    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      goelectric @smartboart last edited by
      Hilfe!
      Ich stehe mir im Augenblick im Wege 😉
      Das holdingRegister 40076 gibt beim Anschluss eines zweiten Wechselrichters einen negativen Wert an den S10.
      In meiner VIS möchte ich diesen Wert aber in positiver Schreibweise sehen.
      Idee??
      Ist Jemandem bekannt, ob der Zusatzwechselrichter von E3DC, der über Modbus mit dem S10 verbunden ist, über den Bus auslesbar ist und falls ja mit welchem Adressraum?
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @goelectric last edited by
        @goelectric sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Idee??
        Kleines Script *-1
          ArnoD @smartboart last edited by
          @smartboart
          Danke für die Information, muss ich mir mal anschauen.
          Das Tool war ja vorher schon hervorragend.
          • smartboart
            smartboart @ArnoD last edited by smartboart
            @arnod hab es gerade auf nem Testsystem laufen. Läuft auch ohne Desktop.
            Musst halt vorher ne Konfigdatei anlegen. Am Besten halt über die gui, weil die dann automatisch angelegt wird. Wenn du die erstmal hast gehts auch ohne desktop...
            Also ich installiere gerade nen Testsystem mit Desktop. um mir dann die Konfigdatei zu erstellen. Kann sie dann gerne teilen. Allerdings sind es bald 800 MQTT Datenpunkte, welche nicht alle sinn machen. Muss ich mir überlegen welche ich in Iobroker brauche.
            Zukünftig sollen auch MQTT Datenpunkte beschrieben werden können. ( Also auch Steuerung möglich ) wie im Windows gui.
            Im Prinziep eröffnet das ganz neue Möglichkeiten. Der Modbusadapter könnte wahrscheinlich überflüssig werden.. Und die Wallbox liesse sich auch steuern. Die Wallbox hatte auch jede Menge States angelegt..
              @smartboart
              Habe es mal kurz getestet und habe noch ein paar Probleme beim Auswählen, welche Daten verwendet werden sollen.
              Das funktioniert anscheinend noch nicht sauber oder ich mache was falsch.
              Werde mich am Wochenende noch weiter damit auseinandersetzen.
              Wenn das aber sauber funktioniert brauchen wir sogar sicher keine Modbus Schnittstelle mehr.
              • smartboart
                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                @smartboart
                Bei mir hat es in Windows auf Anhieb geklappt. Alle states wurden sauber angelegt und übertragen. Wenn es stabil auf meinem 2. Raspi läuft, welcher als VPN Server , SQL Server und als pihole läuft, wäre das super. Wenn dann noch per mqtt greschaltet werden kann, wie es rxhan gerade in Arbeit hat, wäre das der Hammer.
                Wir hätten dann auch alle Messwerte was Script wieder schlanker machen würde.
                Und SOH der Batterie könnte auch überwacht werden...
                  @smartboart
                  Hast du es mal unter Linux versucht ?
                  smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    @arnod bin ich gerade dabei...setze gerade mein Testsystem neu auf...Hatte desktop nachinstalliert und hatte noch pronbleme mit python. Die gui ging noch nicht auf...
                    Installiere jetzt ne Debian Buster Desktop Version und start nochmal neu..
                    • smartboart
                      @arnod
                      die Python Abhängikeiten müssen noch installiert werden.
                      Python3 muss inklusive der in requirements.txt beschriebenen Abhängigkeiten installiert sein. Aufruf dann mittels python3 main.py
                      py3rijndael~=0.3.3
                      wxPython~=4.1.0
                      requests~=2.24.0
                      websocket-client~=0.57.0
                      pytz~=2020.1
                      paho-mqtt~=1.5.1
                      influxdb~=5.3.0
                      Auf iobroker ist schon Python 2.7.16 und 3.7.16 installiert.
