    4. Tasmota INA226
    Tasmota INA226
      Dragon @Chaot last edited by
      @chaot Vielen Dank. Das versuche ich. Bauteile werden morgen und Dienstag geliefert. FW habe ich jetzt auch. Werde Rückmeldung geben nach dem Versuch.
      J Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Dragon last edited by
        @dragon
        Siehste, da ist die online Variante schon umständlicher als VSCode. Da musst lediglich bei dem Eintrag die // entfernen.
        Aber wie geschrieben, kann man machen. Ich habe mir den zu Beginn mal angeschaut und bin schnell wieder auf die lokale Variante zurück, weil ich das für mich einfach einfacher finde.
          Dragon @Jan1 last edited by
          @jan1 Vielen dank für den Tip. Das werde ich selbstverständlich versuchen.
          • Chaot
            Chaot @Dragon last edited by
            @dragon Sollte so auf jeden Fall klappen. Bei mir sind die zuverlässig mit drin.
            @Jan1 Ich verwende die onlineversion wenn ich schnell auf der Arbeit was machen will. Dort verwende ich auch Tasmotas, aber auf den Rechnern dort möchte ich nichts installieren. Ich bin zwar für die Rechner zuständig, habe aber Kollegen die grundsätzlich auf alles klicken was sie irgendwo sehen.
            D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @chaot Das Problem kenne ich! Bin zwar nicht in der EDV bei uns, aber ich musste bei uns schon betteln um gimp zu bekommen....
                Jan1 @Chaot last edited by Jan1
                @chaot
                Spricht ja auch nichts dagegen und wie die online Variante rauskam war das auch alles OK, weil zu dem Zeitpunkt einige Probleme mit Atom und Arduino (was sehr umständlich war) bestanden. Beide Varianten funktionieren mittlerweile eh nicht mehr mit Tasmota und VSCode blieb übrig, was unterm Strich eben auch sehr einfach zu bedienen ist.
                Da schrecken wohl nur die vielen Ordner etwas ab, die man aber eh nicht braucht 🙂
                • Chaot
                  Chaot @Jan1 last edited by
                  @jan1 Stimmt schon. Und gerade für ESP32 ist die Onlineversion eher ungeeignet. Aber wenn es um Standardteile geht und ich auf einem Rechner nichts installieren will ist die wirklich ausreichend.
                  Wie gesagt, verwende ich beide Versionen je nach Einsatzort und -Zweck.
                  J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @chaot
                    ESP32 Unterstützung ist in Tasmota aber auch noch nicht so lange drin 😉
                    Da war doch gerade vor ein paar Tagen einer, der damit gebastelt hatte und es nicht lief, weil da erst Beta und noch einige Bugs. Sollte nun aber besser laufen, laut Changelog. Ich habe keine ESP32 und kanns nicht testen.
                      Dragon @Jan1 last edited by Dragon
                      @jan1
                      22:36:28.737 CMD: I2cscan
                      22:36:28.757 RSL: stat/tasmota_993859/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x40"}
                      22:36:29.456 QPC: Reset
                      22:36:32.387 RSL: tele/tasmota_993859/STATE = {"Time":"2021-03-16T22:36:32","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"","BSSId":2","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                      22:36:40.053 CMD: Sensor54 1
                      22:36:40.058 RSL: stat/tasmota_993859/RESULT = {"Sensor54-Command-Result":{"Ina226sFound":0}}
                      Was mache ich falsch? Es wird an 0x40 etwas gefunden. Aber ina226 wird nicht gefunden... Das versteh ich nicht, was mache ich falsch?
                      Problem gelöst. Es muss der Shuntwiderstand und der erwartete Strom definiert werden. Dann wird der Sensor erkannt.
                        @chaot ich soll zwei Zeilen einfügen, aber erst wird undef gesagt und im Anschluss define. Kannst du mir sagen warum nicht einfach nur define?
                        • Chaot
                          @dragon Kann ich dir nicht genau sagen. Ich vermute mit dem undef wird ein definierter Zustand erzeugt der dann mit dem define geschrieben wird.
                          Es funktioniert anders jedenfalls nicht.
                          • htrecksler
                            htrecksler Forum Testing last edited by
                            Link Text
                            eine recht gute Erläuterung fand ich
                              @chaot die Erklärung reicht völlig. Vielen Dank!
                                MMMMM.... Freiluftverdrahtung funktioniert einwandfrei... Auf Löchrasterplatine versucht sich der Wemos als Herdplatte und wird Kochendheiß... Ich kann aber beim besten willen keinen kurzen finden.... Also alles noch mal neu aufbauen.....
                                  @dragon
                                  wenn der heiß wird, ist er hinüber, zumindest zu 90%
                                    @jan1 Ok.... Die Betriebsspannung bricht auch ein auf 2V. Hoffe Dass es mit dem Tausch des ESP gegessen ist....
                                      @dragon
                                      Mit wie viel Volt hast den den versorgt?
                                        @jan1 Er hängt an einer 9V Batterie über einen 5v Festspannungsregler.
                                          @dragon
                                          Der ESP läuft mit 3,3V. Ballerst da 5V rein, ist er hin 😉
                                            @jan1 Das ist so nicht richtig. An dem ESP ist ein 5V Eingang
                                            ina226 sensors tasmota
                                            3359
