ich mit dem Alias Adapter von iobroker angelegt. Die zusätzlichen States dann mit dem Alias Manager Adapter von s.bormann.
        Edit, wie hast du den BWM den angelegt, also welche common.role und type hast du genutzt?
        Kannst du mal ein Screenshot posten?
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @martinschm last edited by crunchip
          @martinschm bin grad nur am handy
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Alias-Manager Adapter:
            @liv-in-sky
            Ach so, das habe ich seit der Installation gar nicht mehr gemacht.
            Ausprobiert: und stimmt!
            Habe ich in der nächsten Version behoben. Hatte aber keinen Einfluss auf die Funktion.
            • s.bormann
              Bisher habe ich Aliasse mit dem Script hier aus dem Forum erstellt. Wenn ich damit folgenden Datenpunkt erstelle:
              alias.0.haus.dachboden.dachfenster
              dann ist "dachboden" kein Channel.
              Mit dem Alias-Manager Adapter schon. Was wäre nun "richtiger"?
              Ich denke, beides ist in Ordnung. Wenn der Channel fehlt, dann zeigt der Admin-Adapter ihn ja trotzdem an. Aber, da man in den Channeln ja auch ein bisschen was konfigurieren kann (z.B. den Anzeige-Namen etc.), legt ihn der alias-manager mit an.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                Hi, danke, bitte schick auch noch mal den RAW von zigbee.0.00158d00033ad77d.link_quality
                O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  Okay!
                    martinschm @s.bormann last edited by martinschm
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Link quality",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "state",
                        "min": 0,
                        "max": 254
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.zigbee.0",
                      "ts": 1601576133568,
                      "_id": "zigbee.0.00158d00033ad77d.link_quality",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Sehe grade, das dort max = 254 ist. Evtl liegt es daran.
                      @martinschm wie du in meinem screen oben siehst, hab ich min/max leer gelassen und funktioniert.
                        Könnte mir vorstellen, das es eher daran liegt.
                        Ich habe den alias komplett mit alias Manager erstellt.
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @crunchip last edited by
                          Ist das noch bei jemand anderem so, dass nach dem Update auf v0.7 die Instanz keinen Play- und Restart-Button mehr hat?
                            Kueppert @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 jap, stimmt. Allerdings denke ich, dass der Adapter diese ganricht benötigt. Die Daten werden ja gezogen, sobald man den Adapter öffnet...
                            O s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Kueppert last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @kueppert
                              Okay, mag sein, war aber vorher definitv anders.
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
                                @kueppert sagte in Alias-Manager Adapter:
                                Hallo, genau so ist es, deshalb habe ich das geändert - und damit auch die invalid-mode-Fehlermeldung beseitigt. VG!
                                • V
                                  Videonisse last edited by Videonisse
                                  @s-bormann Warum wird eigentlich die Geräte in Alias Manager (als auch LinkedDevices und Devices Adapter) immer als Objektype "Channel" erstellt und nicht als "Device"?
                                  Ist es ein Problem wie Devices ist definiert worden in the ioBroker Kernkonzept und es nicht flexibel ist?
                                  device - Objekt zum Gruppieren eines oder mehrerer Kanäle oder Datenpunkte. Sollte außer dem Adapterinstanz-Namespace kein übergeordnetes Element haben.
                                  Quelle: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                                  Ich denke auch das ich möchte das alle meine "Alias Geräte" als Device mit ein oder mehrere Channels, und mit ein UUID als ID, haben soll. Denke ich hier falsch?
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @Videonisse last edited by
                                    @videonisse sagte in Alias-Manager Adapter:
                                    Gute Frage. Ich habe ehrlichgesagt nur das nachgebaut, was der Devices-Adapter macht und nicht weiter drüber nachgedacht 🙂
                                    Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • V
                                      Wie kann ich ein Alias mit getrennte Status- (Read) und Kommando-Datenpunkte (Write) erstellen?
                                      Meine Ziel DP ist von KNX Adapter.
                                        Kueppert @Videonisse last edited by
                                        @videonisse 2mal den gleichen DP als Alias anlegen und bei dem einen "write" nicht zulassen?
                                        • V
                                          Videonisse @Kueppert last edited by
                                          @kueppert Aber laut dem Alias Dokumentation soll mann dass auch mit nur einem Alias machen können, oder nicht?
                                          Quelle: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
                                              _id: "alias.0.aliasName",
                                              common: {
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'state',
                                                  min: -10,
                                                  max: 10,
                                                  alias: {
                                                          read: 'state.id.to.read.from',
                                                          write: 'state.id.to.write.to'
                                                      read: 'val * 10 + 1',
                                                      write: '(val - 1) / 10'
                                              native: {},
                                              type: 'state'
                                          V K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • V
                                            Videonisse @Videonisse last edited by
                                            @videonisse I created an Alias manually and opened it in Alias Manager and found out it was not supported in the GUI yet. Therefore, I created a Feature Request in Git: https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/issues/5
                                            Maybe this could be implemented if time and interest make it possible. At least I would love it as I have a lot of KNX DPs I would like to collect in virtual Devices using Alias. 🙂
                                            Videonisse created this issue in sbormann/ioBroker.alias-manager
                                            closed Support of Separate linked Write and Read targets #5
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67899