                      Die Pakete müssen richtig installiert sein... pip3 install py3rijndael usw hatte ich schon durch... Wird mit pip install installiert wird 2.7.16 verwendet.
                      Das macht wohl Probleme.
                      gestartet wird dann mit: python3 main.py aus dem Verzeichnis heraus wo alles hin kopiert wurde.
                      Wenn es klappt schreibe ich es im detail zusammen..
                      • smartboart
                        @arnod
                        so habe mal meine Schritte zusammen geschrieben zwecks RSCPGui auf Raspi mit und ohne iobroker, damit das tool im Hintergrund die RSCP Datren per MQTT an den iobroker schickt.
                        Bitte nicht gleich im life system durchführen, hier gibt es noch viel zu klären...
                        Ein Test System wäre besser. Ich bin immer noch am Testen und hab ein paar Anläufe gebraucht.
                        wxPython hat mich jede menge Zeit gekostet. Das war nicht ohne. Hab aber ein Weg gefunden der funktioniert.
                        Desktop wird benötigt um das Programm zu bedienen und zu konfigurieren.
                        Es würde auch ohne Desktop laufen, aber für die Konfigdatei sollte man es erstmal so in Betrieb nehmen. Werde es denke ich als Desktop laufen lassen.
                        installieren müsst ihr in eurem iobroker den mqtt Adapter mit folgenden Einstellungen.
                        Abhängigkeiten für RSCP
                        py3rijndael~=0.3.3
                        wxPython~=4.1.0
                        requests~=2.24.0
                        pytz~=2020.1
                        paho-mqtt~=1.5.1
                        influxdb~=5.3.0
                        //rscpgui E3DC Auf Raspi mit oder ohne iobroker:
                        Desktop nachinstallieren falls nicht vorhanden: wird benötigt um das tool rscpgui zu konfigurieren und konfig datei anzulegen
                        Link zur Beschreibungfalls iihr auch ne lite Version auf dem Test system laufen habt
                        https://coldcorner.de/2018/02/23/upgrade-raspbian-stretch-lite-zur-vollen-desktop-version/
                        oder
                        https://linuxhint.com/install_gnome_debian_10_minimal_server/
                        VNC installieren falls kein Monitor
                        $ sudo rspi-config
                        vnc aktivieren
                        // Variante 1:
                        Python 2.7 und 3.7 ist mit iobroker bereits vorinstalliert falls gleiches system
                        Abfrage
                        $ python --version
                        $ python3 --version
                        $ which python3.7
                        $ sudo apt install python3-pip
                        sudo apt-get install git python3-dev libgtk-3-dev libpulse-dev python3-venv python3-wheel
                        git clone https://github.com/rxhan/RSCPGui
                        cd /home/pi/RSCPGui
                        sudo python3 -m venv venv
                        source venv/bin/activate
                        sudo pip3 install -r requirements.txt
                        im desktop starten
                        sudo python3 main.py
                        Sollte im Desktop dann aufgehen.
                        Daten kommen im iobroker an
                        604 neue aktive States
                        Tool und iobroker laufen auf dem selben system. Unter Last/ Auslastung muss man mal sehen wie es läuft.
                        Mein Testsystem hat keine produktiven Aufgaben am Laufen.
                        hier zum Thema beim Entwickler:
                        https://github.com/rxhan/RSCPGui/issues/7
                        smartboart created this issue in rxhan/RSCPGui
                        closed Installation auf RaspberryPi #7
                        smartboart TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • smartboart
                          smartboart @smartboart last edited by
                          @ArnoD hat geklappt
                          • kmuenke
                            kmuenke @ArnoD last edited by
                            @arnod Hallo was meinst du damit du brauchst das nicht mehr und es ist in meinem Script bereits enthalten von welchem script sprechen wir ? Bekomme auch diese Meldung.
                            Habe mir die Version: 0.2.21 runtergeldaen und eingebunden.
                            javascript.1 (3531) Start javascript script.js.Skript.E3DC_Steuerung
                            javascript.1 (3531) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../xmlhttprequest'
                            javascript.1 (3531)     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                            javascript.1 (3531)     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                            javascript.1 (3531)     at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:397:36)
                            javascript.1 (3531)     at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:212:24
                            javascript.1 (3531)     at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:1660:3
                            javascript.1 (3531)     at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                            javascript.1 (3531) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.1 (3531) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'XMLHttpRequest' of undefined
                            javascript.1 (3531)     at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:212:49
                              @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              @ArnoD hat geklappt
                              smartboart du bist einfach der Wahnsinn 🙂
                              Werde am Wochenende mal deine tolle Anleitung nutzen und versuchen, das ich es zu laufen bekomme.
                              Ich habe nur das Problem, das meine iobroker und E3DC-Control Installation in einem Doker-Container auf meiner Synology NAS laufen.
                              Muss also versuchen, das auch noch unterzubringen.
                              Wenn ich nur mehr Zeit hätte, könnte mich schon wieder stundenlang damit beschäftigen 🙂
                                ArnoD @kmuenke last edited by
                                @kmuenke
                                Damit war @goelectric gemeint, da er noch das alte Typescript zum Abrufen der Wetterdaten von Proplanta verwenden wollte. Diese Funktion habe ich aber bereits in meinem Script übernommen.
                                Hast du in deiner Javascript Instanz das NPM-Modul XMLHttpRequest eingetragen ?
                                Sollte dann so Ausehen:
                                kmuenke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • kmuenke
                                  @arnod Super Danke ja das war es. Die müssen wohl beim Update rausgefolgen sein. Danke👍
                                    goelectric @kmuenke last edited by goelectric
                                    Falls es noch nicht bekannt sein sollte; einen zusätzlichen Wechselrichter von E3DC kann ich über die holdingregister 40076_Einspeisung_Leistung in Watt und die Register 40134, 40135, 40136 jeweils die Phasenleistung auslesen.
                                    • smartboart
                                      Ja das trifft es.. Hab mir ne ganze Nacht um die Ohren gehauen.
                                      Hab die anleitung noch aktualisiert. Lasse es jetzt mal über nacht im Testsystem laufen. Mal sehen wie es rennt. 604 neue aktive States , hab mal alles ausgewählt..Das tool musste ich ein paar mal starten bis es richtig lief. So richtig stabil lässt es sich nicht konfigurieren. Wenn es mal läuft läufts..
                                      Interessant sind vo allem diese Daten...Wenn hier ne Batterie anfängt zicken zu machen sieht man es hier an der Zellenspannung am ehesten.. Aber SOH ist ja auch schon aussagekräftig... Gibt ne mächtige view wenn das stabil läuft...
                                      • smartboart
                                        smartboart @smartboart last edited by smartboart
                                        @ArnoD
                                        Die Anleitung ist jetzt Wasserdicht. Habe es im life System.. Das Tool läuft unter linux nun viel stabieler als unter Windows und absolut schnell.
                                          ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
                                          @smartboart
                                          Ok super, dann werde ich heute Nachmittag mal versuchen es auf meiner Synology NAS in einem Debian Docker Image zu installieren.
                                          Wenn Python 2.7 und 3.7 nicht installiert ist muss ich das vorher noch machen oder ??
                                          G smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            goelectric @ArnoD last edited by
                                            Wer kann mir helfen??
                                            Ich möchte zwei Datenpunkte auslesen und in einen dritten Datenpunkt als Summe speichern. Hintergrund, die E3DC hat neben dem S10 einen zusätzlichen Wechselrichter SW12 und in der VIS möchte ich die Summe der erzeugten Solarenergie anzeigen lassen (FLOT-Diagramm)
                                            Mit folgendem Javasript erhalte ich zwar keine Fehlermeldungen aber auch keinen Summenwert.
                                            Wo liegt mein Gedankenfehler?
                                            smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3439
                                            1584888
